Ну, что, протюнингуем родную печку?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 18, 19, 20  Наст.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2005 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Печкотюнинх. Smile
Мощные цепи посажены на реле, Авторозжиг через определенное время. Возможность включать вентилятор отдельно. Убран доп резистор и включена система импульсного питания. В итоге должна получиться удобная, экономичная, и быстроработающая система.
тут схема таймера
тут схема преобразователя питания
Регулирование теплопроизводительности отопителя решил пока не делать. Есть сомнения на продолжительность работы клапана в таких условиях. Wink
Да, еще вместо ЗАЗовского советую поставить трехпозиционный двуполосный тумблер. И перетянуть проводку на печку с минимумом соединений.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2005 15:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="красав4ик"]
Nazgul писав(ла):
красав4ик писав(ла):
У меня искровой розжиг Wink
ну тогда другое дело...
Я тож думаю собрать искровой розжиг, мож обьяснить как ты зделал себе ? меня очень интересует как свечку сделал )
Я его не даелал. Онуже был на жуже которого я купил как кузов взамен предидущему. Но там все просто. Могу сфоткать. В качестве вибратора и катушки использована какая-то заводская штука. А в качестве свечки, обычная свеча из движка (говорят нужно брать с длинной юбкой).
В общем если есть желание, то могу пофоткать.
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2005 15:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[quote="Nazgul"]
Nazgul писав(ла):
Желание есть !!! давай фоткай и вылаживай это чудо в галерею
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2005 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUg писав(ла):
To E0000
Интересует возможность собрать на заказ такую схемку. Взято на сайте у Горбунова.
Думаю что при стоимости около 50 грн не один я купил бы такую весчь.
Оригинал сдесь:
https://www.gorbunov.narod.ru/grubka.html
Люди, что то я сел разбираться в этой схеме и до конца понять ее не могу.
Ну собран генератор на 555 который открывает IRFZ. Причем по какойто непонятной схеме гена собран. Потом, нафига там столько кондеров? Почему IRFZ не может просто комутировать +12 на свечку и все?
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2005 13:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок немного попозже выложу.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2005 21:28    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Я еще не допонял какую микросхему тулить. На схеме ne55n а в описании 1006ви1. Они аналоги, но разве выводы одинаковые у них?
Спаял на последней - не работает, правда мог напутать.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 28 Грудень 2005 21:55    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ne555 Wink2
Но сути это не меняет...
Цоколевка по моему разная Confused
PS
Использовал в принципе только 555-ую и аналогов не искал...
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 10:33    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
e0000 писав(ла):
Да вроде одинаковая. https://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 13:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну и как? Кто то собрал это что-бы оно работало?
И еще . Ткните меня в картинку с воздуховодами печки, шо то я не пойму куда оно дует и откуда. Smile
Инженерв
Зареєстрований: 27.10.2005
Повідомлення: 296
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 13:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писал:"Слушайте, нафига в печке дополнительное сопротивление?"
Через это сопротивление протекает ток питания обмотки катушки клапана подачи бензина, чтобы если печка раскачегарится в нештатной ситуации, спиралька перегорев отключает подачу бензина...насколько я помню - сделана из легкоплавкого сплава...
Я бы в любом случае её оставил Laughing
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
1006ВИ1 российский полный аналог интегрального таймера NE555.
Собрал, включил - заработала сразу. Использовал корпус от коммутатора 131.3734. Плата незначительно доработана под этот корпус и под установку конденсаторов 0,1 мкФ серии КМ-6.
Виталий.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Инженерв писав(ла):
Через доп сопротивление протекает ток к СВЕЧЕ! К катушке протекает ток через тепловой предохранитель. Но это по схеме. В жизни я его пока не видел.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
Плату сам разводил, или с сайта использовал? VD3 ставил?
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Инженерв писав(ла):
Нет! Это гасящее сопротивление свечи накаливания. Наша свеча на 4В, в бортсети 12-14В, разница гасится на этом сопротивлении.
А то, что ты опиСал, называется реле перегрева и стоит оно не на всех отопителях.
Виталий.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Greyglass писав(ла):
R53 писав(ла):
Разводка платы за основу взята с сайта В.Горбунова и скорректирована под мои корпус и радиодетали. Сам. VD3 ставил.
Виталий.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2005 14:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
R53 писав(ла):
Слушай, а у тебя не осталось твоей разводки? Вывесь тут если можешь.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2005 02:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скинуть сюда нет возможности - нечем оцифровать Crying or Very sad
Виталий.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2005 10:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
Дык она на бумаге что-ли? Сканеров ведь полно. Хочешь я отсканю, или у кого то кто к тебе поближе.
R53
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2005 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
R53 писав(ла):
Бумажный вариант существовал только на милиметровке с разметкой отверстий для сверления платы и был впоследствии к ней приклеен как кондуктор, а после сверления удалён с платы кусками. Но изменения относительно разводки Горбунова, как я уже писал, незначительные. Часть платы с обвесом микросхемы оставлена без изменений, а та, где куча конденсаторов по питанию,немного раздвинута для возможности установки между электролитами конденсаторов КМ-6 0,1 мкФ. Для сохранения размера в длину пришлось в этом месте оставить по восемь кондёров (электролитов и КМ). Оставшиеся две пары перенесены симметрично относительно микросхемы по ширине платы (мой корпус позволяет это сделать) и туда же установлен диод VD3. Отчаявшись найти необходимый импортный, влепил туда КД213Б чтоб мало не показалось. Диод и полевик установлены на общую пластину-радиатор (вида примерно как и была в доноре-коммутаторе) через изолирующие прокладки с пастой, а пластина крепится к корпусу на штатном месте и к плате, образуя её продолжение.
Тут бы фотки в студию, но ещё не сподобился на приобретение фотика и сканера.
Виталий.
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2005 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То есть черная схема с сайта в принципе рабочая? Только VD3 добавить и все.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Електрика Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 6 з 20
