garrybaldi
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2006 Повідомлення: 33 Звідки: донецк
Додано: 16 Червень 2016 06:25 Заголовок повідомлення: |
Поменял контактную в замке зажигания... Обнаружил раскрутившуюся верхнюю плиту карбюратора...зазор 3мм.. Затянул... Из под щупа(или его стойки) гонит масло... Сбежало больше литра... Долил...
Додано: 16 Червень 2016 14:46 Заголовок повідомлення: |
компресію би мірнути....
а то і гріється, і масло поперло...
схоже шо паціент хоче помирати..
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
garrybaldi
Додано: 19 Червень 2016 11:54 Заголовок повідомлення: |
Померяю. Через 300км обратной дороги...
... Компрессия 500км назад была 7.9 в 3м.. В остальных 8.1
пациент получил удар в левую дверь... Буду лечить.... Красить запасную дверь и менять....
garrybaldi
Додано: 24 Серпень 2016 12:04 Заголовок повідомлення: |
за это время (с июня)
по течи масла - таки был щуп - замен щуп и резинка, подогнута пружина на щупе для большего натяжения
Заменена балка на живую... ..400грн
заменен бензонасос... 100грн...
Выставлен развал.... Через 100км колёса домиком.... Повтор выставки.... Через 100 км та же история
Заменён бензобак... Лопнула горловина... 200грн
Второй генератор (москвича) установлен ..но так и не подключен... Не ясна схема...
Заменен рулевой редуктор на живой.. 300 грн
Дверь так и не покрашена
Опять потек 48й тормозной.. Правый нижний... Свист тормоза.. и занос.- нет... Не потек.. Осмотр не подтвердил.... Свистят колодки.... Разбухли от тормозухи... Надо менять
опять перебирать.
пробег от старта (в мае) 2200
промежуточный итог 5000+ еще 2750
Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 22:10), всього редагувалося 1 раз |
garrybaldi
Додано: 31 Серпень 2016 10:09 Заголовок повідомлення: |
Маршрут на Харьков.... Пробег 300 км..
Замена лопнувшей резины...сзади справа на запаску
Подтяжка подшипника
Подтяжка передних подшипников...
Замена свистящих колодок спереди справа 90грн пара
Покупка запаски бу 200 и перемонтаж с латкой 40
1.09... Переобулся 4шт вс48 1950грн
Монтаж с балансировкой 180грн
Маршрут назад... Все без приключений.... На новой резине
У машины появилась устойчивость...
Перепрессовка клемы на датчике температуры...
Подозрение на лопнувший торсион....
И ещё всего 2350
Забыл.генка950// страховка 600.. // подкрылки 400
Бензилин пока не считается... В среднем по 10 на 100 по 18грн...пробег 3000...всего 5400
Себестоимость 1км на сегодняшний день 17400/3000=5грн 80коп..... Все дешевле чем такси.....
garrybaldi
Додано: 04 Жовтень 2016 16:14 Заголовок повідомлення: |
Установлены подкрылки....
левая сторона легла как к себе домой.... но... в итоге трет зараза....
задний трет резину при вывесе колеса на повороте... (уже стер подкрылок со стороны крыла до дырки - тер и при ровной езде)..
передний трет на поворотах резину возле стакана
подтяжка феном ничего не дала
с правыми подкрылками - садились хуже.. но не трут колеса вообще
торсион... таки лопнувший слева... разница по зазорам под крыльями сантиметра 2..3...
непонятно почему разница по зазорам так же и сзади.. .. и торчит сильнее
пока чиню торсионы из разборки.. отпуск...от 41 до 22 HRC
заварка аргоном трещин по краям.. - лопнула по одной наружной пластине с краю возле вставки в рычаг на каждом - на верхнем с двух сторон - на нижнем - с одной стороны
предстоит еще отпуск после сварки, закалка и отпуск...
еще б узнать где то материал торсиона...может кто сталкивался..
garrybaldi
Додано: 16 Жовтень 2016 15:44 Заголовок повідомлення: |
Снял подкрылок передний левый.... Рассыпался подшипник...наружный.. ...... Замена вместе с барабаном бу... Резерва больше нет...
