		Konsta
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.12.2005 Повідомлення: 35
				 Додано: 11 Січень 2006 13:20    Заголовок повідомлення: Re: БСЗ на ЗАЗ |
				 Трамблер придется основательно рихтовать для получения нужной зависимости УОЗ.
Есть промежуточный вариант доработки (я планирую реализовать на выходных) - коммутатор с простенькой схемой согласования и новая (та самая   )катушка при старых, но почищенных контактах. Конечно, эффект не полный, но основные цели накрывает, да и цена вопроса ок. 70 грн., а не 250 за комплект.
				 Додано: 11 Січень 2006 13:33    Заголовок повідомлення:  |
				 Есть характеристики автоматов на трамблеры? Можно сравнить и посмотреть что менять. Это кстати не сложно.
Оставлять родной смысла нет. Люфты и контакты останутся.
		Konsta
				 Додано: 11 Січень 2006 14:53    Заголовок повідомлення:  |
				 А зазовские?
		Konsta
				 Додано: 11 Січень 2006 15:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Этих нету. Можно поиском попробовать. Но, тут интересный нюанс. Заводские характеристики для ВАЗ и УЗАМ далеки от оптимальных. Не трудно предположить, что и ЗАЗ этим не обидели. Народ изощряется дорабатывая. Плюс качество нашего палива
Если грубо, то можно так (поскольку Вами заявлена готовность перестройки, то стенд, по всей видимости, имеется):
1) поставить октан-корректор и проверить оптимальность штатного, при необходимости подкорректировать
2) перенести полученные характеристики на новый
ЗЫ при длительной мощной искре, которую дает коммутатор с подходящей катушкой, несколько снижают требования к точности установки УОЗ, но учитывая наши условия, я бы на это особо не рассчитывал.
				 Додано: 11 Січень 2006 16:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Учитывая особенности и срок эксплуатации родного трамблера, можно сказать что коррекция УОЗ является случайной величиной, и установка трамблера от москвича не ухудшит эту величину.    Главное она будет. А там можно и пружинки уже подгонять как хочешь, и вакуумник тоже.
кстати здесь можно найти характеристики на ЗАЗ.
И еще, на самом деле коррекция для каждого движка будет своя оптимальная.
		Sanich2359
				 Додано: 11 Січень 2006 16:58    Заголовок повідомлення:  |
  Останній раз редагувалося: Sanich2359 (11 Січень 2006 17:12), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 11 Січень 2006 17:08    Заголовок повідомлення:  |
				 Да, я уже такую нарисовал.    Спасибо что выложил.
А для москвичевского?
И по вакууму?
		Sanich2359
				 Додано: 11 Січень 2006 17:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Ща и по вакууму будет
				 Додано: 11 Січень 2006 17:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | Sanich2359 писав(ла): |
А откуда  ты их берешь? По москвичу нету?
		Sanich2359
				 Додано: 11 Січень 2006 17:50    Заголовок повідомлення:  |
	  | Greyglass писав(ла): |
А откуда  ты их берешь?  |
Из первоисточника
По москвичу нету?  |
Характеристик космичёвского трамблёра у меня нет (но если чё, то можно в литературку заглнуть), так как я "работал" с таврическим трамблёром (смотрите в галерее)
  Останній раз редагувалося: Sanich2359 (11 Січень 2006 18:08), всього редагувалося 1 раз |
		BUg
				 Додано: 11 Січень 2006 20:50    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 С трамблером и черт ногу сломит.
Москвичисты и сами не могут подобрать себе оптимальные настройки.
Есть не меньше трех видов ихних трамблеров и у всех разные хар-ки.
Я вакуумник отключил, а центробежник вполне справляется. Жаль не могу сравнить динамику на разных распределителя.
С детонацией планирую боротся АД5 (есть в поиске).
                              VW Transporter T2 electric |
				 Додано: 11 Січень 2006 23:22    Заголовок повідомлення:  |
				 А мне здается что снять характеристику корректоров не так уж сложно.    С помощью стробоскопа и мерного участка. Отключаем вакуумник и смотрим угол от частоты. А для вакуумника нужен манометр и шприц. Меряем на холостых опять же по стробоскопу. Вот как проводку закончу, потеплеет, тогда и займусь.
		BUg
				 Додано: 11 Січень 2006 23:38    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 В том шо ты сказал не шарю сильно, знаю шо в Росии на рынке у них при покупке трамблера ставят его сразу не стенд и проверяют\доводят характеристику.
		Konsta
				 Додано: 12 Січень 2006 12:36    Заголовок повідомлення:  |
	  | ...А откуда  ты их берешь? По москвичу нету? |
		Sanich2359
				 Додано: 12 Січень 2006 16:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Вот характеристики космичёвского трамблёра Р147 ("контактный").
Думаю, что с такими же характеристиками должен быть какой-то "бесконтактный".
Вообще-то их точные характеристики и не нужны. Из приведенных выше рисунков видно, что космичёвкий трамблёр МОЖНО "перегнуть" под 968 подбором/заменой пружинок в центробежном автомате на более мягкие и подбором/заменой пружины в вакуумном автомате на более жёсткую.
Для ПОЛНОГО соответствия можно ещё поставить ограничитель хода вакуумного автомата (но я бы этого не делал   ).
		BUg
				 Додано: 12 Січень 2006 19:21    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 А в безконтактном тоже пружинки и грузики есть? Или там иначе как?
				 Додано: 12 Січень 2006 20:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | BUg писав(ла): |
	  | А в безконтактном тоже пружинки и грузики есть? Или там иначе как? |
Конечно есть.
Sanich2359 - бальшой респект!
		Konsta
				 Додано: 13 Січень 2006 09:26    Заголовок повідомлення:  |
Думаю, что с такими же характеристиками должен быть какой-то "бесконтактный". |
1) Р147 бывают с 3-мя вариантами автоматов - два москвичевских (под 76 и 93) и еще один, кажется волговский) различаются буквой после номера А, Б, В
2) должен быть, но нету, к сожалению   Есть только для 311 и т.п.
				 Додано: 13 Січень 2006 12:45    Заголовок повідомлення:  |
				 Имелось ввиду что у контактных и бесконтактных трамблеров для одного двигателя одинаковые хар-ки.
