Сцепление
oleg t
Зареєстрований: 17.03.2017
Повідомлення: 1
Моє авто: заз 965
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2017 08:52    Заголовок повідомлення: Сцепление Відповісти з цитатою
Добрый день всем!
Помогите решить проблему, у меня ЗАЗ 965 1968г.
Отреставрировал его полностью , перебрал двигатель и столкнулся с большой проблемой, при трогание машина сильно дергается и это только на 1 и задней передаче, поставил новый диск сцепления , все равно проблема не убралась. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2017 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скорее всего пятак корзины криво стоит, можешь попробовать отрегулировать или поменять корзину
Тоха.UA
Зареєстрований: 22.10.2016
Повідомлення: 8
Моє авто: заз 968 ушастик
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2017 16:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Добрый день.
Недавно взял себе ЗАЗа, не в очень хорошем состоянии, и теперь думаю как его отремонтировать. Основная проблема в том что при нажатии на педальку сцепления двигатель глохнет, пришлось накрутить холостой ход на большые обороты, чтоб хоть с места здвинуть... на нейтральной передаче при нажатии на сцепления слышно что двиратель теряет обороты в половину.
Едет норм, все вроди работает, но со сцеплением что-то явно не то так как при такой работе карбюратора вылелает около 20л на сотню...
Подскажите как можна ето исправить.
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2017 16:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
меняйте выжимной подшипник - и будет все ок!
я ставил себе с вращающейся графитовой вставкой
Тоха.UA
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2017 17:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
chovchov сцепка уже снята... сам подшипник вродь в норме.
как сюда фотки скинуть???
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2017 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
добавляй фото к себе в галерею или вылаживай на сайты-хранилища фоток и файлов, а сюда вставляй ссылки
Тоха.UA
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2017 18:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
щас
Тоха.UA
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2017 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоха.UA
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2017 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от такой у него вид... еще походит?
ELZAZ
Зареєстрований: 11.12.2014
Повідомлення: 136
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2017 21:36    Заголовок повідомлення: Re: Сцепление Відповісти з цитатою
oleg t писав(ла):
Добрый день всем!
... ЗАЗ 965... при трогание машина сильно дергается и это только на 1 и задней передаче
а у меня дергается только на 1-й передаче, на задней - все четко будто иномарка.....
Есть идеи?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2017 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоха.UA писав(ла):
судя по фото у вас он без подшипника
поменяйте его на новый с подшипником - и будет все ок
Тоха.UA
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 08 Тра 2017 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
chovchov ок. Спасибо)
я еще заметил что он вопще не по центру стоит...
как мне вилку снять??? гайку открутил а болт то как достать???
он по ходу на верх выбивается?
Тоха.UA
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Извините за детские вопросы... просто никогда не делал сцепления.
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоха.UA, ничего раскручивать и выбивать не надо, скинь с ушей подшипника прижимные скобы и сними подшипник(круглая[кольцеобразная] фигня с графитовой вставкой и ушами по краям).
Есть такие же только с вмонтированным шарикоподшипником.
Тоха.UA
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2017 15:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk Спасибо за ответ. Я чего спросил как снять... У меня там огромный шат оськи, пришлось снимать с КПП пол корпуса сцепления, розсверлю на станке и втулку ставить буду.
Еще очень спросить хочу как проверить стоят ли сухарики на местах? так как из за одного болта, пришлось очень долго и мучительно движка снимать.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2017 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоха.UA писав(ла):
Сухарики полуосей? Сними пыльники и увидишь. Если попадали в коробку, есть два варианта:
1. Разбирать и вытаскивать
2. Магнит на проволочку и вылавливать.
На форуме есть описания процесса