Обнаружена течь в салон.(трещина) в нижнем левом углу. Надо снимать колесо, рычаги с балки и варить
После закалки торсионы выкрутило в спираль-в лом..
Куплены 2 торсиона.... Б.у.. Вытащены из балки... 120 грн
Заменены.....завал на левую сторону уменьшился с 30 до 15 мм по высоте арок от земли.... Но что дальше делать пока не ясно...
Выявлено- распущены верхние шаровые.... Подтянуты.. Изношены сухари на рулевом....
Сухари.. Два пальца.. Комплект прокладок на двиг....150 грн..
бачек с наружным насосом на омыватель...- установлен...надо регулировать иголкой брызгун.... . Эл клапан эпхх на солекс.... 220 грн..
Прикуриватель б.у..для зарядных... 40грн..
2 новых колпака на колёса.. Подарок...
Подрулевой переключатель... С рабочим возвратом.. 60 грн
Пробег 4тыс...
garrybaldi
Додано: 03 Листопад 2016 09:48 Заголовок повідомлення: |
поварен левый угол... текла вода под ноги... установлен на место передний подкрылок..задний выращен из арки наружу... Торчит... Но тереть подкрылки перестало...
кузов по прежнему наклонен налево..(без нагрузки).. что делать пока так и неясно.. может поменять местами аморты (левый с правым)??
заменен подрулевой на рабочий экземпляр...
установлен прикуриватель
Выставлен брызгун... Залит стекломой..
Восстановлен левый стоп.... Высверлены 2 заклёпки в фаре и заменены на болты
Измерил компрессию при температуре 40
на 1 и 3 по 8.1
на 2м-5 на 4-м - 6.7... пролив маслом почти ничего не дал..
готовим новые головы
garrybaldi
Додано: 15 Листопад 2016 19:13 Заголовок повідомлення: |
https://youtu.be/XklvLwDaJT0
Не успел начать готовить новые головы... Как вскочил в халепу...
Сипит из 2го котла под головой... Компрессия везде 8 кроме второго,, в нем 6.5... Заливка маслом ничего не дала...... Обтяжка головы ни к чему не привела... Шпильки обтянулись... Травит и свистит из котла по прежнему... Похоже вскрытие покажет... Где прогар
Останній раз редагувалося: garrybaldi (15 Листопад 2016 20:35), всього редагувалося 3 раз(ів) |
Додано: 15 Листопад 2016 19:23 Заголовок повідомлення: |
garrybaldi Не работает сцыль
И к ней желательно свой камент, плиз
garrybaldi
Додано: 15 Листопад 2016 19:38 Заголовок повідомлення: |
Поправил ссылку...работа движка на видео...
garrybaldi
Додано: 30 Листопад 2016 14:28 Заголовок повідомлення: |
под головой лежали медные кольца... их благополучно раздавило.... как на первом так и на втором котле.. но пробой пошел только по второму
кольца убраны... голова затянута...
зазоры отрегулированы..
все собрано на место... ждет пуска..
куплен тахометр-часы-вольтметр штурман-5... 145 грн...
ждет установки
как починить часы... малая амплитуда колебания маятника... или не колеблется вообще - только отклонение в одну сторону
п.с.. вечер... бррррр.....
поееехххало...
компрессия 8 везде...
3.12.... Куплена левая дверь(коробка).... Под покраску.... 65 грн...
garrybaldi
Додано: 01 Січень 2017 19:47 Заголовок повідомлення: |
Лопнула правая полуось.... На ходу... Эвакуатор... 240... Полуось из запаса... ... 2 часа замена....
Внутреннего сальника нет... Надо брать...
Бррр... Поехали...
. Пробег 5000 со старта...
Тяжело стартует по морозу..подсел аккумулятор... Не завелся... Пришлось заряжать зарядным...надо продуть карб...
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3087 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 01 Січень 2017 20:51 Заголовок повідомлення: |
на ходу лопнула? где именно?
garrybaldi
Додано: 05 Січень 2017 12:45 Заголовок повідомлення: |
На очередном лежачем полицейском.... Лопнула по шлицам . перед галтелью..
