Likvid апасний Віталя
Додано: 10 Лютий 2016 15:30 Заголовок повідомлення: помогите настроить печку!) |
приветствую) такая проблема у меня, я перебирал печку, разобрал ее, всю почистил, привел в порядок, установил обратно на машину, и долго ковырялся что б ее настроить... наконец-то у меня это получилось!!
и кто меня дернул снова покрутить тот регулятор.... кароче больше она не греет, как бы я не танцевал перед тем терморегулятором, как бы в бубен не бил, не работает((((
может кто поможет настроить печку?
с меня пиво))
Додано: 10 Лютий 2016 17:24 Заголовок повідомлення: |
Ты с какого района?
bara
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2013 Повідомлення: 153 Звідки: Кривой Рог Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 10 Лютий 2016 17:41 Заголовок повідомлення: |
Там стоит кварцевый стержень.Весьма хрупкий.При регулировке нужно быть осторожным.Обычно для регулировки регулятора хватает пол-или четверти оборота винта если конечно не разрегулиован в хлам.Повторную регулировку выполнить согласно :мурзилки: там довольно подробно описано.
Додано: 10 Лютий 2016 18:13 Заголовок повідомлення: |
Zazik_91 я с Позняков
Додано: 10 Лютий 2016 18:14 Заголовок повідомлення: |
bara та я уже наизусть знаю строки с мурзилки о этом регуляторе... один раз получилось настроить, и больше не выходит(
Додано: 10 Лютий 2016 20:11 Заголовок повідомлення: |
Lanc спасибо, жду ответа от него))
Додано: 11 Лютий 2016 00:28 Заголовок повідомлення: |
Вытащи терморегулятор из печки и проверь, целый ли стержень(стеклянный) и не продавил ли он внизу корпус регулятора(такое, редко, но бывает). А потом уже регулируй.
Додано: 11 Лютий 2016 01:54 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk со стержнем все в порядке. он не стеклянный, он кварцевый ведь
Додано: 11 Лютий 2016 02:44 Заголовок повідомлення: |
Это называется "кварцевое стекло", термостойкое, упрощённо "кварц".
Для производства используется только кварцевый песок, без соды, свинца и других добавок, применяется в основном для производства лабораторной посуды и высоковольтных изоляторов. Ну и в "буржуйке" ЗАЗика
P.S. не путать со стеклом "Pyrex", оно плавится при меньшей температуре.
Додано: 13 Лютий 2016 18:34 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk понял))) прошу прощения за неграмотность)))
Додано: 16 Лютий 2016 04:46 Заголовок повідомлення: |
Likvid, это всё лирика, чего там с буржуйкой, наладил?
Додано: 20 Лютий 2016 15:11 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk пока я без тормозов, не доеду до человека) но помочь он согласился, это радует)
Додано: 20 Лютий 2016 15:46 Заголовок повідомлення: |
Сам попробуй настроить, сложного в этом ничего нет, а то и лето наступит.
Проверь и при необходимости отрегулируй уровень в поплавковой камере отопителя, прочисти(промой в ацетоне[можно жидкость для снятия лака с ногтей]) жиклёр.
На холодную,
отпусти гайку у микропереключателя;
отключи свечу и ЭБН(временно);
включи отопитель во второе положение;
и отрегулируй микропереключатель так, чтобы моторчик печки выключился;
подключи свечу и ЭБН;
включи первое положение отопителя(печка должна запуститься[может немного вначале дыметь]);
после нагрева выходящего воздуха до требуемой температуры(80°С-90°С), переведи переключатель во второе положение;
если пламя погасло, а моторчик не остановился, проверяй подключение проводки на отопителе;
если пламя погасло и моторчик остановился, подрегулируй микропереключатель до включения моторчика, и запусти печку снова.
Это чтобы заработало, тонкая настройка микропереключателем доводится до отключения моторика(при продувке) при требуемой температуре, т.е. уменьшения разности температуры вкл/выкл свечи накаливания, для экономии заряда аккумулятора(зимой со штатной проводкой это критично).
Если где описал не правильно, пусть поправят те, у кого печка без доработок. Я описал настройку по памяти, моя "буржуйка" с искровым поджигом и на пропане.
Corename Капитан Улитка
Додано: 23 Лютий 2016 16:29 Заголовок повідомлення: |
Я то и сам уже подзабыл что в какую сторону крутить. Тут главное принцип понимать.
Додано: 23 Лютий 2016 21:16 Заголовок повідомлення: |
Если правильно помню, микрик, при нагреве, отпускается(стальной стержень-оболочка расширяется-удлинняется, а стеклянный стержень нет).
Додано: 25 Лютий 2016 02:06 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk та вот и я думаю, что там сложного, а нифига, и тем более, что один раз ее уже настроил... а щас не выходит, хоть убей(((
Додано: 25 Лютий 2016 02:35 Заголовок повідомлення: |
Значит чтото делаешь не так, или чего-то не заметил. Проверь всё ещё раз, наверняка есть баг.
Опиши как не работает, что делаешь и что происходит, поэтапно. Попробуем проанализировать неисправность.
Andriy159
Статус: Offline Зареєстрований: 09.06.2016 Повідомлення: 4 Звідки: Київ
Додано: 09 Червень 2016 17:05 Заголовок повідомлення: |
а у меня получилось, спасибо)))
