hellrr99
![](images/avatars//111254586956a113ed7cd6a.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 24.12.2015 Повідомлення: 154 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968м
Додано: 21 Січень 2016 19:28 Заголовок повідомлення: Горит РР |
Поставил новый генератор т.к. старый развалился,как все работало на старом-не знаю,подключил все как и было,100000 раз проверил правильность подключения,нет зарядки,горит реле РР,а точнее белый провод в ней,работает она подозрительно громко,генератор при этом выдает 18 вольт (так было на старом реле,тоже сгорело),поменял на новое-та же беда,только гена при этом 11 вольт выдавал,я уже месяц не могу решить проблему с зарядкой,все что могли-все проверили ![](/forum/attached_files/30498-1453393467-485.jpg)
![](images/avatars//1334139365679903ab5328.jpg)
Додано: 21 Січень 2016 19:38 Заголовок повідомлення: |
а почему на электронное не перейдёшь?
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 19:41 Заголовок повідомлення: |
sanitar а это моя первая машина,я пока делаю как схема говорит,я читал уже про электронное,что оно лучше,но у меня пока зарядка даже на этом не пошла,просто я не знаю в чем причина,а то поставлю электронное,а оно тоже сгорит,машина 4 года простояла,много чего накрылось,вот я теперь её восстанавливаю,генератор новый,релюха новая,я уже задолбался с этой проблемой,просто хочу сначала решить проблему почему я сжег уже вторую релюху
![Дохтор Снежок Дохтор Снежок](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//3272484044a7037906b292.jpg)
Додано: 21 Січень 2016 20:07 Заголовок повідомлення: |
Ты с какова района, братиша?
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 20:08 Заголовок повідомлення: |
Lanc Дарницкого
zazik_sasha
Статус: Offline Зареєстрований: 26.11.2012 Повідомлення: 126 Звідки: Ханженково Моє авто: ЗАЗ968М 1987г.
Додано: 21 Січень 2016 20:12 Заголовок повідомлення: |
У тебя схема электрическая на автомобиль есть?
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 20:16 Заголовок повідомлення: |
zazik_sasha Есть
ratgo Клубный Карлсон
![Клубный Карлсон Клубный Карлсон](ranks/zaz1/a5.gif)
![](images/avatars//7189761084b0d3ab0b5275.jpg)
hellrr99 не надо создавать тему на каждый пук. Пишите в "тупые вопросы", это тут:http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=25403
И еще, пригласите зазоводов к себе на пиво, это будет быстрее и дешевле.
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 20:21 Заголовок повідомлення: |
ratgo простите за тему новую,просто уже наболело,пук все время один и тот же,я уже целый консилиум тут собрал,5 человек не может решить эту проблему,из них 2 электрика,2 луазовода (один хрен),ил просто знатоки такие,я тут тем более не сильно шарю,хоть и почитал много перед тем,как за дело браться(
Додано: 21 Січень 2016 20:27 Заголовок повідомлення: |
Чудес не бывает! Таких электригов гони в шею!
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 20:28 Заголовок повідомлення: |
Lanc так вот они все сами так говорят про чудеса)
Это вообще может быть следствием фиговой регулировки РР?
zazik_sasha
Додано: 21 Січень 2016 20:32 Заголовок повідомлення: |
Если при принудительном замыкании контактов у тебя сгорает шунтовая обмотка (а у тебя сгорает шунтовая обмотка), это говорит о коротком замыкании провода "Ш" на массу либо о КЗ клемы "Ш" генератора на массу или КЗ в обмотке возбуждения генератора (обмотка ротора).
Перед установкой генратора на машину надо было проверить сопротивление обмотки возбуждения прибором . Оно должно быть 4 Ома.
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 20:40 Заголовок повідомлення: |
zazik_sasha точно,у меня провод на возбуждение звонился с массой,видать таки шунтовая обмотка,а ротор в зазовском генераторе можно заменить?
zazik_sasha
Додано: 21 Січень 2016 20:46 Заголовок повідомлення: |
Если ты проверяешь провод обычной прозвонкой то это неправильно! Нужно
проверять омметром на самом минимальном пределе. И это нужно было делать
на снятом генераторе непосредственно косаясь щупами контактных колец.
Я конечно никогда так не делал, но можешь попробовать измерить через щётки.
zazik_sasha
Додано: 21 Січень 2016 21:03 Заголовок повідомлення: |
Ротор конечно можно заменить на заведомо исправный. Кстати у тебя сопротивление обмотки возбуждения должно быть приблизительно 2,4 - 3 Ом
Если будешь разбирать генератор, сразу проверяй обмотки статора и диодный мост прозванивай. Походу сборки тоже можно контролировать правильность сборки прибором.
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 21:06 Заголовок повідомлення: |
zazik_sasha у меня где-то есть ротор от старого генератора,там корпус развалился,и статор закоротил,может еще ротор рабочий,а как диодный мост прозвонить?Он же только в одну сторону пропускает вроде
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 21:15 Заголовок повідомлення: |
zazik_sasha спасибо большое за наводку,а то я тут уже руки опустил от безисходности)
zazik_sasha
Додано: 21 Січень 2016 21:32 Заголовок повідомлення: |
Извиняюсь за неправильные цифры! сопротивление обмотки возбуждения должно быть в пределах: 7,13 - 7,18 Ом.
Чтобы прозвонить диодный мост нужно:
1. подключить плюсовой щуп прибора к клеме "+" диодного моста
2. Общим щупом прибора поочерёдно касаться радиаторов диодов (их 3 штуки). Это прямое включение диодов, соответственно каждый диод должен показывать цепь с падением напряжения около 0,7 В. Если не показывает значит обрыв диода.
3. Поменять щупы местам, цепи не должно быть, бесконечное сопротивление.
Если звонится значит пробит.
_________________________________________
4. подключить общий щуп к нижней металлической пластине диодного моста
5. плюсовым щупом касаться радиаторов диодов по очереди. Они должны звониться . Не звонятся- обрыв
6.Поменять щупы местами. Смотри пункт 3.
____________________________________________
Не забудь проверить обмотки чтобы не были замкнуты на корпус, как статорные так и обмотку возбуждения.
Останній раз редагувалося: zazik_sasha (22 Січень 2016 19:04), всього редагувалося 1 раз |
hellrr99
Додано: 21 Січень 2016 21:37 Заголовок повідомлення: |
zazik_sasha буду завтра возиться,спасибо большое!
zazik_sasha
Додано: 21 Січень 2016 21:41 Заголовок повідомлення: |
Не за что! Чем могу тем помогаю.
