StreeT
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2005 Повідомлення: 65 Звідки: г.Москва
Додано: 19 Грудень 2005 20:46 Заголовок повідомлення: StreeT (ЗАЗ-968м, 1987 г.в.) |
968м 87г.в.
Фото в галерее
p.s. тонирован
музыку буду ставить, небольшой тюнинг замутим типа бампре, юбочку ну и так по мелочи спойлер может быть (но эт жестоко)
_________________ звоните 009 |
StreeT
Додано: 22 Грудень 2005 18:17 Заголовок повідомлення: |
блин не успев посмотреть как горят противотуманки уже одна лампочка сгорела....
][ant
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2005 Повідомлення: 121 Звідки: п.Горки
Додано: 25 Грудень 2005 19:40 Заголовок повідомлення: |
StreeT писав(ла): |
блин не успев посмотреть как горят противотуманки уже одна лампочка сгорела.... |
Прикольная машинка.Но как туманка сгорела(лампочка)??Ставь придохи на каждую отдельно!
Додано: 26 Грудень 2005 10:06 Заголовок повідомлення: |
Предохранители помогают от короткого замыкания. От сгорания лампы они бессильны. Но в любом случае не помешают. ТОлько наверное отдельно на каждую смысла нет.
Додано: 26 Грудень 2005 10:12 Заголовок повідомлення: |
От перегорания ламп, реле помогает. У меня на стопаках вечно лампы горели, пока релюшку не поставил. Да и контакты не обгарают.
StreeT
Додано: 26 Грудень 2005 11:00 Заголовок повідомлення: |
Через предохранитель подключены, ошибка исправлена провод в одном местечке оголился и водичка попала вообщем цена вопроса обошлась мне в 50р.
][ant
Додано: 30 Грудень 2005 08:24 Заголовок повідомлення: |
StreeT писав(ла): |
Через предохранитель подключены, ошибка исправлена провод в одном местечке оголился и водичка попала вообщем цена вопроса обошлась мне в 50р. |
Вот виш и всё обошлось!
StreeT
Додано: 30 Грудень 2005 10:39 Заголовок повідомлення: |
что ДА то ДА =)
Lis-il
Додано: 30 Грудень 2005 14:43 Заголовок повідомлення: |
Антонио писав(ла): |
От перегорания ламп, реле помогает. У меня на стопаках вечно лампы горели, пока релюшку не поставил. |
Подожди - подожди ... Я, конечно, верю, что у тебя перестали лампочки часто перегорать, но как же это объясняется, что реле помогает от перегорания ламп Ведь реле - это тот же выключатель, толшько с электромагнитным управлением, лампу он включает не плавно, а по-обычному. Что-т неувязочка...
Или что-то не так или я тупой
Додано: 30 Грудень 2005 16:57 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Все правильно!
Лампочки от чего перегорают?
От резких перепадов напруги, невыдерживает вольфрамовая нить и баста. А реле спасает от перепада, тем более при включении, ведь в основном лампы и горят при включении
Lis-il
Додано: 31 Грудень 2005 16:14 Заголовок повідомлення: |
Реле спасает от перепада |
Возможно, но я себе сделал на фарах и стопарях плавное включение ламп (напряжение поднимается от 0 до 12В за какие-то доли секунды, глазу это не заметно, но эффект -100%)
Додано: 02 Січень 2006 13:12 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
Возможно, но я себе сделал на фарах и стопарях плавное включение ламп (напряжение поднимается от 0 до 12В за какие-то доли секунды, глазу это не заметно, но эффект -100%) |
А шо там его делать. Кондер ставишь и все.
napalm Главврач
Додано: 03 Січень 2006 14:31 Заголовок повідомлення: |
Плавное загорание стопарей? Те лишние доли секунды, за которые сзади идущий еще не понял, что ты тормозишь, могут сыграть злую шутку.
Lis-il
Додано: 03 Січень 2006 18:17 Заголовок повідомлення: |
Greyglass писав(ла): |
А шо там его делать. Кондер ставишь и все. |
Вот с кондёром будут относительно долго загораться (вплоть до 1 секунды), особенно если большой ёмкости кондёр. А если взять малую ёмкость, то толку с него не будет (если, конечно, ты имеешь ввиду вариант с включением С параллельно лампе)
napalm писав(ла): |
Те лишние доли секунды, за которые сзади идущий еще не понял, что ты тормозишь, могут сыграть злую шутку. |
Те самые доли секунды - это настолько мало, что глазу абсолютно незаметно (максимум 0,05с) - но для лампы этого вполне достаточно - проверенно временем
Lis-il
Додано: 03 Січень 2006 18:35 Заголовок повідомлення: |
Кстати, тут недавно видел мужика одного (Москвич-408) Он себе сделал "систему" от перегорания ламп в стопах - принцип, как в штатном ЗАЗовском реле поворотов РС-57Б, т.е. лампы, когда не горят, они не совсем выключены, а просто включены через добавочное сопротивление - их нити горячие, но не светят, поэтому в момент включения нет скачка.
Но ведь в поворотниках лампы включаются только при переключении тумблера, а у того "перца" они запитаны всё время, когда включено зажигание.
Здесь схема http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/01296-1136302227-417.bmp
По-моему, идеотизм .
Додано: 04 Січень 2006 11:05 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
Да, параллельно лампе. Поскольку время заряда кондера является величиной строго определенной, то ничего не мешает взять кондер с емкостью что-бы время заряда равнялось 0,05 сек.
Да, кстати. Я тут посчитал что если у нас в стопах лампочки 20W а напряжение 12V то через каждую должен протекать ток 1.6A и сопротивление лампочки 7.5 Om. То есть наличие в цепи сопротивления в несколько Ом понизит напряжение на лампочке на вольты!
А через галогенку 50W течет 4.2 ампера.
StreeT
Додано: 08 Січень 2006 23:57 Заголовок повідомлення: |
Ну вот и проблемы появились: до марта месяца поставить некуда....
StreeT
Додано: 02 Жовтень 2006 18:18 Заголовок повідомлення: |
Ухожу я от вас... продал свой ЗАЗик за 300$ ...
Взял себе Ауди 80, 80ых годов - счастья.... непередать..
Я теперь в клубе АК
www.audi-club.ru
Фото в галерее
Додано: 03 Жовтень 2006 16:06 Заголовок повідомлення: |
"Люди делятся на две категории: мечтатели и обыватели" (с)
Евро-хлам мечтателей не интересует.
Додано: 03 Жовтень 2006 16:32 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Я теперь в клубе АК
www.audi-club.ru
Фото в галерее |
Так запор затюнил, или так продал?
Интересно бля такие планы были...
