Генератор заз
Костя2226
Зареєстрований: 12.01.2014
Повідомлення: 14
Моє авто: Пикап
ПовідомленняДодано: 15 Грудень 2015 21:03    Заголовок повідомлення: Генератор заз Відповісти з цитатою
Кто нибудь подскажет, сколько воздуха перегоняет, зазовский генератор турбина охлождения. спс.
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2015 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Твой вопрос очень относительный и неконкретный. Абсолютного значения скорее всего никто тебе не скажет, даже покойный конструктор заза. А толку тебе знать цифру в кубах? Важнее всегда был не объем как таковой, а эффективность охлаждения. К тому же есть нюанс- объем проганяемого воздуха всегда разный))))) и зависит от двигателя, его оборотов и шкива, которым можно заменить штатный.
Диаметры крыльчатки у мемз-966 (30-ка) и мемз-968 (40-ка) разные и соответственно их производительность разная при одинаковых оборотах, т.к. разное количество тепловой энергии выделяют моторы.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2015 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А почему вопрос?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2015 00:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шось мені здається, шо топікстартер його кудись приколхозити хоче))
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2015 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот и мне подумалось - может и мне надо Smile
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2015 01:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa, даже у 40-ки три разные крыльчатки, 7. 8, и 9 лопастей, добавим переменные обороты КВ, зависимую от погоды, плотность воздуха, в общем, можно назвать наугад любое значение и не ошибёшься Smile .
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2015 01:06    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
і є якийсь реальний ефект від кількості лопастей на дуйчику?
+38 093 073 36 35
Костя2226
Повідомлення: 14
Моє авто: Пикап
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2015 19:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хочу сделать с него канальный вентелятор.
Если подать ток на гену - он крутить наверно ничего не будет?
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2015 19:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поставь велотренажер и от него ремень на шкив генератора - тогда будет))
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2015 01:57    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Proffesor не знаю, не сравнивал. У какой-то крыльчатки после 80-85 км/ч пропадает звук, такая стояла на моём 968М, пасажиры когда интересовались, "что случилось", отвечал, "превысили скорость звука" Smile .
Костя2226, если на обмотку возбуждения подашь постоянный ток 12В, а на фазные обмотки переменный ~20В(трёхфазный), то крутить будет, только, оно тебе надо, "из говна лепить пулю", поставь нормальный вентилятор.
BioZaZ
Зареєстрований: 28.07.2014
Повідомлення: 41
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2015 00:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
раз ЭЛЕКТРИКА, то посмею тут спросить... завожу своего ЗАЗА. все ок. все работает. ( у меня есть вольтметр ). просто случайно определил, что, выехав ночью на работу, сел аккум. как я написал выше, есть вольтметр, фирменный,супер китайский. подключил, и что я вижу? при работе на хх - 13.6в. Как только я вкл фары - 12.2. дворники, повороты, нажатие на педаль тормоза, все норм. (печки нет. бензонасос украли). вопрос, че куда смотреть?
ах да. проводка родная, мой дедушка ничего не трогал. из колхоза, мой фирменный вольтметр.
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2015 01:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BioZaZ
Как заставить генератор работать на 100%?
Как заставить генератор работать на 100%? ЧАСТЬ ВТОРАЯ
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2015 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BioZaZ писав(ла):
Скажу тебе как дилетант дилетанту, что на холостых оборотах так и должно быть. Wink
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2015 11:10    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
і 12,2в - це не зарядка
+38 093 073 36 35
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2015 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня как то в моей профессии возникла проблема измерения количства воздуха.
Перегоняемого неким агрегатом.
Агрегат - промышленный пылесос. Клиент покатил на него бочки.
Хреново (сцуко) сосёт!
Докопался до скорости всасывания объявленной производителем.
Двадцать метров в секунду.
Прикупил анемометр. Ну да. С крыльчаткой. Советских времён.
За гроши. Показал сомневаюшемуся.
Улыбка. Всё путём.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 23 Грудень 2015 17:49    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
на максимальных оборотах двигателя около 1 м куб. в секунду. Информация не помню откуда, вроде из альбома какооо то.
Разумеется, если подать трехфазное напряжение 12в на генераторЪ, он то дуть будет, но такого потока он не даст - слаба мощность генератора (всего 350Вт), при том мощность самого вентилятора порядка 2кВт.
