myckat
Статус: Offline Зареєстрований: 02.04.2011 Повідомлення: 46 Звідки: мелитополь
Додано: 29 Січень 2016 19:18 Заголовок повідомлення: Бронзовая пыль в масле |
Недавно открыв крышку клапанов заметил бронзовую пыль в масле. Подскажите что нае...нулось?
Додано: 29 Січень 2016 19:37 Заголовок повідомлення: |
втулки клапанов
myckat
Додано: 30 Січень 2016 18:23 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
втулки клапанов |
Ты имеешь ввиду направляющие? Так откуда там бронза? Если мне память не изменяет,они стальные.
C_asper Клубное привидение
Додано: 31 Січень 2016 21:22 Заголовок повідомлення: |
втулки поршневых пальцев, втулки балансирного вала в распредвале
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 31 Січень 2016 21:44 Заголовок повідомлення: |
втулки пальцев чугуниевые
RIDE
Додано: 01 Лютий 2016 00:21 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
format не вгадав там не чугун а бронза
Додано: 01 Лютий 2016 19:07 Заголовок повідомлення: |
Антоха, чет ты напутал с пальцами и втулками
Евгений2011
Додано: 22 Лютий 2016 21:05 Заголовок повідомлення: |
может то текстолитка, а не бронза. если карбюратор, клапана и зажигание отрегулировано, компресия равномерная но двигатель все равно не ровно работает, то выработка текстолитки
Додано: 23 Лютий 2016 00:04 Заголовок повідомлення: |
Просто цитата:
"Что ты мне рассказываешь! Я тридцать лет плотником, и знаю, что такое щель в полу..."
myckat
Додано: 24 Лютий 2016 20:09 Заголовок повідомлення: |
Вчера при более тщательном осмотре этой пыли оказалось что она не бронзовая, а стальная. Дальше: нашел пару кусочков металлических в самой головке и пару в поддоне. На первый взгляд они похожи на части стакана который вставляется в пружину клапана, а в него тарелка сухарей (может они по другому называются) Но до головки еще не добрался, погода дрянь... Завтра может сниму головку и рассухарю. И возникает вопрос: если это кусочки этого стакана, то каким макаром его так разворотило?
myckat
Додано: 25 Лютий 2016 22:15 Заголовок повідомлення: |
Таки добрался до головки. Так оно и есть ... обрезало поясок этого стакана ...
