Печка-скорая помощь
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 22, 23, 24  Наст.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 23 Лютий 2016 15:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На фото типа оптический обман - прозрачное "донышко" крыльчатки, а кажется, что это вставка. Если присмотреться, видно круглый вырез Д-14 мм для цилиндрического выступа вставки. (Это если я правильно понял реплику...)
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже делал на базе пропеллера 120мм куллера. Проставка из шкива мафона бабинного(люминь) чуть доработана. Увеличелись: скорость воздуха обдува котла, шум воздуха в воздуховодах. Уменьшилась температура на выходе (избыток воздуха на обдув). Два дня поездил и снял её нах а родную на место,стала работать как и раньше (греет, не коптит, жрет по букварю). Тюниную поставил в гаражную печьку, подобрать топливно-воздушную смесь побольше дует то шустро, но экспирименты закончились попаданием в пропеллер болтавшегося проводка, лопасти отлетели в миг. Данную переделку положительно описывал Maks-МТ но у него Горби, там годуховоды очень длинные.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 24 Лютий 2016 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, насчёт того, что с родной крыльчаткой "не коптит, жрет по букварю" - так на расход и копоть влияют обороты, которые не изменились, и геометрия центробежной крыльчатки для печки.
А повышенная производительность по тёплому воздуху с дополнительной крыльчаткой от 80 мм кулера (стр.13) мне понравилась - быстрее стекло очищается, салон греется. Бывает летом по пыльному просёлку - плотно закрываю окна и включаю приточку, чтобы меньше пыли проникало, так теперь и здесь эффективнее будет.
Ну - посмотрим. Всё в наших руках.
Paul R-0707
Статус: Online
Зареєстрований: 08.02.2007
Повідомлення: 500
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2017 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто подскажет, какие жиклёры (маркировка) ставились в отопители Запорожцев?
В отопителях ЛуАЗов встречаются жиклёры с маркировкой 46, 44 и 41. По Запорожцам данных к сожалению нигде не нашёл.
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2017 16:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В одном из карбюраторов, на жиклере маркировка - 29(печка ЗАЗ)
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2017 16:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.F писав(ла):
Это офигенный плюс, котел не перегревается и не пересушивает воздух, увеличивается срок службы котла.
Производительность отопителя остается на том же уровне, так как прокачивается большее количество воздуха с меньшей температурой(проще говоря КВт/ч те же), плюс еще и в том, что салон более активно прогревается(обдувается), появляется возможность ввести "тихий"(пониженные обороты) режим(если на бензине, то с доработкой карбюратора).
Pasha.F писав(ла):
ИМХО сеточка не помешала бы перед самой крыльчаткой, а то можно всякого мусора насобирать(листья, веточки), который может уничтожить крыльчатку.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2017 17:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне попадались в основном жиклёры промаркированные 28.
На многих машинках не ЛУАЗах.
Навскидку замер диаметра 0.4 мм.
Paul R-0707
Статус: Online
Повідомлення: 500
Моє авто: ЛуАЗ-969М
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2017 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk, Gazirovannij, спасибо. Значит 28 и 29 запорожские.
Xander
Зареєстрований: 17.06.2017
Повідомлення: 31
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2018 19:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ, спасайте. Включаю печку: мотор работает, на панели горит датчик. Жду около минуты, переключаю на второй режим и... Холодный воздух. Слышен какой- то щелчок, но ничего не происходит.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2018 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дивитись чи свічка накалу працює
дивитись чи приходить "+" на клапан пєчки, на бензонасос
дивтись чи працює сам бензонасос
і вже потім дивитись чи не забитий карб пєчки
Xander
Повідомлення: 31
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 13 Листопад 2018 20:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Гаразд. На днях подивлюсь. Дякую
student_88
Зареєстрований: 15.10.2018
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2018 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Товарищи, помогите разобраться. Пол вечера не могу понять почему насос печки от аккума работает как пулемет. Ставлю на машину и тишина...
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2018 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Напруга подається?
student_88
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2018 00:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, контролька светится во втором положении переключателя.
Даже больше скажу, подключал насос через контрольку - лампочка горит, а насос молчит Sad
M.A.D.
Зареєстрований: 06.06.2016
Повідомлення: 445
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2018 00:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плохой контакт (большое сопротивление)?... Лампочке - хватает, насосу - нет.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2018 10:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Маса на насосі нормальна? Горіння лампочки не означає, що у вас подається напруга на насос....+ до якого саме контакту лампочки підєднали? точно до +???
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2018 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можлива причина - паливо вже закачано. В цьому випадку насос теж не качає. Cool
"Есть только миг между прошлым и будущем"
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2018 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Глянул схему, там на бензонасос и клапан "карбюратора" питание от отдельной клеммы переключателя. А у меня этот переключатель когда-то заглючил, в результате подгорел коллектор дв-ля вентилятора. Это к тому, что переключатель ненадёжный. Где-то кажется уже писал.
Проверить - во втором положении д.б. напряжение и на клапане, и на бензонасосе.
Но лучше сразу проверить провода.
Контрольная лампа в цепи свечи, с насосом прямо не связана.
student_88
Повідомлення: 39
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2018 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
M.A.D. писав(ла):
Vadim_K писав(ла):
А что может обозначать кроме горения лампочки или работы насоса что питание не /подаётся? Подключил одну сторону индикатора к плюсу, который к попе насоса прикручен изначально, а второй стороной на кузов машины.
upszn писав(ла):
Все проверяю "на сухую", пока
Компромисс писав(ла):
Да вроде в норме провода, + приходит. Котрольную лампу имел ввиду, не ту которая на приборке, а отдельная с проводком Idea
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2018 08:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
К установленному на машине насосу что мешает дать питание куском провода от аккумулятора для простейшей проверки?
Сторінка 14 з 24
