				 Додано: 30 Грудень 2005 11:57    Заголовок повідомлення: Схема 968А сток и модернизация |
				 Ищу схему на 968А для модернизации. 968М не предлагать
Обсуждение ниже.
  Останній раз редагувалося: Greyglass (06 Січень 2006 15:50), всього редагувалося 2 раз(ів) |
		zaz-racer
				 Додано: 30 Грудень 2005 12:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо!
				 Додано: 30 Грудень 2005 13:22    Заголовок повідомлення: RE: Ищу схему 968А. 968м не предлагать. |
				 ГЫ!
А чем 968А от 968М отличается знаешь?
		BUg
				 Додано: 06 Січень 2006 01:11    Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
				 Могу с книжки отксерить.
В личку.
                              VW Transporter T2 electric |
				 Додано: 06 Січень 2006 10:45    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | BUg писав(ла): |
В личку. |
Я уже давно нашел. Просто в тех книгах ее нет.
Так. Представляю провокду на 968А собственной проектировки.
Ожидаю критику, замечания, каменты и т.д.
На схеме рубильник света - образный (не знаю какой на самом деле буит) и в приборке только критичные индикаторы подключены, остальные лампочки по вкусу можно пихать как хочешь.
Все предохранители (кроме того что в реле) будут 5 амперные скорее всего. Хотя на головной свет наверно 10    . Вобщем еще не считал токи. И тип проводов тоже еще не подбирал.
  Останній раз редагувалося: Greyglass (19 Січень 2006 02:32), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 06 Січень 2006 15:43    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
				 Просьба выложить мощность потребителей в ЗАЗе.
				 Додано: 10 Січень 2006 18:44    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
				 Габариты передние 2 по 5Вт
Повороты передние 2 по 20Вт
Повторители поворотов передние 2 по 5Вт
Фары 2 по 55/60 Вт
Габариты задние/Стопы 2 по 5/20 Вт
Повороты задние 2 по 20Вт
Повторители габаритов задние (те что на крыльях) 2 по 5 Вт
Подсветка приборки 360мВт (если еще не поменял  )
Релюшки по 0.5 Вт
Свеча накала печки - 240 Вт
Дворники - 50 Вт
Двигатель печки - 40 Вт
Что еще забыл?
				 Додано: 10 Січень 2006 18:51    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
	  | e0000 писав(ла): |
Что еще забыл?
Стартер
Втягивающее
Доп реле стартера
Зажигание
Задний ход
Подсветка номера
Плафон в салоне
И свеча накала не 240 а вроде 16*4=64
				 Додано: 10 Січень 2006 18:59    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
				 Стартер - около киловата (точно не скажет никто, только теоритически)
Втягивающее - около 120 Вт +/- 20 (зависит от модели)
Доп реле, как все остальные силовые доп реле 5 Вт
Зажигание в замкнутом состоянии - 80 Вт
В режиме работы на холостых - 40...50 Вт (на высоких оборотах иногда падает иногда повышается - зависит от настройки угла открытого состояния контактов, т.е. от скважности)
				 Додано: 10 Червень 2006 17:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати я же сделал еще один вариант проводки. Собственно вот он:
		pashazaz
				 Додано: 10 Червень 2006 22:48    Заголовок повідомлення:  |
				 А релюхи на фары?
				 Додано: 12 Червень 2006 15:00    Заголовок повідомлення:  |
	  | pashazaz писав(ла): |
	  | А релюхи на фары? |
Что релюхи на фары?    А их что нету?
		pashazaz
				 Додано: 15 Червень 2006 13:49    Заголовок повідомлення:  |
				 Честно говоря, не сразу сообразил. Привык к другим обозначениям.
Поделюсь своими соображениями (часть была на предыдущем ЗАЗе, всё лучшее с него плюс новое будет на новом ЗАЗе, который делаю).
1. Выключатель ручника
2. Выкинул "лягушки" с ГТЦ. Вместо них - жигулёвский бачок с поплавком
3. Плафон освещения салона - "никакой". Хотел поставить от "Волги" или "Газели" (с люминесцентной лампой) , но они не для поверхностного монтажа. Необходимо будет переделать кронштейн на потолке. Не получиться - поставлю от УАЗа "буханки", там 21 Вт.
4. Реле на клаксоны (у меня их 2, от "Волги")
5. Регулятор паузы на дворники (у меня промышленного производства, но модель не знаю). Вообще, установил подрулевые переключатели от "Опель-Кадетт Е", так что управление и светом, и дворниками будет "почти как у иномарок"
6. В дверях поставлю плафоны с красным и белым светом, как на некоторых "японцах". Открыл дверь - горит красный (для тех кто сзади будет ехать, и белый - для тех кто выходит из машины (типа подсветка асфальта)). Концевики поставлю в отверстия под фиксаторы передних сидений (у меня сиденья от того же "Опеля")
7. На предыдущем ЗАЗе был плафон освещения багажника. Мелочь, а в темноте пару раз выручала.
8. Реле поворотов - иномарочное. Соответственно, иная схема включения аварийки (примерно, как у тебя)
9. Блок предохранителей - ГАЗ-3110, на 13 плавких предохранителей ножевого типа
10. Приборы ВАЗ-06, плюс амперметр, вольтметр
11. Прикуриватель. Я не курю, но сейчас много вещей, которые подключаются через прикуриватель, а не через штатную розетку ЗАЗ.
12. Проводка в моторном отсеке будет иная, в расчёте под двигатель ВАЗ (туда ещё не дошёл)
13. Контрольные огни попробую на светодиодах (щиток приборов всё-равно другой)
14. Переварил бак под датчик топлива ВАЗ, соответственно, будет контрольная лампа в указателе уровня топлива.
15. Печка "водяная", значит, будет отдельный жгут проводки на управление скоростями вентилятора.
16. Не исключено, что поставлю третий стоп-сигнал под заднее стекло (половинка заднего фонаря, чтобы, так сказать, "в едином стиле").
Но вот что не поставишь, а очень хотелось бы, - обогреваемое заднее стекло.
Кое-что у нас с тобой совпадает, кое-что нет. Если что-нибудь ценное подсказал - буду рад, что помог.
		pashazaz
				 Додано: 17 Червень 2006 09:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Забыл ещё бачок омывателя, тоже от какого-то Опеля. Отлично стал на правом крыле, сразу за АКБ. Занял, так сказать, неудобное место в багажнике. Теперь рядом с запаской можно расположить что-то другое.
А вообще, если на все деньги, то можно ещё ЦЗ, электростеклоподъёмники, электрозеркала (от Гольфа-2 или Ауди-80)и много чего другого.
