Morgan
![](images/avatars//16841472575aae5c5c00d5b.jpg)
Додано: 24 Липень 2017 12:18 Заголовок повідомлення: |
Искал поршни, в Харькове делают только под палец первой категории (а сейчас установлен второй) и для ВАЗ 21011 они не делают уже но есть ВАЗ 2105 и они заменяемы.
Вопорос, как быть с пальцем, переточить поршень под больший палец с сохранением шероховатости возможно?
Останній раз редагувалося: Morgan (24 Липень 2017 21:56), всього редагувалося 1 раз |
amamalyga
Статус: Offline Зареєстрований: 02.06.2016 Повідомлення: 85 Звідки: Киев
Додано: 24 Липень 2017 18:21 Заголовок повідомлення: |
Друзья, как часто нужно менять масло в фильтре и на какое?
maks-mt
![](images/avatars//17709505484c4ebaf3725e1.jpg)
Додано: 26 Липень 2017 21:41 Заголовок повідомлення: |
amamalyga если в воздухаре то на моторное,а вообще в таких случаях помогает мануал
M.A.D.
Додано: 26 Липень 2017 23:40 Заголовок повідомлення: |
+ в фильтр не обязательно лить чистое свежее масло - отработка тоже вполне пойдет...
Morgan
Додано: 11 Серпень 2017 12:12 Заголовок повідомлення: |
Такой вопрс: как оценить состояние напрявляющих клапанов без индикатора?
Новые клапана стали с небольшим люфтом, по мануалу допустимый зазор для впускных 0.1мм и 0.15мм для выпускных, но померить нечем, по каким еще признакам пожно проверить направляющие?
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 11 Серпень 2017 13:33 Заголовок повідомлення: |
Я когда, перешлифованной в размер, развёрткой разворачивал визуально люфта вообще не было заметно, смазанные маслом клапана вообще туговато заходили.
Был только микрометр, замерял клапана, а потом токарь перешлифовывал развёртку с учётом допуска
Morgan
Додано: 23 Серпень 2017 00:31 Заголовок повідомлення: |
Есть ли смысл колхозить вместо родных направляющих тазовские? Говорят подходят направляющие от выпускных клапанов, как бонус возможность установки сальников о того же таза. Какие плюсы минусы такой замены?
doc7
Статус: Offline Зареєстрований: 14.06.2017 Повідомлення: 2 Звідки: гомель Моє авто: луаз 969а
Додано: 28 Серпень 2017 14:31 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте. возникла необходимость заменить шатунные вкладыши. можно ли ставить современные мелитопольские или искать советские?
Corename Капитан Улитка
![Капитан Улитка Капитан Улитка](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//12022578653a81aa5446a3.jpg)
Додано: 05 Вересень 2017 12:18 Заголовок повідомлення: |
Morgan писав(ла): |
Есть ли смысл колхозить вместо родных направляющих тазовские? Говорят подходят направляющие от выпускных клапанов, как бонус возможность установки сальников о того же таза. Какие плюсы минусы такой замены? |
Про направляющие не скажу, а вот сальники точно смысла нет ставить - температурный режим наш они не выдерживают.
Додано: 05 Вересень 2017 12:20 Заголовок повідомлення: |
doc7 писав(ла): |
Здравствуйте. возникла необходимость заменить шатунные вкладыши. можно ли ставить современные мелитопольские или искать советские? |
И те и те могут быть не в размере. В идеале покупать вкладиши и шлифовать колено под них, передав вкладиши и шатун мастеру. Но если коленвал не шлифуется - то тут лотерея.
![](images/avatars//200663375247b5904808bc3.jpg)
Додано: 05 Вересень 2017 12:41 Заголовок повідомлення: |
Ремонтные вкладыши(шатунные) можно укорачивать(как и кольца). Коренные вкладыши, устанавливаются в блок и райбером доводятся до требуемого размера.
doc7
Додано: 05 Вересень 2017 18:05 Заголовок повідомлення: |
спасибо большое
Додано: 05 Вересень 2017 18:19 Заголовок повідомлення: |
doc7, но пилить надо так, чтобы края вкладышей вставленные в шатун, смыкались, т.е., можно немного подогнать, если вкладыши больше. А больше они бывают, если между вкладышами и шатуном подкладывается бумага(либо толстая фольга).
Если между вкладышами(половинками) будет зазор, то может быть(и скорее всего будет) масляное голодание.
Лучше взять ремонтные вкладыши и пройтись райбером. Вопрос только в том, как их все четыре(шатуны) соосно-параллельно закрепить.
Дядька Камазовод
![](images/avatars//962328942545fb52817cd8.jpg)
Додано: 06 Вересень 2017 17:49 Заголовок повідомлення: |
Corename писав(ла): |
Morgan писав(ла): |
Про направляющие не скажу, а вот сальники точно смысла нет ставить - температурный режим наш они не выдерживают. |
ходят. проверено на личном опыте. по совету покойного Геннадия ака Дедушка. на родных направляйках самодельной фрезой были нарезаны фаски под тазовские колпачки. взял зеленые гетце. когда менял пружины на клапанах то колпачки были нормальными. пробег был тысяч 10.
upszn
Додано: 06 Вересень 2017 20:53 Заголовок повідомлення: |
Дядька писав(ла): |
Morgan писав(ла): |
ходят. проверено на личном опыте. по совету покойного Геннадия ака Дедушка. на родных направляйках самодельной фрезой были нарезаны фаски под тазовские колпачки. взял зеленые гетце. когда менял пружины на клапанах то колпачки были нормальными. пробег был тысяч 10. |
Розкажіть мені чайнику нафіга там ковпаки маслозйомні.
Вроді по мануалу туди має попадати капля масла для змазки.
Дядька Камазовод
Додано: 06 Вересень 2017 21:52 Заголовок повідомлення: |
ну я не думаю что нормальный зазор там сохранится на долго. и что б масло не засасывало в камеру сгорания. на минералке такого не наблюдал поддымливания как на полусиньке. вот и установил. да и косорукость сборщиков МеМЗа на лицо. тем более 92й год выпуска. головки были с пробегом 120км.
Morgan
Додано: 07 Вересень 2017 01:02 Заголовок повідомлення: |
В Жигуляхи, и наверно большинстве советских машин направляйки из крупнозернистого чугуна. Я читал что крупнозернистый используют именно потому что меежду зернами маслянная пленка удерживается хорошо, а в норме там маслана направляющие не попадает вобще, еще бывает вариант с бронзовыми втулками (пара трения бронза-сталь имеет низкийкоэициент трения).
Выходит клапана во втулках насухом трении? Запорожские направляйки из другого материала, может они как раз расчитаны под работу с маслом?
![](images/avatars//fox.jpg)
Додано: 07 Вересень 2017 01:29 Заголовок повідомлення: |
Morgan Ты вообще понимаешь для чего нужны сальники клапанов ( "масло съёмные колпачки") и как вообще происходит смазка клапанов?
Morgan
Додано: 07 Вересень 2017 09:25 Заголовок повідомлення: |
как смазка проиходит- нет
Morgan
Додано: 07 Вересень 2017 15:36 Заголовок повідомлення: |
Немного разобрался, раньше не раз читал, в том числе на форумах, что колпачки не должны пропускать масло СОВСЕМ, нашел книжку иностранных авторов где написано что не пропускать колпачки должны только излишки масла
