Веталь
Додано: 06 Жовтень 2015 14:42 Заголовок повідомлення: Выручайте. Нужно отключить локал.сеть в Ubuntu сохранив инет |
Выручайте, в кабинет информатики стоит 20 комьютеров с Ubuntu, до моего прихода ни кто из персонала и не знал, что эти компьютеры имеют доступ к приёмной и кабинету директора, нужно сделать так, чтоб интернет остался, а в сеть эти пк выйти не могли. ( а то школьники сейчас ещё тот народ, могут какую нибудь гадость понаписывать в документах). В винде это сделать получалось а тут никак.
В конфигурации Самба, пробывал менять рабочую группу, Наугад менял разные параметры в файле smb.conf А в итоге либо вообще ничего не работает, либо работает всё.
Гугл не помог, т.к там в основном спрашивают как подключить локалку.
Винду ставить нельзя. Боятся что за пиратку накажут.
Я вот думаю, может 10 ку с бета теста поставить он вроде была бесплатная?
napalm Главврач
Додано: 07 Жовтень 2015 16:13 Заголовок повідомлення: |
Они в одной подсети или разных?
(типа 192.168.0.* и 192.168.1.*)
если да, то на роутере между подсетями не пущаем и всё.
Если в одной, то для начала раздельно сгруппировать IP-адреса ученических и преподавательских компов (статично на каждом компе или, если раздаётся по DHCP, то в его настройках по MAC-адресам).
Например, преподские 192.168.0.2-127, ученические 192.168.0.128-254.
(у роутера в мир наверняка что-то типа 192.168.0.1)
Чтобы потом можно было на преподских компах в правилах фаервола прописать типа DENY IP FROM 192.168.0.128/25 TO ME (написал схематично. как нужно буквально - зависит от ОС)
