охлаждение не родного двс
На сторінку Попер.  1, 2
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2016 23:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
запустил на днях моторчик проверить прокладку между блоком и приблудой а она как сыканет.буду разбираться.
Tego
Зареєстрований: 07.04.2016
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 11 Тра 2016 23:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это фото так передает или масло в самом деле такое чёрное?
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
черное масло. оно нармального цвета только первые три недели.на этом проехал около 1000 км.
Tego
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мотор перебирался перед установкой?
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 02:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дело не в движке дело в масле если тебе это о чем то говорит.
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 02:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Постоянно чистое современное моторное масло говорит не о его высоком качестве, и не о том, что двигатель чистый. Скорее наоборот, это говорит о том, что масло не справляется с одной из своих ключевых обязанностей, - поддержании двигателя в рабочем состоянии, и защите его от вредных продуктов износа.
Дело в том, что потемневшее масло, “забравшее” в себя эти самые продукты, как бы “связывает” их и не дает им оседать на поверхность элементов мотора, а также не дает кислотным “осадкам” контактировать с металлическими деталями, вызывая их повышенный износ и коррозию. “Вечночистое” масло говорит о том, что эта функция просто не выполняется. И хотя видеть чистую каплю масла на щупе всегда приятнее, чем грязную, с точки зрения заботы о двигателе, это неправильно.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 06:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А если двигатель работает на газу? Там масло намного чище, я вот проехал уже 7000 тыс. а масло цветом как будто неделю назад поменял
Tego
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 12:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не нужно мне рассказывать освойствах и о качестве масла, я вкурсе.
За 1000 к масло не должно становиться таким черным, это не дизель. Тут скорее два варианта: либо двигатель внутри был грязный, либо большой прорыв газов сквозь кольца.
Кстати, второй вариант даже может быть причиной перегрева
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если в курсе то поздравляю у вас способность лечить по фотографии.= без обид=
рассказывать доказывать ничего не буду не интересно.и про перегрев я не говоил.
Tego
Повідомлення: 11
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда зачем Вы теплообменник ставите?
Перегрева же нет!
И я не лечу по фотографиям, а просто поинтересовался и выдвинул свои предположения. Но я вижу вы всё сами знаете... Пардон, Сударь...=без обид=
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2016 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теплообменник я ставлю для того чтоб избежать ВОЗМОЖНОГО перегрева..страховка.. хорошо когда масло ивода одной температуры.
сегодня снял теплообменник и поставил все родное.буду на другом мторе подгонять.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2016 11:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда у меня был запорожец с тавромотором радиатор стоял в переди проблем с перегревами не было
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2016 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ща подожди я удобно сяду.ну давай раасказывай как там корабли бороздят просторы большого театра.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2016 23:47    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
maks-mt
Зареєстрований: 27.07.2010
Повідомлення: 511
Моє авто: ЗАЗ-965 Яшка,ЗАЗ-968А Ласточк
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2016 01:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
. 0973886353,0996880620,80932522567
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 14:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ку-ку
сгонял сегодня на базарчикгероев труда нашел колечко по жирнее очень дорогое по сравнению с оригиналом всего 7гр.
это старое оригиал
это новое
skm
Повідомлення: 246
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и финал
https://youtu.be/Gprq-bVnVEk
Сторінка 2 з 2
