		Мишаня32
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2016 Повідомлення: 5 Звідки: Одесса
				 Додано: 26 Квітень 2016 20:33    Заголовок повідомлення: Нужен совет!!! |
				 Доброго времени суток!Очень нужен совет!На запорожце стоял двигатель 30,он не годен к ремонту.Я купил двигатель 40,но головки поставил от 30-го,т.к на 40-ом их не было .Сейчас не могу завести мотор,чихает  и бахкает.Зажигание уже крутил 100 раз   ничего не происходит и не меняется.У меня мысль: неужели не подходят головки??Но головки по креплениям и размерам прокладок все подходит.Дайте совет!!!!Заранее благодарен.
				 Додано: 26 Квітень 2016 22:14    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 4 человек         |
				 Как это???
		Мишаня32
				 Додано: 26 Квітень 2016 22:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Lanc от 30 головки поставил на 40-ку.Можно так делать?
				 Додано: 26 Квітень 2016 22:26    Заголовок повідомлення:  |
				поддержали 2 человек         |
				 эээммм...а разный размер диаметра цилиндра не смутил?если речь точно о 30 л.с. то там цилиндр 72,на 40 л.с. диаметр 76
вопрос:КАК???
отвечает Александр Друзь.
				 Додано: 26 Квітень 2016 22:31    Заголовок повідомлення:  |
				 От 30 ки не налезет - они совсем разные
		Мишаня32
				 Додано: 26 Квітень 2016 22:32    Заголовок повідомлення:  |
				 sanitar но вроде бы размер подошел,но точно не мерял.Значит по ходу надо другие головки?
		Мишаня32
				 Додано: 26 Квітень 2016 22:34    Заголовок повідомлення:  |
				 Lanc в том то и дело что налезли.
				 Додано: 26 Квітень 2016 22:39    Заголовок повідомлення:  |
				 Мишаня, тебя наипали!
Это разные движки, там нихера не взаимозаменяемо!
		Мишаня32
				 Додано: 26 Квітень 2016 22:44    Заголовок повідомлення:  |
				 Lanc спасибо за совет.Буду искать головки от 40.мотора.
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 26 Квітень 2016 23:06    Заголовок повідомлення:  |
				 пьяный ланц слишком добр и откровенен    а как всё хорошо шло в шедевры.
				 Додано: 27 Квітень 2016 09:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Barbarossa То я твою банку добил наконец то)))
		Corename Капитан Улитка
				 Додано: 27 Квітень 2016 11:23    Заголовок повідомлення:  |
				 КАК?
вопросов больше чем ответов.
хотя, я уже ничему не удивляюсь. кувалдой по месту подогнать, и так сойдет.
Вспомнилось, на таврофоруме человек задал вопрос, как снять подголовники в славуте.
Ну ответ был такой: открываешь ляду, раскладываешь все сидения, берешь веревку, привязываешь один конец веревки к подголовнику, второй - к дереву, и дергаешь, пока не сорвешь.
нет, я уже ничему не удивляюсь.
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				 Додано: 27 Квітень 2016 12:17    Заголовок повідомлення:  |
				 я думаю ФОТО отчет помог бы расставить точки над И!
				 Додано: 03 Тра 2016 23:11    Заголовок повідомлення:  |
				 КАГ? Требую фото.
Forever... |
				 Додано: 03 Тра 2016 23:12    Заголовок повідомлення:  |
	  | Corename писав(ла): |
	  КАК?
нет, я уже ничему не удивляюсь. |
я на своей славуте тоже не смог их снять, поэтому продал её
Forever... |
				 Додано: 04 Тра 2016 02:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Мишаня32, у тебя "ушан"(968, 968А)?
На моего тоже многие говорят "тридцатка". "Ничего, это по простоте"©(За двумя зайцами).
