susanin
Додано: 31 Жовтень 2004 00:46 Заголовок повідомлення: |
Запоржцы, мерседесы, финансовые проблеммы...
Я все же так и непонял какое масло лить в запорожец?
Поменял поршневую и недоволен тем сколько грязи внутри двига.Хочу теперь залить ХОРОШЕЕ масло. денег не жалко.
Чего лить то?
Додано: 31 Жовтень 2004 01:19 Заголовок повідомлення: |
"Промывку" сначала. Иначе какое класное не лей, вся грязь из движка останется в нём.
susanin
Додано: 31 Жовтень 2004 02:38 Заголовок повідомлення: |
За полтора года промывал 2 раза. Масло лью жигулёвское, но раз в 2-3 месяца свежее. А кокс и ныне там. Пока ручками и щеточкой не пройдёш, да проволочкой не поковыряш нифига. Тесть (зазовод со стажем) говорит: нетрогай так и должно быть. Начинаю верить.
Borislav Кю в эцихе
Додано: 31 Жовтень 2004 12:25 Заголовок повідомлення: |
susanin, читай выше - у меня всё отмылось буквально за три дня... Правда, я не промывкой мыл. Купил 10л этого Лукойла, залил раз, два дня поездил - вылил, залил свежее. И всё, никакой грязи в масле, прозрачное, на щупе аж трудно разглядеть... И не забывай центрифугу чистить, она заполняется довольно быстро - маслосъёмных колпачков у нас нету ведь, сажа в масло уходит...
Додано: 31 Жовтень 2004 22:16 Заголовок повідомлення: |
susanin писав(ла): |
За полтора года промывал 2 раза. Масло лью жигулёвское, но раз в 2-3 месяца свежее. А кокс и ныне там. Пока ручками и щеточкой не пройдёш, да проволочкой не поковыряш нифига. Тесть (зазовод со стажем) говорит: нетрогай так и должно быть. Начинаю верить. |
Не хочешь грязи в дальнейшем - забудь про "жигулевское" (о пиве речь естественно не идет ). Я использую синтетику HPX от Fiat lubrificanti( 10 евро за канистру, в металлической канистре 2 литра или 5 литров), если такого нет то можно скажем Liqui moly c cоответствующей вязкостью. А старый кокс надо отмывать именно щеточкой, промывка может и не взять. А тесть твой (не хочу его обидеть) просто ничего другого наверняка не видел.
Останній раз редагувалося: SIMON (19 Лютий 2005 17:48), всього редагувалося 1 раз |
susanin
Додано: 02 Листопад 2004 00:43 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за просвещение.
Попробую подитожить.
Плохо:
-Жигулёвское- очень плохо
-Semjonoff- дизмасло Е-95 -хулиган он и есть хулиган
-Лукойл Стандарт- тоже вроди как нехорошо
Теперь хорошо:
-Borislav-Лукойл Стандарт, 10W40-вроди хорошо но подтекает
-SHKIPER-15W40 Luxoil-хорошо
-Damon-ТНК ойл 20w50- "ни где не течёт. И мне нравится"
-SIMON- HPX от Fiat lubrificanti- очень хорошо
-Можно Liqui moly c cоответствующей вязкостью.- Какой?
Если я ничего не напутал остаётся разобраться только с вязкостью(я вобщето в обозначения слабо въезжаю). Может быть зависит от состояния конкретного двигателя?
Теперь усложню вопрос. Если я сменил поршневую на нульцевую нужен какойто период обкатки, скоро выезжаю - следует ли отсюда заливка какого либо другого масла на период обкатки, может быть какие нибудь добавки в масло?
Додано: 04 Листопад 2004 14:18 Заголовок повідомлення: |
То susanin:Если совсем просто то ххWуу - х -"морозоустойчивость"(чем меньше число тем морозоустойчивее); у - "стойкость к перегреву" (чем выше тем устойчивее)
napalm Главврач
Додано: 04 Листопад 2004 23:06 Заголовок повідомлення: |
На весну, лето и осень по-любому - 20W50.
На зиму, если ездить на короткие дистанции (то есть, часто заводиться нахолодную и недолго ездить прогретым), то можно пожиже - типа 15W40, 15W50. А если движку не даешь остывать в течение дня, то лучше использовать его любимое 20W50.
