Додано: 26 Грудень 2005 11:47 Заголовок повідомлення: Greyglass (ЗАЗ 968А 1976 г.в.) |
Купил себе сие чудо у e0000.
На текущий момент:
1. Сартером не заводится. (Сел акум, и масса там просто ужас )
2. Глохнет на холостых. (Менять карб и систему зажигания буду)
3. Сцепление появляется если его покачать ногой. Толи воздух, толи рабочий менять. Короче посмотрим.
4. Печки нет. Делаю.
5. Сломанные торсионы. Вобщем надо всю подвеску трусить, но это когда потеплеет.
Из приколов - там зеркальные передачи. Пока домой доехал чуть рак мозга не получил.
Додано: 26 Грудень 2005 16:53 Заголовок повідомлення: RE: ЗАЗ 968А 1976 год |
Надеюсь, что машинка попала в добрые, хорошие и заботливые руки
В сцеплении возможен и воздух, хотя у меня проблем небыло
На холостых глохнет потому как не прогрел наверное или если прогрел хабыл подсос убрать (я тебе говорил, помнишь? )
На счет стартера, эт ты погорячился, я же его заводил , хотя посмотри массу таки... Чет меня гложит, что зажим тама разболталсИ...
Ну, то что нет печки - факт, хотя з/ч я тебе понадавал ИМХО навалом (кстати, еще дверь осталась )
Ну, а про подвеску я тебе уже говорил
А по поводу "зеркальности передач", дык, это ж круто!!! (Я например перся, как не в себя)
В общем: Удачи! Звони, Пеши, стучи в асю - если, че помогу
PS
Не забудь, что через 500 км ТО-0
Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 26 Грудень 2005 17:23 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968А 1976 год |
Greyglass писав(ла): |
На текущий момент:
Из приколов - там зеркальные передачи. Пока домой доехал чуть рак мозга не получил.  |
Теперь ясно почему Володя его продал!!!
Додано: 26 Грудень 2005 17:29 Заголовок повідомлення: |
Я ничего не говорю. Это все мелочи. Исправлю.
Кстати про подсос. Я его убрал, но может не до конца. Очень туго. Прогрелся он до 100 градусов. (Это нормально?). И показометр топлива как-то непонятно работает. (ничего не показывал. Утром пол бака показал. Щас опять ничего не показывает.)
Додано: 26 Грудень 2005 18:03 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Что такое зеркальные передачи?
П.С. а 100 градусов в такую погоду ненормально
Додано: 26 Грудень 2005 18:18 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Прогрелся он до 100 градусов. (Это нормально?). |
У мну получалось по пробкам ездить и не греться, а у тя он до отрадного 100 градусов в -2 за бортом
Кстати про подсос. Я его убрал, но может не до конца. Очень туго. |
Смазать надо, примерз наверное Я ж неделю на нем не ездилЪ...
И показометр топлива как-то непонятно работает. |
Меньше полбака он показывает, если там меньше 10 и больше 5, а в промежутке - температуру в мексике (я привык и значения этому не предавал). Видимо одна из нитей перетерлась, но я так ездил уже года 3...
А про температуру - нонсенс Что-то не так
Это основной показатель, на который было все настроено
Основная-то езда - час пик, а там греться и остывать некогда
Звони, будем разбираться...
Додано: 26 Грудень 2005 18:19 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 968А 1976 год |
Теперь ясно почему Володя его продал!!! |
Не надо ля-ля...
Юра, толковый парень, он у него еще послужит.
Я ему так и сказал, что может через 2-3 годика, я у него его выкуплю
2 Грейглас
Кстати, Юра, ты это... "мессер"-то береги - предложение в силе пока
Додано: 26 Грудень 2005 18:19 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Что такое зеркальные передачи? |
Это вот так:
24R
13
Додано: 26 Грудень 2005 18:59 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
e0000 писав(ла): |
Звони, будем разбираться... |
Я думаю все таки подсос. Посмотрим.
Додано: 26 Грудень 2005 19:10 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
по русски и для чайника
Додано: 26 Грудень 2005 19:15 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
по русски и для чайника |
Первая - влево и назад
Задняя - вдавить, вправо и вперед
Додано: 26 Грудень 2005 19:38 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ух ты!
Класс, это в коробке нужно шестеренки поменять или как?
Додано: 26 Грудень 2005 19:52 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Не.
Просто кулиса старого образца
А коробка таже, что и у всех
Додано: 27 Грудень 2005 09:57 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
e0000 писав(ла): |
Не.
А коробка таже, что и у всех  |
Кстати это наверно будет одно из первого что я поменяю. Поскольку ежю я на нескольких машинах, а управление машиной должно быть рефлекторным то поставлю я наверно новую кулису. Старую оставлю на даче, на всякий случай.
Додано: 27 Грудень 2005 13:01 Заголовок повідомлення: |
Шлюхайте а там что аварийки нету?
zaz-racer
Додано: 27 Грудень 2005 16:00 Заголовок повідомлення: |
В сцеплении - рабочий со штоком под замену(проржавело). трубка новая.
Масса - ну эт эксклюзив...
BUg
Додано: 27 Грудень 2005 19:15 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Не предусмотрено конструкцией!
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 27 Грудень 2005 19:42 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Шлюхайте а там что аварийки нету? |
Штатно нет, но я поставил
Тумблер слева от руля выдишь?
Додано: 28 Грудень 2005 10:17 Заголовок повідомлення: |
Ага, понятно. Слушай, а вот от массы на кузове идет такой толстый провод на какуюто приблуду на щитке который закрывает печку. Это что? И еще там тонкие провода от плюсовой клемы кудо то идут. Это что?
Ps Акум в салоне оказался более заряжен (12.6) чем под капотом. (12.2)
Додано: 29 Грудень 2005 14:32 Заголовок повідомлення: |
Таак. Массу поменял. Акум зарядил. Седня будем заводиться.
