sigurdodin
Статус: Offline Зареєстрований: 08.11.2014 Повідомлення: 21 Звідки: россия Моє авто: заз 968м
Додано: 19 Липень 2016 19:16 Заголовок повідомлення: проблема с подачей топлива |
впервые встретился с акой проблемой , хотя эксплуатирую заз 968 уже 9 лет , он у меня 6-й .
суть дела : ехал по городу в жаркую погоду на улице + 35 , на ходу стал глохнуть , прижался к бардюру , открыл капот , смотрю в бенз фильтре нет бензина , он у меня стоит на выходе из бензобака . покачал бензонасос , скоба легко движется , полил холодной водой на бензонасос - он сразу закачал и так несколько раз за одну поездку . приехал домой , заменил бензонасос на исправный ( качает аж с прчмокиванием ) сегодня поехал на улице + 25 , температура двигателя 80 градусов , всё опять повторилось .
что может быть ?
Sinoptik
Статус: Offline Зареєстрований: 29.04.2015 Повідомлення: 30 Звідки: Украина Моє авто: ЗАЗ
Додано: 19 Липень 2016 19:36 Заголовок повідомлення: |
малый вылет толкателя, на жаре прокладки между насосом и блоком разширяются и толкатель перестаёт доставать до насоса
shurik144
Статус: Offline Зареєстрований: 01.11.2015 Повідомлення: 81 Звідки: томск
Додано: 19 Липень 2016 19:47 Заголовок повідомлення: |
шток бензанасоса новый поставь
sigurdodin
Додано: 19 Липень 2016 20:43 Заголовок повідомлення: |
Sinoptik писав(ла): |
малый вылет толкателя, на жаре прокладки между насосом и блоком разширяются и толкатель перестаёт доставать до насоса |
думаю это маловероятно , тк бензонасос сидит на затянутых шпильках и они не дадут ни какой прокладке расширится .
sigurdodin
Додано: 19 Липень 2016 20:45 Заголовок повідомлення: |
shurik144 писав(ла): |
шток бензанасоса новый поставь |
неужели он так сильно стирается , двигатель прошёл только 32 тыс
bara
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 19 Липень 2016 22:52 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего на карбюраторе нет обратки.Одна из функций обратки охлаждать бензонасос проточным бензином.Или установить обратный клапан.Если обратный клапан в бензонасосе слабоват то будет при нагреве выдавливать бензин воздушной газовойпробкой.Было когда то такое.С моря в жару возвращался.В дороге поменял клапана бензонасоса-помогло.
sigurdodin
Додано: 20 Липень 2016 07:14 Заголовок повідомлення: |
обратка в карбе есть , насчёт клапана попробую .
спасибо всем за советы .
Додано: 20 Липень 2016 13:32 Заголовок повідомлення: |
Если не поможет и обратный клапан, то поставь или взамен, или последовательно с основным бензонасосом, бензонасос отопителя(БН200), он неплохо и бензин после стоянки подкачивает, и паровые пробки с трубопровода выгоняет, да и с подачей топлива для мотора самостоятельно справляется "на ура". Подключать его к зажиганию.
shurik144
Додано: 21 Липень 2016 13:56 Заголовок повідомлення: |
sigurdodin писав(ла): |
неужели он так сильно стирается , двигатель прошёл только 32 тыс |
похоже что да. у меня ещё нестёрся так как движка всего 4 тыщи прошла(достался новый в придачу к запорику). а вот парень один знакомый, который на запоре больше 10 лет ездит, вот он недавно с такой же хернёй столкнулся. поменял шток, и всё гуд вроде стало.
sigurdodin
Додано: 21 Липень 2016 20:26 Заголовок повідомлення: |
сегодня на улице прохладно , проехал по городу более 80 км дефект не проявился, буду ждать когда проявится , есть мысль - может в бак вместе с бензином что попало , был случай на волге - в баке оказался резиновый круглый пятак и он попал в стояк и перекрывал подачу бензина , плавающий дефект это самое неприятное .
sigurdodin
Додано: 23 Липень 2016 11:11 Заголовок повідомлення: |
дефект проявился на светофоре , когда двигатель работал на хх , вероятно , все таки шток износился
Додано: 23 Липень 2016 14:31 Заголовок повідомлення: |
Пройдись по авторынку, может повезет и купишь тонкую карболитовую проставку, ту что стоит между прокладками, тогда не надо будет менять шток.
А лучше подключи ЭБН печки.
sigurdodin
Додано: 23 Липень 2016 19:55 Заголовок повідомлення: |
на рынке зап частей у зазу просто не продают , тк таких машин остались единицы , насчёт прокладки поскребу по сусекам , может что и найду .
ЭБН ставить не хочу , тк берегу для зимы .
Додано: 23 Липень 2016 21:30 Заголовок повідомлення: |
У ЗАЗика не все запчасти оригинальные(только его).
Бензонасос и прокладки с проставкой подходят от ВАЗ 2101 - 2107.(У меня стоял с какого-то москвича, оличался большим объемом камеры и диаметром мембран)
Датчик заднего хода - АЗЛК, ГАЗ, ПАЗ.
Кнопка тормоза(под педалью) - ГАЗ.
Подрулевые переключатели ВАЗ 2101 - 2107.
Реле поворотов - АЗЛК, ГАЗ, ПАЗ, МТЗ(в некоторых случаях требуется перетасовать контакты разъема).
Руль - Таврия, АЗЛК.
РТЦ(задние) - Таврия, задние(если менять, то только оба).
Собственно, где-то была тема, там есть все детали унифицированные с другими авто.
sigurdodin
Додано: 23 Липень 2016 21:45 Заголовок повідомлення: |
спасибо друг за инфо , но у меня 7 шт заз 968м и очень много зап частей , тк в своё время скупал их картофельными мешками . один нюанс , одних зап частей переизбыток , а других нет .
купил даже два нулёвых мотора , правда без навесного .
а насчёт темы по унификации посмотрел бы с большим удовольствием .
еще раз спасибо
Додано: 23 Липень 2016 23:52 Заголовок повідомлення: |
У кого-то видел, ЭБН подключен последовательно с основным бензонасосом, и после них тройник, с тройника отводы, один на карбюратор, второй на отопитель.
sigurdodin
Додано: 24 Липень 2016 06:46 Заголовок повідомлення: |
насчёт последовательно не знаю , если клапан безонасоса заборахлит , то ЭБН его не продавит , лучше уж параллельно делать - я так думаю
Додано: 24 Липень 2016 09:21 Заголовок повідомлення: |
Можно и параллельно, тогда при работе основного бензонасоса ЭБН будет останавливаться(если производительности основного хватит), но паровые пробки перестанет выгонять из бензонасоса, будет при завоздушивании просто качать.
sigurdodin
Додано: 30 Липень 2016 08:24 Заголовок повідомлення: |
заменил шток( выработка была небольшая ) и проставку ( поуже поставил ) , а также убрал одну прокладку , пока полёт нормальный
shurik144
Додано: 02 Серпень 2016 20:34 Заголовок повідомлення: |
sigurdodin
я те говорил)
