икар
Статус: Offline Зареєстрований: 29.10.2005 Повідомлення: 38 Звідки: Киев, Новобеличи
Додано: 19 Грудень 2005 23:34 Заголовок повідомлення: Картер сцепления от таврии |
После того как перечитал форум про установку тавродвигателя возник вопрос: можно ли картер сцепления(от волыни) без переделок состыковать с движком из за не соответствия(несоосности) какихто отверстий
Додано: 19 Грудень 2005 23:47 Заголовок повідомлення: |
несоосности не с движком.
с движком оно то какраз всё как завод прописал.
несоосности этого картера и коробки.
потому как те дырки сверлятся в тот момент когда картер прикручен к конкретно своей коробке.
потом, если их разукомплектовать, и артер ставить на уже другую коробку, то дырки у некоторых не совпадают.
это как нельзя маховик ставить на другой коленвал.
только на тот с которым он балансировался.
каждому картеру, своя коробка.
Вихрь
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2005 Повідомлення: 43 Звідки: КИЕВ
Додано: 20 Грудень 2005 01:53 Заголовок повідомлення: |
При большом желании можно.Соединял коробку от 966 с картером горбатого.Весь вопрос в необходимости,а мастеров которые это сделают всегда найти можно
икар
Додано: 20 Грудень 2005 22:42 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
каждому картеру, своя коробка. |
А зачем тогда продают новые картера? И что можно сделать чтобы состыковать?
Какой номер этого картера, а то сегодня видел на базаре, но мужик про него не мог ничего конкретного сказать, но номер начинался с 245...
И последний вопрос, а можно не совпадающие отверстия заварить и потом засверлить с коробкой вместе?
Додано: 24 Грудень 2005 20:55 Заголовок повідомлення: |
икар писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
И последний вопрос, а можно не совпадающие отверстия заварить и потом засверлить с коробкой вместе? |
КАРТЕР ИМЕЕТ НОМЕР, НАЧИНАЮЩИЙСЯ 1302-. ПРИ СТЫКОВКЕ МОГУТ ОБРАЗОВЫВАТЬСЯ СТУПЕНЬКИ В МЕСТАХ ПРИЛЕГАНИЯ КОРПУСОВ ПОДШИПНИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛА (ДВЕ БОЛЬШИЕ ХРЕНИ НА 6 ШПИЛЬКАХ ПО БОКАМ КОРОБКИ, ИЗ НИХ ВЫХОДЯТ ПОЛУОСИ). ЕСЛИ СТУПЕНЬКА МАЛЕНЬКАЯ, НЕ БОЛЬШЕ 1 ММ, ТО ВАМ ПОВЕЗЛО. ЕСЛИ БОЛЬШЕ, ОСТАЕТСЯ ПРОБОВАТЬ ПРИКРУТИТЬ НА ДРУГУЮ КОРОБКУ. ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ НЕСООСНОСТИ ОТВЕРСТИЙ НЕСУЩЕСТВЕННЫ.
икар
Додано: 25 Грудень 2005 00:10 Заголовок повідомлення: |
Сегодня был на Перова спрашивал картер сказали что это не реально. Предлагали переходную плиту за 800 грн!!! На жигулевский двигатель 500 грн. При этом многие возмущались зачем мне это надо
Додано: 09 Січень 2006 20:49 Заголовок повідомлення: |
НЕ ВЕРЬ. ВСЕ РЕАЛЬНО. ДВА ГОДА НАЗАД ПЕРЧИК КУПИЛПО МОЕЙ НАКОЛКЕ КОЛОКОЛ ЗА 195 ГРН. Я ПРОСТО ХОДИЛ ПО РЫНКУ И СПРАШИВАЛ. ДВАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО НЕ РЕАЛЬНО, А У ОДНОГО БЫЛ!
КСТАТИ, Я ВОТ ТОЖЕ ВОЗМУЩАЮСЬ: КАКОГО ХЕРА ОНИ ТАМ ВСЕ НА ПЕРОВА ДЕЛАЮТ, ЕСЛИ У НИХ НИЧЕГО НЕТ?
ПОИЩИ В ТОПИКАХ ИЛИ ПОИСКОМ, ТОТ ЖЕ ПЕРЧИК УКАЗЫВАЛ ТЕЛЕФОН НЕКОЕГО ТОВАРИЩА, ТОРГУЮЩЕГО ТАКИМИ КОЛОКОЛАМИ.
