Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 98, 99, 100  Наст.
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2016 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что не один толкатель не вышел?
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2016 21:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ахренеть Shocked толкатель протерло по Челябински , через него распредвал видно , жесть .
Ес-но внизу его развальцевало , без снятия р/в не обойтись Crying or Very sad
bara
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2016 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут наверное нужно снимать распредвал и пробовать в обратную сторону вытолкнуть или расколоть и по кускам.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вообще.... Нигде не могу найти диаметр отверстия нижней головки шатуна Shocked (968М)
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приложи к плоскости половинку шатунного вкладыша, чтобы получилась арка, и измеренную высоту арки умножь на два, или сложи два шатунных вкладыша(в кольцо) и измерь внешний диаметр.
P.S. а для чего нужны такие данные, подобрать ино-вкладыши?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На P.S. - нет - как вариант процедуры перевтуливания, переточить и НГШ в номинал - только не найду этот размер "заводской". Есть новые шатуны, можно измерить нутромером, но интересно знать проектный размер. Там же допуски совсем мизерные.
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Могу завтра померить вкладыши(шатуна свободного вроде нигде не завалялось, да и в инструменте ограничен, внутри только штангенциркуль, точность не ахти какая).
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не надо - есть и вкладыши, и шатуны - хочу информацию из проекта.
Сергей Алексеевич
Зареєстрований: 11.04.2012
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Компромисс писав(ла):
Под номером № 6.
Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич.
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 23 Серпень 2016 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Видел я это. И где там размер "постели"? Там сопряжение с вкладышем шатунным (подшипником НГШ). Нужен размер, а не арифметика.
Сергей Алексеевич
Повідомлення: 1247
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2016 00:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шатун ( подшипник нижний шатуна ) 50,016 - 50,046 мм.
---------------ДОБАВИЛ----------------
ИЗМЕРЯЛ шатун ,получается НГШ - 53.5мм +0.02мм .
шатуны свои сохраняю в диване .
Останній раз редагувалося: Сергей Алексеевич (24 Серпень 2016 00:33), всього редагувалося 1 раз
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2016 00:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот! Нашёл у нас
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=22622&sid=cd59ddd2728183c115b66f76cd61dc8b
НГШ - 53.5мм +0.02мм Wink
правда смущает этот смайлик Wink ... Информатор не уверен?
Этот размер нужен.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2016 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Непонятно , чего тут непонятного ? Confused
Два разных человека дают одни и те же данные .
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2016 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не нашёл явного варианта, что может здесь означать wink, вот и вопрос...
Теперь итог по сути - как понял, проектные данные - 53,5 с допуском +0,02, а измерения Сергея Алексеевича показали величины от 53,5 до 53,52.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2016 21:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так а в чем разница ?
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2016 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разница в статусе информации - то, что "в книге" - это достоверно правильно. А замеры... - ну, в данном случае подтвердили. (Значит мерил человек с руками и нормальным инструментом. И шатуны без брака.)
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2016 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Є 4 нових і є нутромір,можу заміряти якщо треба
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2016 15:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если надумается отдавать станочнику на переточку обеих головок шатуна, то потребуется корректная информация о размерах.
"Кашу маслом не испортишь" - почему бы и не померить и выложить сюда... Smile
RIDE
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2016 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок заміряю
Воvчик
Зареєстрований: 20.12.2015
Повідомлення: 45
Моє авто: zaz 968m
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2016 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ребят подскажите или помогите... уже незнаю, решил почистить центрифугу, снял ее, почистил, вырезал из паронита прокладку, установил все на место (с первого раза)) закрутил, даже на некоторых болтах грани слизало(( короче вечером завел машину все ок, проехал по двору заглушил, открыл капот.. а там... капец(( все в масле. что ето? сальник? снял опят крышку центрифуги хотел открутить болт чтоб добраться до сальника, а фигушки, немогу его открутить (стопор отогнул) двигатель не хочется пока снимать.
Сторінка 74 з 100