Додано: 05 Листопад 2004 10:13 Заголовок повідомлення: |
Кстати, по каталогу Fiat lubrificanti так любимое мной масло НРХ(20W50) рекомендовано до -20.
Chaykovsyy-Yevgen
Begimot
Статус: Offline Зареєстрований: 19.12.2004 Повідомлення: 28
Додано: 13 Лютий 2005 00:46 Заголовок повідомлення: |
Кто-нибудь заливал масло "МАСТ" 15w40 (37грн за 5л.)? Какие отзывы?
Begimot
Додано: 13 Лютий 2005 11:44 Заголовок повідомлення: |
Посоветуйте какую промывку для двигателя выбрать - 5-ти минутку в масло (8грн) или промывку по серьезнее за 18 грн канистра на 3-4л.
Damon
Додано: 14 Лютий 2005 10:20 Заголовок повідомлення: |
Begimot писав(ла): |
Посоветуйте какую промывку для двигателя выбрать - 5-ти минутку в масло (8грн) или промывку по серьезнее за 18 грн канистра на 3-4л. |
Моё ИМХО: Промывки в сад! Особенно масло. Т.к. после промывки часть этой гадости остаётся в двиге (около 0,5-0,7 л) И портит новое масло. Если уж очень хочется использовать промывки, то не чаще 1 промывки на 3-5 замен масла. И использовать те которые добовляются в масло. Только эффект сомнительный т.к. современые масла все идут с моющими добавками. И вобще самая лучшая промывка это смена масла раз в 3-5 тык. А не через 10...
Додано: 14 Лютий 2005 15:55 Заголовок повідомлення: |
Промывка - при каждой замене (раз в 10 тык; 35-40 грн за 4 л).
Масло - Agip 15W40 минералка летом и 10W40 полусинтетика зимой (65-70 грн за 4 л по AutoUA-шной карточке).
Boris Малыш клуба
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2004 Повідомлення: 227 Звідки: Киев
Додано: 16 Лютий 2005 22:26 Заголовок повідомлення: |
Лю полусинтетику!!!! НРХ итальянская!!!!!! Дорогая- 100 грн - 5л!!!
Зато просто супер!!!!!! Двигатель бережот и не греетса!!!!!
_________________ No motorsport, no life.
Моб: 80507438757 |
Кутила
Статус: Offline Зареєстрований: 19.09.2004 Повідомлення: 24 Звідки: Казань
Додано: 07 Березень 2005 20:17 Заголовок повідомлення: |
3 й сезон заливаю полусинтетику BP Visco 3000 промывка Zik
двигун просто шелестит и улыбается - снял центрифугу - аж блестит!
овчинка реально стоит выделки!
за 5000 км долил 1 л масла
amd
Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2004 Повідомлення: 32 Звідки: Киев, Соломенка
Додано: 08 Березень 2005 16:04 Заголовок повідомлення: |
лью Elf Sporti 15w40 им вполне доволен
_________________ ... Чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове. ZaZ-968А |
Serzhi
Додано: 08 Березень 2005 22:48 Заголовок повідомлення: |
M8Б, в мороза добавлял промывочное. Сейчас лень покупать - лью отработку. Сё равно движок уже не жилец, идёт на замену.
samodelok
Статус: Offline Зареєстрований: 09.07.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Бровары Моє авто: 968-Ммм..
Додано: 29 Тра 2017 18:27 Заголовок повідомлення: |
Солярку с бензом !!!! на 15-л А-92.....Льем 2 л солярки....
..1. Понижаем октан..!!где то А-80 +- Выйдет...
..2. Тяга лутше на 15%.,
..3.Ровная Робота Цилиндров.,Швейцарсие Часы !!
..4. Пуск двигла 0.5-1.5 оборота...
..5.. Очень приятный Дымок с Заду )))dXb))
-Минус!! Солярка не догорает и шурует в масЛо!!
-Частая замена масла..
-Переборщиш пропорцию немного ,,все думают что горим )) гГг.. но прикольно
Двигатель Чистее некуда !! любая промывка не сравниться !!!
итог . Бля Нова машина!!
Додано: 29 Тра 2017 18:31 Заголовок повідомлення: |
Что это было
