		| GreenSky
 Зареєстрований: 02.04.2017
 Повідомлення: 2
 Моє авто: 968M
				|  Додано: 02 Квітень 2017 16:38    Заголовок повідомлення: Реле дворников ЗАЗ 968М |     |
				| Добрый день форумчане!
 Огромнейшая просьба, может у кого есть фото подключения проводов на реле дворников ЗАЗ 968М.
 Менял двигатель дворников, делал фото подключения его проводов к сопротивлению, предохранителю и клипсе... Сейчас не могу найти.
 А в схеме с альбома не могу разобраться.
 По факту есть: с двигателя стеклоочистителя выходят 3 провода (зеленый, желтый, красный) + три провода с клипсы (светло зеленый, желтый, черный (земля)) + розовый провод идёт на замок зажигания.
		| M.A.D.
 Зареєстрований: 06.06.2016
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 02 Квітень 2017 20:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| как-то так:
 в том году делал фото, когда менял движок (родной потом к слову восстановил).
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 02 Квітень 2017 21:26    Заголовок повідомлення: |     |
	  | M.A.D. писав(ла): |
	  | (родной потом к слову восстановил). |  А что с ним было и как восстановил? (Офтоп, но не сдержался)
		| M.A.D.
 Повідомлення: 445
				|  Додано: 02 Квітень 2017 23:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| клин словил, вал к задней втулке прикипел (наверное, графит со щеток виноват, а может - влага помогла, гараж металлический и в зимний период в нем все чудесно корродирует т.к. сыро, хотя следов коррозии на валу не было).
 т.к. движок был на выброс, решил попробовать вырвать вал из втулки (вроде зажал ротор в тисках, и подручными рычагами отковыривал крышку) - получилось, втулку не оторвал. после чистки движок даже заработал...
		| GreenSky
 Повідомлення: 2
 Моє авто: 968M
				|  Додано: 03 Квітень 2017 00:27    Заголовок повідомлення: |     |
	  | M.A.D. писав(ла): |
	  | как-то так:
 Благодарю!
 Уже после создания темы, попался на глаза вот такой файл.
 Его в цвете явно не хватает в альбоме по ЗАЗ.
 А вот уже мой, после правильного подключения.
   На этом фото, стрелкой указал клему сопротивления, на которую идет кабель от замка зажигания (в моем случае розовый).
 Всем спасибо за помощь, дворники заработали!)[/img]
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 03 Квітень 2017 22:33    Заголовок повідомлення: |     |
				| На всякий случай напомню (из личного опыта) - оказывается, единственным "проводом массы" этого узла является болт, крепящий механизм к корпусу...
