968м Purple White 1984 г.в. sanitar
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 114, 115, 116 ... 136, 137, 138  Наст.
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще по мануалу он жрёт 4.2А о_0
но учитывая его перегрев-полюбасу что-то не так.
да будет допыч,будет.говорю-же,лежит уже.
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
киевляне,где вы натяжителя планку покупали?чет блин проблема,не могу найти нигде по инету...
Повідомлення: 3089
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 16:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что за планка? что-то я не в курсе
RED13
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 172
Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты про полумесяц чтоль,которым гену натягивать?
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже срабатывал тепловой предохранитель в дворниках, а он на 7, если не ошибаюсь, Ампер.
Оказалось, моторчик дворников работал "на сухую". Это раз. Но самое главное - выработался якорь, там где по нему щетки елозят. Все было забито угольной пылью... Соответственно, ОГРОМНЫЕ утечки тока куда угодно, кроме как на полезную работу... Вылечилось "продороживанием" якоря (или ротора ?), там где щетки елозят. Иглой прочистил канавки. Смазал втулки, редуктор.
Дворники стали маслать, что дурные. Оказалось, что там таки действительно 2 скорости Wink2 Тепловик перестал срабатывать.
Вот только не совсем удобно все это дело снимать.
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
RED13 да,про него
ferenets
ПетросянЪ
Зареєстрований: 06.05.2010
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://detali.zp.ua/catalog/517-planka_generatora_3302/
у меня такая планка стоит.
только ее обрезал, и просверлил крепежное отверстие в 20-и мм от регулировочной канавки.
покупал когда-то за 8 гривен.
ferenets
ПетросянЪ
Повідомлення: 463
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 17:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще Москвическая как вариант, она похожая, но короче.
RIDE
Зареєстрований: 28.09.2011
Повідомлення: 951
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2015 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ми собі з москаля ставили
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 03:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на москвичефоруме сегодня нашёл,спасибо.
так,мужики,вопрос есть.значит смотрите:ступичный подшипник не люфтит,шаровые затянуты,рулевые все на подтяжных и протянуты,маятник заменил,редуктор поставил другой(правда всё-равно зараза немного люфтит).но когда еду,периодически на кочках с правой стороны что-то гупает.ощущение будто что-то откручено,но сегодня ползал под машиной-всё затянуто.у меня уже последняя версия осталась что может аморт сдох-его пока не снимал.больше нет идей.и при езде немного тянет вправо,но это может от того что колёса без балансировки?потому что сход и развал сделал в воскресенье.
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 03:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
возмоно и аморт. такое когдато было...
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 03:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по симптомам сходится?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 03:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага
да и мало того такое впечетление было что что-то отпадет...
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 03:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и кстати тоже с правой стороны гупало жестко
Nikolya_22
Зареєстрований: 10.10.2011
Повідомлення: 616
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже аморы гупали все 4! при езде звук стремный, казалось что задний рычаг отваливается, замена аморов - и звук пропал, так бывает)
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок,успокоили.доберусь до своих запасов амортов-поменяю.
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2015 04:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поменял сегодня аморт,попутно обнаружив что откручен почти полностью(2 витка осталось) палец,которым правая колёсная тяга крепится к сошке маятника.я когда переходил на подтяжные-не зашплинтовал его.а резьба на гайке оказалась слизана....
и почему-то открутился на 2 оборота нижний винт маятника.всё затянул-гупать перестало,машина стала лучше управляться(ну ещё-бы Smile ).теперь что-то там-же дребезжит,будто шайба какая-то свободно висит.блять.
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2015 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
продублирую сюда,а то "тупые вопросы по электроделам" мало кто читает:
расскажу историю поучительную.
был на машине гена,пусть будет гена А
и был отдельно в гараже гена,пусть будет Б
гена А всё хуже работал,подшипники начали шуметь.я решил перебрать его.перемыл подшипники,почистил всё.собрал,поставил на машину-не даёт тока.поставил для проверки гену Б-даёт ток.подумал-подумал,увидел провода что подключил не правильно,переделал-не даёт тока гена А.разобрал оба,начинку из гены Б поставил в гену А,от гены А оставил щётки,провода и сам корпус с смазанными подшипниками,потому как на гене Б сильно изношены,воют и есть люфт.не даёт тока А.собрал нутрянку от А,которая валялась на полу,в корпус Б-есть заряд.хм....снял щётки и провода от Б и поставил на А-а не даёт заряда,Б даёт на проводах и щётках от А.плюнул,выбил подшипники из корпуса А и вставил из в корпус Б,положив туда всю нутрянку из А-о чудо!!!на холостом почти 14В
вопрос:какого хуя 2 куска алюминия так выделывались?
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2015 02:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сонетар это запорожець))) смирись с чудесами отечественного автопрома) есть вещи о которых лутчше не знать)
ПовідомленняДодано: 22 Листопад 2015 02:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не,ну я всё понимаю,всему что было раньше находилось какое-то рациональное объяснение.но тут-же бля тупо 2 куска алюмяхи.никаких ни трущихся,ни вращающихся,ни ещё каких-то штук нет.эти куски тупо перестали быть токопроводящими,что-ли,и масса пропала?вот так нисхуя металл перестал проводить ток????это мистика,блеать)))
Сторінка 115 з 138
