LuiXIV
Статус: Offline Зареєстрований: 23.06.2015 Повідомлення: 10 Звідки: Одесса Моє авто: 968м
Додано: 22 Липень 2015 13:16 Заголовок повідомлення: |
Vov4ik писав(ла): |
Впереди поставь инерционные ремни от иномарки, только выбирай где ремень подлинее. Позади обдирать ничего не надо, гайки для крепления прощупываются сквозь обшивку. Остальные гайки в стыке спинки и дивана, нужно будет снять диван. |
В том то и дело, что прошлый хозяин обклеил днище и там под сиденьями не видно самого кузова. Снимали их 2 раза и оба раза я так ничего и не нашла. Нужно будет подрывать эту проклейку. На выходных думаю этим заняться. По картинке из этой темы наметила тебе где смотреть И на днях хочу наведаться на авторынок, посмотреть что же купить и туда и туда.
Vov4ik
Додано: 22 Липень 2015 17:53 Заголовок повідомлення: |
Про модель задних не подскажу, сам ещё не ставил, но гайки в полу можно найти легко. Поднять машину и справа залезть под неё, можно ещё колесо снять. Шилом протыкаете обклейку и всё, учтите, что крепёжные болты не простые, у них резьба хитрая по нормам безопасности, подойдут только родные от ремней. На фото, вверху ваши гайки.
_________________ МАСТЕР |
LuiXIV
Додано: 22 Липень 2015 19:50 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, глянем. Я их внутри искала... тогда гляну снаружи сначала, а потом уже это место внутри
LuiXIV
Додано: 21 Вересень 2015 19:18 Заголовок повідомлення: |
Вроде нашла А теперь вопрос на засыпку, потому что из написанного так и не поняла что лучше искать Какие ремни задние и какие инерционки на перед лучше купить?
_Slepa_
Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2007 Повідомлення: 901 Звідки: Харків Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в
Додано: 21 Вересень 2015 23:31 Заголовок повідомлення: |
я ставил с приоры комплектом, с задними всё хорошо, а передние малость коротковаты
Веталь
Додано: 10 Серпень 2021 00:55 Заголовок повідомлення: |
Подниму старую тему, т.к она более полная из остальных по "хотелкам", но при этом мало реальной инфы по установке.
Кто ставил и сейчас пользуется ЗАДНИМИ ремнями, от чего подошли, как ставили? Интересует любая инфа, т.к сейчас на постоянной основе выходит, что я пристёгнут, а жена с дочкой на заднем ряду нет...
Додано: 10 Серпень 2021 17:18 Заголовок повідомлення: |
А позвонить, не!?
Задние ремни "Шкода Октавия"(что было, то и поставил), ставил в родные отверстия кузова, на задних стойках крыши(легко прощупываются под обивкой потолка) и под сидушкой(два рядом, по центру, закрыты заглушками).
P.S. Ставил только справа, так как ездил без правого сидения и пасажирка от экстренного торможения, выбила мне лобовик(это и была причина установки).
P.P.S Передние ремни ГАЗ-2410.
Веталь
Додано: 10 Серпень 2021 17:23 Заголовок повідомлення: |
В том то и дело, что на стойках у меня ничего нет. ( когда красили, полностью снимали потолок)
Додано: 10 Серпень 2021 17:44 Заголовок повідомлення: |
У тебя 968, а у меня 968А.
Могу пофотографировать на стойках закладные гайки(обшивка потолка снята). Те что под сидушкой, выше в теме есть фото.
Тебе куда кинуть, сда, или на mail/viber?
P.S. "Ответки" ремней(замки) не под сидушкой, а за спинкой(только что смотрел).
Веталь
Додано: 10 Серпень 2021 18:03 Заголовок повідомлення: |
давай сюда
Додано: 10 Серпень 2021 18:24 Заголовок повідомлення: |
Уже пофотографирова, закину как стемнеет, сейчас занят. Или на вайбер(только позвони мне, у меня вайбер к другой карте привязан).
Вроде поснимал.
Не знаю, как можно в стойку влепить закладную гайку, не расшивая ту стойку.
_Slepa_
Додано: 10 Серпень 2021 22:43 Заголовок повідомлення: |
_________________ Хочеш ехать, ехай
0939676082 |