Быстрый старт куплен.. 70 грн ... Пару раз помогло... Пару раз завелся только на буксире.... Надо разбираться .... Масло пропало...на конце щупа висит.. Тёплый мотор с полтыка.... Холодный... дикий головняк... Машинка в гараж на ревизию.... Пока на чужой ..
garrybaldi
Додано: 08 Січень 2017 22:15 Заголовок повідомлення: |
Течь масла по центральной шпильке ... Нет шайбы на гайках.. Поставлена свинцовая шайба.. Посмотрим что дальше будет... Открутился воздушный жиклер... ... В общем сборка пока идёт...
Пробита мембрана октан-корректора
garrybaldi
Додано: 09 Січень 2017 16:53 Заголовок повідомлення: |
Уже пошла разборка... Снят солекс.... Обнаружен прогиб нижней плиты.. 1.3мм вдоль...0.7мм поперёк... Почти все разобрано.... Болты заслонок открутились с головняком.. 3 шт пассатижами... 1 шт спилена надфилем обратная накерненая часть винта.. Головка зарублена стамеской почти до вала...откручено стамеской с пассатижами..
Слегка прослаблена втулка 1й камеры со стороны рычагов..на 2..3 десятки... Пока наверно будет как есть...
Не откручен клапан мощностных режимов... Ломается бронза... Может не стоит ломать?
Завтра буду греть ...и рихтовать нижнюю плиту
Заменена мембрана трамблера....трамблер не нравится.. Кривая войлочная мазилка
Пока как есть
Дядька Камазовод
Додано: 09 Січень 2017 18:32 Заголовок повідомлення: |
клапан экономайзера снимается просто. вкручиваеш саморез. только без фанатизма. и потихоньку вынимаешь. а так он туда запресован. и резьбы там нет. так же следует обратить внитмание на прогиб оси дроссельной заслонки. ибо после ударов она имеет свойства гнутся. винты на них(заслонках)откручиваются предварительно спилив часть закерненой резьбы.привалочную поверхность карбюратора притереть на камне.
garrybaldi
Додано: 13 Лютий 2017 18:55 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за совет... Клапан не вынимал...плита нагрета на Эл.печке..... .небольшим постукиванием о стальную пластину выровняны седла.... Зажало невыкрученный винт качества....
Перерезаны резьбы в корпусе на винтах ускорителя. Рассверлены отверстия в крышке ускорителя... Перерезано 5 болтов на м6 в нижней плите на соединении с верхней..
Нижняя плита слегка притерта....
Заменено с мучением зажигание... -
Куплена ступица в сборе с подшипниками и манжетами... Ждёт (.. 150)
Останній раз редагувалося: garrybaldi (16 Лютий 2017 14:28), всього редагувалося 2 раз(ів) |
garrybaldi
Додано: 13 Лютий 2017 19:04 Заголовок повідомлення: |
поставлено электронное.... Не завелся... Снято... Родное на место... Завелся.... Снято... Электронное.... Поворот свечных проводов на 90 против часовой... ... Завелся.... Выставлено пока на глаз....
Гемор.... Обломался трос подсоса прям под ручкой... Ручка снята.... Проволока заменена на более длинную..заменен диаметр с 1.2мм на 1мм... Подсос собран...не работает назад..
Из талмуда схема сборки брони для тросика не ясна..... Слетел колпачек возле ручки.... Как он должен быть?... Защелка на ручке прижимает колпачеу к ручке или нет???
Поехали пока без подсоса... На морозе -10. + эфир... Завелся ..прогазовал... Поехали
Что делать с подсосом неясно
Поставлен электронный тахометр... Прикольлая штука... Хотя... Сильно яркий... Напруга 14.8...
Клацает туда-сюда реле зарядки.... Включается-выключается лампочка на панели....
Подозрение на щетки родного гены....срабатывание реле от вольтажа сети и оборотов прямой зависимости не показывает...но... При оборотах выше 1800 однозначно лампа тухнет...при оборотах ниже 1200 сеть падает до 12.6..
Выше ... 14.8 или даже 15В
_________________ пусть живет запорожец
Останній раз редагувалося: garrybaldi (15 Лютий 2017 05:50), всього редагувалося 1 раз |
