Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 98, 99, 100  Наст.
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 04 Серпень 2015 20:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага...! Теперь проверю. Т.е. - клапан-то открывается всегда при "полном" открытии дросселя, но ощутить можно при движении с указанной скоростью на четвертой передаче, если при этом из режима дросселирования перейти на "полное" открытие. Проверю еще и на третьей при тех же оборотах и соответствующей скорости.
В общем - теперь знаю, что должно быть. Smile
жужевладелец
Зареєстрований: 29.07.2013
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2015 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ,нужен еще совет)))периодически не отжимает педаль сцепления и в итоге пробуксовывает,при отпускании педали бывает стуккак будто резко бросил педаль
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2015 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
або корзіна, або вілка десь клинить... Rolling Eyes
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
жужевладелец
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 24 Серпень 2015 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СПС!
Chez
Зареєстрований: 13.06.2014
Повідомлення: 27
Моє авто: 968А (спи жена)
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, какая резьба у болта(36), который надо открутить для замены сальника коленвала? (модель 968А) Спасибо.
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 12:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тебе если открутить, то обычная "правая", если выточить, то не знаю.
МАСТЕР
Chez
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 14:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для начала просто открутить Smile
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 14:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правая, откручивать против часовой, с помощью лома и матов)))
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2015 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
еще молоток обязательно
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2015 09:21    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Не надо молотка, это каменный век! http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=23347&a=3471
МАСТЕР
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2015 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я молоток не использую
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2015 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Молоток должен быть большой и лежать на видном месте, тогда все болты и гайки его боятся и легко откручиваются.
З.Ы. Сори за оффтоп.
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2015 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, ну тогда да, полюбому! Laughing
Меня из-за этого замки боятся, если не поддадуться подручным средствам, можно погрозить молотком Laughing
У мну на заводе поставили систему безопасности, кучу эл.маг замков, во все помещения вход только по карточкам, если есть доступ, потратили несколько лямов - я в первый день половину открыл слесарной линейкой, хоть у меня полный доступ кроме серверной, приёмной и бухгалтерии Laughing
RED13
Зареєстрований: 30.12.2012
Повідомлення: 172
Моє авто: Ford Sierra Sapphire Ghia
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2015 10:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc у меня еще веселее)) потерял от таза ключи и решил замок просто сломать...уперся в руль ногой,а куй там был=) отломалась вся(!) колонка от кузова и естественно провернулась намотав провода на себя...даже дето фотка есть)) это было епично!
Сори за оффтоп
Redjohn
Зареєстрований: 22.10.2013
Повідомлення: 15
Моє авто: ЗАЗ-968А
ПовідомленняДодано: 07 Жовтень 2015 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здравствуйте. Лопнула тормозная трубка между передними двумя цилиндриками. Как лучше выйти с ситуации? Очень срочно надо. Вальцеватель есть. Купить медную трубку?Какая подойдет?
ПовідомленняДодано: 08 Жовтень 2015 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купить новую
Могу задарить
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 17:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите по печке. Отреставрировали мне печку, значит. Включаю на первый щелчок, жду 40-60 сек, потом включаю до второго щелчка. Через пару минут, лампа гаснет, начинает дуть сильнее и горячее. После полного выключения тумблера печка еще работает около пары минут и выключается.
Корректна ли ее работа?
И еще вопрос... Иногда, после переключения во второй режим, ничего не происходит, лампа не тухнет и в салоне начинает вонять бензином. После выключения сразу выключается... В чем проблема?
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
udu Это раздел двигатель! Тебе сюда http://zaz.kiev.ua/forum/viewforum.php?f=13
И ещё книжку почитай про ЗАЗики
Повідомлення: 2987
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
коли ви навчитеся читати......
в першому випадку пічка працює правильно.
"Иногда, после переключения во второй режим, ничего не происходит, лампа не тухнет и в салоне начинает вонять бензином. После выключения сразу выключается... В чем проблема?"
контрольна лампа свічки накалу тухне, коли вимикається свічка. свічка вимикається, коли пічка виходить в автономний режим, тобто коли бензин почав нормально горіти, і дав достатню температуру горіння.
звідси, елементарно і логічно - якщо не тухне лампа-значить температура в камері згорання не достатня для відключення свічки.
якшо в салоні пахне бєнзою - значить він не горить!
ти залив свічку. в такому випадку треба її підсушити, увімккнувши 1 положення на декілька хв, а потім знову увімкнути 2.
в книжці все це описано, і є купа порад, як правильно нею користуватись, що робити правильно, а що робити не можна!
+38 093 073 36 35
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2015 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Proffesor, дуже дякую!!! А шо за книжка?
Сторінка 60 з 100
