Barbarossa НашКузьмич
Додано: 18 Січень 2014 01:00 Заголовок повідомлення: |
C_asper писав(ла): |
да их валом браж, бро, оцс, и т.д. и каждая чем то отличается |
Надо было не бухать на встрече, а с человеком общаться
П.С. Не проще найти заводские, даже задорого?
Додано: 18 Січень 2014 09:26 Заголовок повідомлення: |
Проще, но все же делается для себя
0637823806 Михаил. |
Додано: 18 Січень 2014 20:46 Заголовок повідомлення: |
А что это меняет? Оно по-любому делается для себя.
C_asper Клубное привидение
Додано: 18 Січень 2014 21:12 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa писав(ла): |
П.С. Не проще найти заводские, даже задорого? |
ну было дело, зачем сразу на весь форум кричать
Додано: 18 Січень 2014 21:40 Заголовок повідомлення: |
Можно подумать, там (на встрече) могло быть иначе
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 12 Грудень 2015 21:46 Заголовок повідомлення: |
а какой разверткой втулки разворачивать фотки есть?
жорик
Статус: Online Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
Додано: 12 Грудень 2015 23:38 Заголовок повідомлення: |
Проблема не в развертке, а в соосности-практически, вручную, не реальная задача.
Додано: 13 Грудень 2015 01:01 Заголовок повідомлення: |
если регулируемой то все реально, только надо это делать с минимальным срезаемым слоем.
вобще можно забахать приспособу-направляйку, и это обсолютно не сложно, она может помочь соблюсти соосность
Ramzes развертка регулируемая, вводишь в гугле и смотриш фотки
жорик
Додано: 13 Грудень 2015 10:14 Заголовок повідомлення: |
Координатный станок в помощь. А развертка с направляющей-это шутка? Если сильно хочется бронзы, то только длинная сплошная втулка.
Додано: 13 Грудень 2015 10:39 Заголовок повідомлення: |
в чем заключается шутка в направляющей для развертки????
если руки из ягодиц сплошная втулка не поможет. если развертку изначально поставить криво, то и на выходе отверстие уйдет в сторону
ЗЫ. родные втулки тоже надо разворачивать после запрессовки
upszn
Додано: 13 Грудень 2015 11:11 Заголовок повідомлення: |
Может немножко не в тему: стоит ли заморачиваться с КАПРОЛАКТАНОМ для изготовления втулок
Вроде как побюджетнее будет.
Название материала может быть не совсем правильное, но думаю суть понятна.
Додано: 13 Грудень 2015 11:21 Заголовок повідомлення: |
он не выдержит нагрузку
жорик
Додано: 13 Грудень 2015 17:28 Заголовок повідомлення: |
upszn На горби стояли пластиковые втулки.
Додано: 13 Грудень 2015 19:29 Заголовок повідомлення: |
Про бронзу.
Под десяток подвесок перебрал. С ней.
Просто не знаю как там капролон стоит.
Сумлеваюсь. Рычаги по крайней мере шлифовать до блеска тех яиц.
Тогда может быть.
По теме недавно заявленной.
Есть и другой конструкции развёртки.
Там в относительном монолите развёртки внутри распорный шарик.
Диапазон регулировки на порядок меньше приведённых ранее.
У ранее два миллика и граней меньше.
Работать труднее.
У этих несколько десяток на их размере.
Граней больше разика в в четыре и они режут а не грызут.
Поверхность получается лучше и сил меньше.
На разворачивание.
В любом случае с любой развёрткой даже без направляйки следует изготовить вороток чтобы сподручнее работать. Он нужен. Минимум полметра разлёт рычагов.
Обычными подручными ключами просто замучиться.
Основная задача такого двустороннего воротка - направить усилие на проворот а не наискосок.
Важно.
Не просите у профи развёртку взаймы.
Настоящий профи не даст.
В чём фишка.
Засадив развёртку до непроворота лапы чешутся повернуть обратно.
Покрошив режущую кромку...
Бронза в моих руках отходила около 150 тысяч без блямкания.
Там с канавкой масляной разные мнения.
Моё.
Наружную втулку вполне можно без канавки.
Меньше сопливит.
Здесь следует заметить что разворачивать втулки следует до лёгкости вращения рычага.
Иначе затир. Плавали.
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 13 Грудень 2015 20:00 Заголовок повідомлення: |
А канавку если сделать ручками при помощи дремеля? Пойдет? Будет криво выглядеть, но по идее работать?
Додано: 13 Грудень 2015 21:07 Заголовок повідомлення: |
Тут запросто.
Хоть и криво но задачу выполнит.
Нам же не до жиру...
Додано: 13 Грудень 2015 21:26 Заголовок повідомлення: |
Спасибо.
Додано: 14 Грудень 2015 20:53 Заголовок повідомлення: |
Да и ещё.
С материалом вообще то проблемы были даже в советские времена.
Первые втулки точил из загашника знакомого токаря профессора.
Сегодня советую свалиться к ребятам профи торгующими заготовками цветного металла.
Они таки профи. На их совете чуть ли не половину цены материала как то сэкономил уже не для зазика.
Мужик! А на хрена тебе монолит пруток? У нас тут и труба имеется того же материала... Вдвое дешевше.
Моя им улыбка. Это правильно.
Додано: 14 Грудень 2015 21:09 Заголовок повідомлення: |
Я на чипмейкере материал по мелочи ищу. Больше столь приятных условий не находил. Кому-то обрезки, а кому-то заготовкой будет.
Додано: 14 Грудень 2015 22:14 Заголовок повідомлення: |
по поводу ненадобности смазочной канавки во внешней втулки не соглашусь. бронза работает пока есть смазка, затем идет необратимый процесс износа, как во втулке так и в рычаге.
а по поводу продавцов, то же есть нюансы, многие не знают чем торгуют, так как сертификаты могут делаться любые. Я это проходил на старой работе, привозили, а на вопрос соответствует ли марка, отвечали что в сертификате поставят то что надо. Вот как то так
