Карбюратор от ВАЗ 2106
Morgan
Зареєстрований: 14.03.2017
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 15:36    Заголовок повідомлення: Карбюратор от ВАЗ 2106 Відповісти з цитатою
Добрый день, форумчане! Возник такой вопрос: предлагают недорого карб ВАЗ 2106, насколько он отличается от ДААЗ 2101, что нужно будет в нем заменить для установки на М-ку?
Подозреваю что все жиклеры менять нужно?
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 15:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
жиклеры надо будет подбирать, ну и переделать крепление тросика газа само собой...
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 16:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подобрать всмысле экспериментально или есть таблицы?
AlexK
Зареєстрований: 05.07.2011
Повідомлення: 573
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 16:16    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
указывай более подробно, так как на 2106 в разные годы ставили разные карбюраторы.
http://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
Если ОЗОН, то модель карба также зависит от обьема двигателя ВАЗа, потому может быть 2105-хххх или 2107-хххх.
Останній раз редагувалося: AlexK (03 Липень 2017 16:41), всього редагувалося 2 раз(ів)
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо уточнить, похоже продавец сам не в курсе. А жиклеры по таблице выбирать для самого близкого по объему мотора или есть еще тонкости?
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Покупаете набор близких, от 107 до 120 к примеру (они в интернетах по 4.50 идут), потом - поездка на открытой первой камере, смотрите как тянет на холодную и после прогрева, если примерно одинаково - смесь примерно оптимальная или даже обогащенная, если на холодную чуть хуже - смесь обедненная.
Потом - после движения километров 5-10 бросить газ, выжать сцепление и отключить зажигание, скатиться на обочину и посмотреть свечи. Должны быть светлыми, без белых окислов.
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 20:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
AlexK писав(ла):
...карбюратора 2106 не существует...
Существует. ДААЗ 2106-1107010.
По регулировке дозирующих систем идентичен ДААЗ 2103-1107010-01.
Добавлен винт производственной подстройки.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2969
Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
купуєш набір жикльор відповідно таблиці, і по пару штук схожих на табличні.
вкручуєш, і комбінуєш найбільш підходящий варік
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ох как сложно, жиклеры поставить по таблице для конкретного карба как по ссылке AlexK или есть таблица жиклеров для карбюратора установленного конкретно на мотор ЗАЗика?
Пока запутался еще больше.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 22:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока нашел такую таблицу жиклеров http://zaz-pro.narod.ru/arhiv/stati/karb/karb.htm
Самостоятельно жиклеры не подберу, слишком плохо знаком с мотором чтоб понять что ему лучше а что хуже.
Повідомлення: 2969
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоді довір це спеціалісту. по таблиці ти ніколи не налаштуєш мотор ідеально.
якось він то їхати буде, але не факт що максимально ефективно
плюс карби є з різними дифузорами і т.д.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 22:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor писав(ла):
да, та самая модель
AlexK
Повідомлення: 573
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
Тогда извиняюсь, но мне он не попадался. И в таблице ДААЗа его нет.
Что он походит от 2103, то понятно.
Pas
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2017 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И в таблицах он есть.
Только не во всех.
Карбюраторы в цифрах (карбюраторы ДААЗ для автомобилей "Жигули", "Москвич", "Запорожец").
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2017 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Morgan писав(ла):
смотреть по свечам (должны быть светлыми, но без окислов на электродах) и по тому как тянет.
если свечи черные - уменьшать топливный жиклер, если покрыты окислами и движок греется и не тянет (а тем более если в карб стреляет) - увеличивать.
если смесь бедная - проблемы с тягой будут уходить с прогревом движка, если богатая - наоборот, с прогревом тянуть будет хуже.
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2017 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, проясняется, как раз сейчас, на старом карбюраторе, свечи черные
Morgan
Повідомлення: 490
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2017 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карбюратор приехал
модель 2106-1107010
на верхней части следы окислов, чем их можно аккуратно убрать?
CROSSFADER
Зареєстрований: 25.01.2017
Повідомлення: 192
Моє авто: ЗАЗ 968М 1986г кап ремонт двигателя. Карпаты с поршневой от хонды Дио 27
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2017 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извиняюсь что влез в тему, но у меня похожая проблема
Достался родной зазовский карб ДААЗ 2101 20
но он побывал у злобных школьников, все жиклеры разбиты отверткой до неузнаваемости, а может и местами перепутанны..
машина на этом карбе ели схватывать пыталась..
Где их купить можно? гуглил, но ничего не попадалось
киньте ссылку пожалуйста
И может кто то подскажет толкового карбюраторщика в Киеве?
П.С. кстати твой карб похож на родной очень, разве что надо менять жиклеры как выше упоминалось, и распылители в камерах
M.A.D.
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 03 Липень 2017 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Продаются жиклеры на развес, любых номиналов, по 4.50 я в том году покупал топливные (на olx находил). Жиклеры для озона брать.
CROSSFADER
Повідомлення: 192
ПовідомленняДодано: 04 Липень 2017 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а сейчас уже ничего не находится((
