Спидометр
Спортсмен
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2004 11:16    Заголовок повідомлення: Спидометр Відповісти з цитатою
Уж и не знаю в какую именно тему писать... Короче нужен мне на ЗАЗ-968М спидометр с одометром (счетчиком суточного пробега). Вопрос - от какой марки можно приспособить? Слышал, что подходит от Волги, но по идее будет врать сильно (т.к. у волги колеса на 14 или на 15"). "Шестерочный" не пойдет по причине несоответсвия передаточного отношения спидометра и привода спидометра. Знаю, что был родной зазовский спидометр с одометром, но найти его в Ростове не реально. Размер спидометра значения не имеет.
Nikitasha
Зареєстрований: 07.06.2004
Повідомлення: 12
Моє авто: Renault symbol
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2004 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я себе ставил от волги 2410! Смотрелся офигенно! но врал! приамерно на 10 километров! Но видон был крутой!
Stupid people souldnt breathe!!!!!
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2004 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А чего он врал? У спидометра от 968 и 2410 вроде же разметка одинаковая (вот передо мной оба лежат). А то я как раз думаю себе тюниговую панельку соорудить и использовать спидометр от Волги (может хоть у него стрелка плясать не будет).
Vadim ZAZ965 GTO
Nikitasha
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2004 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может и не врал! Может правду стал показывать Laughing
вообщем после установки я стал ехать не 120 а 110!
Радиус колес то разный! Может я ошибаюсь! ПОПРОБУЙ!
А стрелка плясать будет! У меня на Волжане пляшет! И на Зайзере плясала!
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2004 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтобы не плясала стрелка можно попробовать залить смазки в оболочку троса спидометра, по моему может помочь т.к. из за отсутствия смазки трос может вращаться немного неравномерно (если не поможет я не виноват).
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2005 01:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ЗАЗ-968М 1994 г.в. (последняя модификация) 100% комплектовался нормальным одометром! т.е. с счетчиком суточного пробега. Владислав тому пример!
Vladislav
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2005 17:26    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Подтверждаю, выпуск июнь 1994года. Sad
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/00628-1124801370-172.jpg
Еще лампочки красиво сделаны, внешне не светясь просто черные ячейки...
Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2005 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРИКИНЬ, МОЖЕТ МОЖНО С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МЕХАНИЗМ ОТ ЗАЗА ПРИТОРОЧИТЬ. Я СЕБЕ В ПЯТЕРОЧНЫЙ КОРПУС ПОСТАВИЛ ЗАЗОВСКИЙ МЕХАНИЗМ, ГДЕ-ТО Я ОПИСЫВАЛ, ПОИЩИ.
Останній раз редагувалося: LEKS (31 Грудень 2010 22:18), всього редагувалося 1 раз
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 26 Грудень 2005 22:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ну и что что комплектовался? а ты поди найди такой! в любом состоянии даж...
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 27 Грудень 2005 12:55    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Гость писав(ла):
На авторынке Перова много таких видел...
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2005 14:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, мля. Был на Перова с утра, во превых отстой полный по качеству (я не знаю как такое можно сделать). Во вторых за нее сто гривен хотят. Сел я посмотрел на свою. А пошло оно, у меня классная приборка! Cool
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2006 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Согласовать ВАЗовские спидометры с КПП ЗАЗ можно и так: изготовить шестерни привода спидометра с иными передаточными числами (я выпросил чертежи у TERRA_INC на auto.ru, сейчас ищу, где изготовить шестерни), либо сделать несложный редуктор (3 шестерни, повысит обороты с 624 до 1000), и поставить его, скажем, между тросом ЗАЗ и спидометром ВАЗ. Есть ещё способ: электрический спидометр, как в грузовиках (КАМАЗ, МАЗ). Датчик скорости, 3 провода, спидометр. Проблема в том, что спидометры в грузовиках без суточного счётчика и всего до 120 км/ч. А сам спидометр неразборный (т.е. электромотор в другой спидометр не вставишь). И электросхема очень хитрая - датчик скорости генерирует ток переменной частоты, т.е. абы какой мотор на спидометр не поставишь. Кто желает - попробуйте, избавитесь от троса спидометра (согласитесь, замена троса - не самая приятная вещь).
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 05 Січень 2006 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Навряд ли это пркатит Confused , т.к. у него, возможно,(не возможно - а точно!) зависимость угла поворота от скорости другая. Т.е - при одной скорости вращения он будет показывать правильно, а на другой - врать бессовестно!
Надо тогда делать две контрольных точки - например, 40 км/ч и 100км/ч (варианты...), чтобы подальше друг от друга были. По одной из них настроить (например на 40 км/ч) и проверить, совпадают ли их показания на другой К. Т. (Я думаю, что не совпадут)
Да и вообще, ну их, эти жЫгули - гемор один. Чё других чтоль спидометров нет - я тут вчера вон от ПАЗика старого (672-го) приборку разобрал, так там спидометр прямоугольный 40 Х 12 см Very Happy
Во бы в жужу поставить - при 120 км - стрелка будет перед глазами пассажира маячить Very Happy
dimonic
Зареєстрований: 05.04.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2006 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Толик писав(ла):
Одно время были Зазики, у которых спидометр имел счетчик суточного пробега. Smile
Ага точно у меня как раз такой спидометр стоит в м-ке, должен сказать весьма полезная штука, так как датчик уровня топлива безбожно врет всевремя.
а так залил 10-ть литров, в ноль сбросил, и смотришь ... Very Happy
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 22 Тра 2006 17:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Упомянутая "хрень" в ЗАЗовском спидометре предназначена для незначительной подрегулировки показаний скоростемера. Показания одометра от неё не зависят. Это первое. Второе: в ВАЗовском спидометре ничего подобного нет. Вывод: никаким иным образом, кроме описанных мною способов, ВАЗовский спидометр в ЗАЗ не поставишь, а если поставишь, то можешь говорить, что твой ЗАЗ для американского рынка, и показания его спидометра - в милях и милях в час. Стабилизированный блок питания тоже не прокатит. В грузовиках и прочих авто с электроспидометром на КПП ставится генератор тока переменной частоты, что здесь стабилизировать? Если продолжить об электроспидометрах, то ВАЗовский спидометр (или от Волги 3110, М-2141) можно поставить на ЗАЗ, не меняя шестерни в КПП, с помощью преобразователя частоты. Есть такая конструкция в журнале Радио. Я всё-таки нашёл спидометр от ЗАЗ-968М 1994 г.в., и буду ставить его в корпус ВАЗ-06.
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2006 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ещё варианты: https://wwwboards.auto.ru/zaz/86605.html
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2006 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ СВОЙ ВАРИАНТ: ВРЕЗАТЬ ЗАЗОВСКИЙ МЕХАНИЗМ СПИДОМЕТРА В ЛЮБУЮ ПРИБОРКУ.
I am Hohol
Зареєстрований: 13.10.2006
Повідомлення: 258
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2007 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
А как же тогда быть с градуировка?? или они идут как бы одинаковы??
ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2007 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VETER писав(ла):
Блин, 21век на улице - фотожопа и не только шкалу нарисует!!!
Для таких вещей корел поудобнее будет Rolling Eyes
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 10 Вересень 2007 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
VETER писав(ла):
Циркуль, олівець та лінійка!!! Laughing
