Додано: 06 Лютий 2016 22:57 Заголовок повідомлення: Найбільш неадекватні поломки МеМЗу |
Пропоную створити тєму шоб "поржать", в якій описувати, бажано з фотками, найбільш непонятні поломки МеМЗу, типу як лопнутий вдоль колінвал
починаю перший:
Двигун вирішив завести стартер
Стартер був чесно спижжений з машини на автобазарі. тому адекватне пояснення цій поломці - карма
Класна відкривачка для пива)
Спосіб виготовлення:
Провтикати зазор в верхній шийці шатуна, систематично давати п*зди мотору приблизно 20000км, після цього пару раз газнути на парковці, до характерного дзвону. Готово! У вас є оригінальна відкривачка для пива
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
Додано: 07 Лютий 2016 01:37 Заголовок повідомлення: |
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 07 Лютий 2016 02:24 Заголовок повідомлення: |
Как его, это... Цэ пiзда.
Надо мне свой рваный поршень суда пихнуть.
Додано: 07 Лютий 2016 02:36 Заголовок повідомлення: |
Так была такая тема ,, нетипичные поломки,, называется
Дядька Камазовод
Додано: 07 Лютий 2016 11:54 Заголовок повідомлення: |
Lanc писав(ла): |
КАК БЛЯТЬ? КАК?
Додано: 07 Лютий 2016 12:35 Заголовок повідомлення: |
Дядька ХЗ, может брак
И это на разных движках
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 07 Лютий 2016 13:24 Заголовок повідомлення: |
одно из самых стремных мест в сорокете. 30-ка этой болезни не имеет.
petro63
Статус: Offline Зареєстрований: 23.07.2015 Повідомлення: 115 Звідки: Волинь Моє авто: ЗАЗ-965А,Опель-кадет
Додано: 07 Лютий 2016 14:05 Заголовок повідомлення: |
А может распредвал приклинивал во втулках?
Додано: 07 Лютий 2016 14:49 Заголовок повідомлення: |
Движки разные, после замены шестерней ещё бегали, на одном до сих пор лётаю
petro63
Додано: 07 Лютий 2016 15:42 Заголовок повідомлення: |
Значит брак.Или геометрия деталей или качество металла.Хотя геометрия-руками же наверно крутится легко.
Додано: 07 Лютий 2016 20:45 Заголовок повідомлення: |
как по мне, то это элементарное некачественное изготовление деталей, ведь по сути ведомая шестерня распредвала- расходник ,как ремешок ГРМа. И нагрузка у этой шестерни поболе, чем у 30-ки-- компрессия выше и пружины жестче, а материал мягче...И производством этой востребованной детали занимались все, кому не лень.
petro63
Додано: 07 Лютий 2016 22:36 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa, а чем 965-я шестерня распреда лучше 968? Вроде та ита люминь.(текстолитовый вариант не всчет).
Додано: 07 Лютий 2016 23:22 Заголовок повідомлення: |
Залив говёное топливо не забывайте скорректировать зажигание, чтобы не было детонации, или не устанавливайте слишком раннее зажигание, чтобы не было ударных нагрузок.
Додано: 07 Лютий 2016 23:40 Заголовок повідомлення: |
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 08 Лютий 2016 07:27 Заголовок повідомлення: |
Плохо что у меня фотки не сохранились как у меня на сороковке текстоливовую шестерню сожрало, 32 зуба было выломано
Додано: 09 Лютий 2016 01:50 Заголовок повідомлення: |
petro63 писав(ла): |
Barbarossa, а чем 965-я шестерня распреда лучше 968? Вроде та ита люминь.(текстолитовый вариант не всчет). |
Я не могу объяснить, но это факт. Сорокет избавился от детских болячек 30-ки, приобретя свои. И проблема ведомой шестерни ГРМ есть чисто сорокетовая болячка. Непоследним фактором было и есть плохое качество деталей.
petro63
Додано: 09 Лютий 2016 18:47 Заголовок повідомлення: |
Думал об этом.Сначала весию что зубы на ведущей шестерни(маленькой,стальной) слишком шероховатые,нет нужной чистоты.И спиливают люминь на ведомой.Но тогда зубы на ведомой были бы тонкие перед срезом.Как лезвии.А этого нет.Значит качество материала шестерини.Люминь ведь как сталь,бывает разной твердости.Ну там сплавы разные его бывают.Можно алюм. проволочку гнуть пальцами полдня, а лист дюраля в тисках хер согнешь на 90 градусов,лопнет.А все на вид люминь белый.
Додано: 09 Лютий 2016 23:13 Заголовок повідомлення: |
Фото не выложу, но у меня и сейчас лежит КПП с приколом
После остановки, включаем 1 передачу, и КПП сама включает ещё одну передачу, блокируя себя намертво
Ремонтировался в пути так, откидывал от КПП штангу переключения передач, трос спидометра, откручивал "пропеллер"(крепление КПП), выжимал домкратом двигатель, чтобы опустить край КПП ниже кузова, откручивал ту часть коробки, где механизм переключения дёргает ползуны, и длинной отвёрткой переключал все ползуны в среднее положение(нейтраль), далее всё собирал в обратном порядке, и ездил как ни в чём не бывало ещё несколько дней. Когда КПП начала блокироваться через день, я её заменил, сейчас она лежит в сарае и ждёт трепанации .
По текстолитке.
У меня никогда текстолитку не слизывало, не проворачивало, не крошило, стоит один двигатель с подозрением на текстолитку, но возможно там кранты приводу трамблёра, так как КВ вращается, а бегунок на месте, т.е. "бабка на двое гадала", с мотором не разбирался, просто заменил, глюконувший тоже стоит в сарае(как дополнение к КПП на препарирование).
Дядька Камазовод
Додано: 10 Лютий 2016 13:42 Заголовок повідомлення: |
та ну. он у тебя тогда работал как шайтан короб. не думаю что привод.
Додано: 10 Лютий 2016 14:47 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
одно из самых стремных мест в сорокете. 30-ка этой болезни не имеет. |
Дааа, вот только как, я ума не приложу!:
Снято с нового мотота МЕМЗ 966В 30лс 90года:
0637823806 Михаил. |
