oldscholl
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2015 Повідомлення: 7 Звідки: Запорожье
Додано: 25 Липень 2015 09:36 Заголовок повідомлення: Стучит двигатель, нужен совет. |
Доброго времени суток!
Товарищи, стучит двигатель, нужен ваш совет.
У меня ЗАЗ 968м 40 л.с (пробег 56 тыс. км.), машина стояла около 4 лет.
Завелась без особых проблем.. Но, после того как дать нагрузку мотору появляется стук, на холостых его не слышно.
Вчера сняли двигатель, сняли поддон, на коленвале есть небольшой осевой люфт, допускается ли он?
Стружки в поддоне обнаружено не было.
Подскажите пожалуйста возможные причины стука и что проверять в обязательном порядке.
Заранее благодарен.
Додано: 25 Липень 2015 10:07 Заголовок повідомлення: |
может элементарно клапана стучат.на что похож звук?ложкой по кастрюле или молоточки по наковальне?
oldscholl
Додано: 25 Липень 2015 11:36 Заголовок повідомлення: |
Скорее ложной по кастрюле.
Завожу, на холостых все нормально, выезжаю, даю нагрузку стук появляется.
Сняли бугель с первого шатуна, вкладыш в хорошем состоянии.
Как понять что проблема в клапанах?
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 25 Липень 2015 16:43 Заголовок повідомлення: |
это же проще, чем сливать масло, поддон и бугеля. Снять клапанную крышку и по очереди проверить зазоры
oldscholl
Додано: 25 Липень 2015 18:32 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, проверю
oldscholl
Додано: 29 Липень 2015 08:29 Заголовок повідомлення: |
Подскажите размеры шатунных шеек и какие зазоры должны быть в клапанах?
Dr.Hartman
Додано: 29 Липень 2015 17:44 Заголовок повідомлення: |
К/В ш.ш.= 49.99 - 49.975мм.
Впуск - 0.08мм
Выпуск - 0.10мм
oldscholl
Додано: 29 Липень 2015 23:08 Заголовок повідомлення: |
благодарочка
