		| garrybaldi
 Зареєстрований: 08.01.2006
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 09 Березень 2016 20:46    Заголовок повідомлення: рыжий хорек м-ка... решили подшаманить garrybaldi |     |
				| Простоял до прошлой зимы 7 лет в подвале....  а затем..   франкенштейн начал оживать...
 Покупка аккумулятора... 1000грн
 пусть живет запорожец
 Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:41), всього редагувалося 1 раз
		| petro63
 Зареєстрований: 23.07.2015
 Повідомлення: 115
 Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
				|  Додано: 09 Березень 2016 21:04    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ну так франкенштейны всегда оживают как почуют живую плоть рядом...
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 09 Березень 2016 21:08    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Добавил фото в галерею
   Покупка шпаклевки.... 400грн
 Покупка краски.. 800 грн
 Шкурки..растворители.... 200грн
 Проволока сварочная... Наконечники на   200грн
 Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:45), всього редагувалося 1 раз
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 09 Березень 2016 21:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Выготавливали на скорую руку?
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 09 Березень 2016 22:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Рихтовали много.. очень... шпаклевки мало.... пару кило на все... корпус сильно погнил.. детали битые... надо было бы поменять оба крыла.. обе двери.. капот задний... ... вобщем как смогли.. так выбили...  панели переднюю и заднююю ( битые.. гнилые()... .. днище...
 К сожалению не осталось фото сварки...  выварено днище... арки передние... арки задние... двери... порог водителя..воротники передних стоек..  днище багажника... остались только видны следы сварки.. можно отфотать.. если интересно...
 Полный антикор днища и крыльев.... (Банка большая велкора 200грн)
 После рихтовка.. шпаклевка и покраска..
 Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:58), всього редагувалося 1 раз
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 09 Березень 2016 22:52    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Да, работы немерено проделано - молодцы!
		| petro63
 Повідомлення: 115
				|  Додано: 09 Березень 2016 22:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| garrybaldi Это своими руками? Труда вложено уже немало.
		| Дядька Камазовод
 Зареєстрований: 07.06.2007
 Повідомлення: 2422
 Звідки: г. Горловка.  ТД4  Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
 Моє авто: ВАЗ 2107
				|  Додано: 09 Березень 2016 22:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| мордашка чутка подгулявшаая.
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 10 Березень 2016 17:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да... написал.. надо было менять... мятая правая фара.... и весь низ багажника сгнил....
 (Новые резинки на фары 60грн
 Крокодил для стекол 150грн
 Крокодил для швов 130грн
 Уплотнители дверей от нивы 130грн
 Вал редуктора 100грн)
 Сейчас никак не пойму чем заменить фетры на стеклах дверей.. ктото пишет что вазовскими задними..
 То ли восстанавливать старые../наклеить новый фетр/...
 Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 22:03), всього редагувалося 3 раз(ів)
		| DaYa
 Зареєстрований: 10.08.2009
 Повідомлення: 1520
 Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				|  Додано: 13 Березень 2016 20:49    Заголовок повідомлення: |     |
				| Класс
		| DaYa
 Повідомлення: 1520
				|  Додано: 13 Березень 2016 21:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Для стекла покупал  оригинал.  Состояние труха,  но новые.  Раз согнул и они лопнули.  Проще  было оставить родные.
 Между стеклом и рамкой,  внизу,  вместо ветровой тряпочки,  подобрал Ваз уплотнитель, подогнал по месту и на клей.  Вода со стекла в дверь не льет.
 Уплотели двери,  от 2108, только сказать скобу,  8- приклеил к двери
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 18 Березень 2016 18:37    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нашел одну г-образную в разборке... подклеил на нее старый фетр с поломанной...
 На алюминиевый профиль тоже наклеил кусок фетра с г-образной направляющей.. эксплуатациясебя  покажет....
 Клей  88 пол-литра... 100грн
 Пока думаю... в какой цвет красить диски... черный или серый....
 Пришли динамики.... 2шт 13см и 2пищалки..  режу карты с фанеры в зад ... 550грн
 Пришла сигналка.... (700грн) поставили замки ..(300грн).. без колокола.. (40грн- куплен позже) подключили к сигналу.... прикольно крякает...
 (промежуток итого 5000)
 Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 22:07), всього редагувалося 2 раз(ів)
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 03 Квітень 2016 20:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| Купил пневмоупоры...(120грн)
 . солекс...21073..  (600 грн) ремкомплект на солекс... (50грн) 21083..  что за воздушник будет.. еще не решил...
 фильтр масла москвича...(100грн).. гену на 50а... (600грн + 100 грн шоколадка позже докуплена) ремень... тяги буду варить...
 Снял колеса... буду красить... не знаю как восстановить отверстия болтов...может новые пробить штампом под 45градусов.. а старые заварить??
 Слетела и потерялась клипса над водительским сиденьем с обтяжки потолка... потолок провис..  где взять клипсу..? Как она выглядит....?
 Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:51), всього редагувалося 1 раз
		| Hell-Racer †
 Повідомлення: 6930
				|  Додано: 04 Квітень 2016 10:50    Заголовок повідомлення: |     |
				| скобки потолка от жигулей
 под колёсные гайки подложить шайбы, гайки затянуть. Шайбы при этом примут форму конуса. Обварить.
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 12 Червень 2016 21:52    Заголовок повідомлення: | поддержали 1 человек     |
				| Второй пробный пробег...280 км... Через блокпосты на артемовске... Все в огнях... Кроме сдохшей контактной....
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 12 Червень 2016 22:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Маршрут прошёл нормально... Крейсерская скорость... 70км час.... При температуре 100..110... На 80-90 греется до 120'__
 За бортом +18.. Непрерывный пробег 150км...
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 12 Червень 2016 22:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| 100-120 градусів це багато!
 норма це 85-95...
 кожухи на моторі всі є?
 як з налаштуванням запалення?
 +38 093 073 36 35
 ZAZ-Laboratory, Богдан
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 13 Червень 2016 09:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Нижнего и боковых с клапанами нет...остальные на месте
		| Proffesor
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 13 Червень 2016 10:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| З якими клапанами..?
 А що з запаленням?
		| garrybaldi
 Повідомлення: 33
				|  Додано: 13 Червень 2016 14:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Proffesor
 вот этих...
 зажигание пока только на слух.... выставлено....
 жду бсз.. потом буду настраивать тонко
 масло 10в40 залил полусинтетику феликс для карбов... 300грн
 Останній раз редагувалося: garrybaldi (08 Вересень 2016 21:53), всього редагувалося 1 раз
