Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 47, 48, 49  Наст.
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2015 12:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar, а "подкову" проверял?!
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2015 14:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
говорю-же,переставлял всё,включая её.
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2015 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Однозначно пороблено, нуна обмыть самогоном "святой водой Smile
Повідомлення: 3087
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та у него там машина стала на 7 лет, там же и чупакабри водятся. Вот теперь мистика с геной. *говорю же. место проклятое, а ты руки из жопы*
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смешно?не думаю...
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2015 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
создайте в техничке ветку МЫСТЫКА и там офтопьте
shurik144
Зареєстрований: 01.11.2015
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2015 10:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подскажите для чего плюсовой провод с генератора кидают напрямую на стартер?
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2015 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Потому что стартер подключен жирным проводом к аккумулятору.
bara
Зареєстрований: 30.09.2013
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2015 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что бы не тянуть еще один провод.На клемме стартера сидит провод гениратора и аккумуляторной батареи.Можно в принципе и от гениратора прямо на аккумулятор отдельно но учитывая потери в проводнике провод прийдется пускать в половину тоньше чем от аккумулятора к стартеру.
shurik144
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2015 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подскажите на клеме Ш какое должно быть напряжение при включеном зажигани? у меня 0,8 вольт. наверно релюхе капец?
Зареєстрований: 16.02.2008
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2015 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мої вітання форумчанам. Не знаю чи саме в цій темі має бути мій пост, але стосується моє дурне питання до електрики. Купив мій знайомий Т3 транспортера з мотором 1Y (1.9 дизель), і жаліється, що сідає АКБ. сам АКБ після повної зарядки і простою ночі у стані спокою видає 12.7. НА заведеному моторі міряю напругу на АКБ 13.8В пофік від обертів - споживачі усі вимкнені. Думаю круто...РР працює норма. Вмикаю фари, вентилятор пічки, мафон і аварійку і я прозріваю 12.2В НЕ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБЕРТІВ !!!. Думаю або РР таке або гена. Зняв генератор, розібрав, діоди перевірив - усі цілі, обмотки наче теж... хіба міжвиткове ... Зібрав гену, поставив...думаю, підключу рр від жигуля ( у тому генераторі роздільно стоїть рр і щітковий вузол, але схема генератора ось така - аналогічно все як у 2108). Підключив - завів, прогрів - 13.6 на ХХ, газку даю 14.2-14.5 і відсікає...думаю вуаля, але куй там...включаю споживачі ті самі і знову срака 12.4В...менше ніж сам АКБ має ...як з таким їздити Карл ???... Роблю далі експеримент, оскільки мені вдалося на повністю зарядженому АКБ у 75А відкатати 1 день і вечором під домом я вже не завівся... Вилка навантаження показала 7В, що свідчить про повний розряд. Ніякого КЗ у машині немає, це я теж перевірив. Перечитав велику кількість літератури і вияснив що свічі накалу споживають 10-12А кожна, перевірив дослідним шляхом, всі свічі робочі і струм споживають 48А. Тепер як там працює реле ввімкнення і як відбувається розпал: включаю запалення і автоматично вмикаються свічі і тягнуть 48А. При тому світиться лампочка на панелі приладів ... так вона світиться 16-17 секунд і гасне, але при цьому свічі не вимикаються а ще гріють 6-7 секунд і аж потім реле вимикає їх ( це так має бути як по практиці так і по теорії), далі я заводжу машину і свічі знову вмикаються і ще підігрівають протягом 2.5-3 хв (цей час з падінням температури на вулиці буде рости, оскільки реле відмикає свічі враховуючи опір датчика температури на ГБЦ, тобто чим довше гріється тосол тим довше гріються свічки. Так от за ці 3 хв прогріву напруга на АКБ 11.8 - 12.2В, що свідчить про розряд АКБ тобто не спроможність генератора задовольняти потреби ... І тепер ми отримуємо так, що АКБ не новий і має зі своїх 75Аh реально певне 60Ah і при першому пуску ми садимо АКБ десь на 15-20%, + якщо при русі з ввімкненим світлом фар, пічкою і мафоном (це ще не вмикались карлсон радіатора,двірники і додаткова помпа) ми отримуємо глобальний розряд.
Тепер по факту, мені треба визначитись, чи - це проблема в генераторі (поломка) яку я не зміг визначити, чи це сам генератор херовий і тре ставити туди на 65-90А, чи я щось неправильно там в тій схемі і роботі зрозумів. Схиляюсь звісно до того, що генератор слабенький, правда не зміг його ідентифікувати, але його мініатюрні розміри про те теж свідчать. Тому викладаю фотки генератора, може хтось скаже, що то за звір і хочу вислухати ваші думки стосовно моєї проблеми.
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2015 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Буває лажа з клемою генератора. Роз'єм розбитий, поганий контакт, чи надламані дроти, через генератор не може нічого дати на аккумулятор. Потрібно почистити і піджати клеми та перевірити проводку.
Повідомлення: 1863
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2015 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
там з контактом все гуд...ті варіанти відпадають... усе перевірено, зачищено і піджато + якби була лажа на вихідних контактах, то при таких струмах ті дроти і розєми грілись би так шо піпєц...((((
bara
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2015 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если плюсовой провод не греется значит у него достаточное сечение.Скорее всего мощность гениратора не соответствует потребителям.
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2015 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Була така історія з таким генератором: все нормально, все працює, даєш навантаження - зникає зарядка. Виявилось що клеми розбиті, при навантаженні підгорав контакт і пропадала зарядка, при чому нічого не грілось.
Перевір генератор, постав на машину, підключи лише вузеньку клему (3-х контактний роз'єм), а до широких, силових підключи навантаження, наприклад фари. Буде типу стенд.
bara
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2015 20:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня сам занимался ремонтом гениратора.Два дня подряд не смог утром завести машину.По вольтметру 13.7-13.8.Утром вольтметр показывает 12.4.Разобрал гениратор- оказалось отпаялся провод обмотки от диода.Получается что одна обмотка не работала и как следствие падение мощности гениратора на треть.Будь амперметр он показал бы сразу.После ремонта вольтаж поднялся 14.2-14.5.Думаю для зимы в самый раз.
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2015 21:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
14,2-14,5 - це без навантаження на обертах? Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
bara
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2015 21:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
С нагрузкой порядка 14.2-14.3.Дальний+противотуманки ну и габариты.Гениратор 42А.При включении печки просадка до 13.2-13.4.
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2015 22:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аа, якщо це не сток гена - то нема питань! Very Happy
+38 093 073 36 35
bara
Повідомлення: 153
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2015 22:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не не сток.Родная как аварийная.Автомагнитола,противотуманки,навигатор,регистратор,подогрев и обдув заднего стекла,подогрев зеркал,два поджопника электрического подогрева на передних сидушках.Сток не тянет.
Сторінка 34 з 49
