VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 05 Грудень 2008 20:02 Заголовок повідомлення: Чехол ползуна |
Может кто-то переделывал как-то этот чехол или просто что посоветует,меняю а он больше 2 месяцев не ходит,растрескуется.
_________________ маленький КАМАЗ |
Додано: 05 Грудень 2008 21:16 Заголовок повідомлення: |
На газоне 51 какая то резинка близка по размерам.
На шток коробки для уплотнения изолента наматывается и все дела.
Номера резинки уже не упомню.
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 1057 Звідки: Краснодар Моє авто: ЗАЗ-968М 1993 г., Nissan Terrano-II, 2001 г.
Додано: 10 Грудень 2008 03:12 Заголовок повідомлення: |
У меня новодел пока работает, но вот обратил внимание на одну штуку в книге:
Запорожец. Волга. М.: Родина, 1991. - (750 советов автолюбителю)
Бывают случаи, что на «Запорожце» модели «968» в механизме переключения передач выходит из строя чехол ползуна. Масло из коробки передач, особенно в жаркое время, вытекает по штоку и пачкает детали. К тому же приходится часто его доливать. Чтобы устранить дефект, предлагается выточить из алюминия обойму (см. рисунок), снять напильником заусенцы и неровности на корпусе механизма переключения и подогнать по нему обойму. Затем просверлить отверстие и нарезать резьбу для стопорного винта, выбрать небольшое углубление на корпусе для фиксации стопора (при этом желательно предусмотреть такое положение стопора, чтобы его можно было легко завернуть, когда обойма плотно посажена на корпус). В верхнюю часть обоймы запрессовать мотоциклетный сальник 30x15x7, а саму обойму посадить на корпус (клеем БФ-2) и зафиксировать стопором.
Там и чертеж присутствует
Кто-нибудь это пробовал? Сальники сейчас по размеру можно буржуйские подбирать, должны долго ходить.
Sherkhan
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Мурманск_Рязань (Россия), Винница (Украина)
Додано: 04 Лютий 2009 20:21 Заголовок повідомлення: |
книжка зачётная. тоже такая есть. но советы там в основном на те случаи, когда нельзя было найти запчасти даже в магазине. сейчас немного, но всё же ситуация получше. имхо, проще просто найти качественную запчасть. а то что долго не служит чаще всего вопрос именно качества, если всё исправно конечно.
_________________ Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум |
diAMID
Статус: Offline Зареєстрований: 08.09.2003 Повідомлення: 95 Звідки: Москва
Додано: 04 Лютий 2009 21:27 Заголовок повідомлення: |
я ставил вот такой пыльник от кпп класики
он не трескается и через него не сочится масло
и он подходит по размерам как раз внатяг
Додано: 07 Квітень 2009 21:16 Заголовок повідомлення: |
Недавно увидел в местном ЗАЗ-магазине разные пыльники из желтого силикона, в том числе и на КПП... кто уже такие юзал?
У меня пока все в норме, но на запас надо взять, невелики затраты
Юджин
Статус: Offline Зареєстрований: 02.12.2007 Повідомлення: 213 Звідки: Кривой Рог Моє авто: про...бал свою эМку((((
Додано: 12 Квітень 2009 14:27 Заголовок повідомлення: |
купил себе на переднюю подвеску такие (силиконовые), прошло только около двух тысяч (пока нормально)!
Додано: 13 Квітень 2009 13:02 Заголовок повідомлення: |
У меня такие пыльники стоят на рулевых тягах и на полуосях (ЛуАЗовские) - зиму пережили хорошо, по качеству лучше чем черные.
Irbis
Додано: 19 Тра 2010 22:28 Заголовок повідомлення: |
Тока что поменял чехол ползуна (на неснятом двигателе это ппц... больше часа проколупался) и на всякий случай поставил маленький хомут на тонкий конец. А щас задумался - а можт хуже будет с двумя хомутами, ведь шток еще и вращается...
Додано: 20 Тра 2010 06:52 Заголовок повідомлення: |
Ничего плохого. Я так ездил и особой разницы не наблюдал.
При замене этой резинки стоило открутить перекладину крепления коробки и поддомкратить двигатель создав перекос силового.
Irbis
Додано: 20 Тра 2010 16:38 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
При замене этой резинки стоило открутить перекладину крепления коробки и поддомкратить двигатель создав перекос силового. |
Да, тоже такая мысль возникала, но не знал, получится ли... в след раз обязательно так сделаю! )
serxio968
Статус: Offline Зареєстрований: 02.03.2010 Повідомлення: 19 Звідки: Васильков Моє авто: zaz 968 m
Додано: 22 Лютий 2011 17:57 Заголовок повідомлення: |
Сегодня поставил пыльник от ВАЗа, нормально сидит.
kipa192
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2010 Повідомлення: 114 Звідки: Кропивницкий
Додано: 27 Лютий 2011 15:59 Заголовок повідомлення: |
А я,особо не заморачивался , взял и поставил пыльник с шарового пальца. Один в один подходит.даже без хомута.
Додано: 26 Тра 2014 09:57 Заголовок повідомлення: |
Поднимем вопрос про пыльник.
Кто то видел на иномарках максимально близкий по размерам к нашему родному?
Vov4ik
Додано: 26 Тра 2014 20:06 Заголовок повідомлення: |
А Волговский тебя не устраивает? 24-10
_________________ МАСТЕР
Останній раз редагувалося: Vov4ik (27 Тра 2014 20:00), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 26 Тра 2014 21:35 Заголовок повідомлення: |
покаж фотку
Додано: 27 Тра 2014 09:44 Заголовок повідомлення: |
Ставь жигуляторский - у мну с десятилетия клуба катаетсо
Додано: 18 Листопад 2016 22:26 Заголовок повідомлення: |
kubanoid писав(ла): |
У меня пока все в норме, но на запас надо взять, невелики затраты  |
Ну что, докладываю: ресурса этого желтого презерватива хватило на 2000км примерно.
В очередной раз - замечательный совет от Gazirovannij! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Я для удобства доступа еще открутил от КПП тот кронштейн, к которому перекладина крепится.
Поставил жигулевский пыльник, будем смотреть сколько проживет.
Додано: 18 Листопад 2016 22:51 Заголовок повідомлення: |
А кожу никто не пробовал, как к маслу относится, не разлазится?
Додано: 19 Листопад 2016 16:55 Заголовок повідомлення: |
Если уж надежность так волнует - купи разных пыльников, налей в емкость с плоским дном чуток трансмиссионки и расставь в ней пыльники. Хреновая резина через неделю разбухнет. Я так выбирал из большой кучи пыльники на рычаги передние.
Полагаю что жигулевских пыльников выбор есть, и цена не запредельная.
