Gravel
Статус: Offline Зареєстрований: 01.12.2013 Повідомлення: 28 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: заз 968м
Додано: 06 Квітень 2014 09:29 Заголовок повідомлення: Тормоза схватывают в конце |
Здравствуйте,после профилактики и прокачки тормозов заметил что 90% хода педали свободная,а на 10% тормоза схватывают.Я читал разные форумы,там проблема решалась подтягиванием троса ручника,замена гтц,
или задние колодки износились.У меня же гтц новый,колодки тоже вроде норм,не знаю мож фитинги в гтц травят? вроде систему прокачал хорошо,подскажите в чём дело?
madman
Додано: 06 Квітень 2014 12:52 Заголовок повідомлення: |
Машина наверное стояла всю зиму?
На скорости 30-40 кмч нужно резко тормознуть 5-6 раз.
Повторить при движении назад (разумеется не на такой скорости).
Так рекомендует мануал.
Викол
Додано: 13 Вересень 2014 20:22 Заголовок повідомлення: |
Может быть отсутствие свободного хода педали -ГТЦ новый, могли позакисать распорные кольца в РТЦ- в таких случаях я снимал по очереди барабаны, с помощью воротка и молотка осаживал поршня(сводил колодки)- можно поршня погонять вперед-назад(на задних).
Vov4ik
Додано: 14 Вересень 2014 07:11 Заголовок повідомлення: |
У него просто обычная проблема с прокачкой системы была. Воздух из тройника не смог выгнать.
_________________ МАСТЕР |
вова4ка
Статус: Offline Зареєстрований: 21.12.2014 Повідомлення: 18 Звідки: Белозерск Дон обл Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 03 Січень 2015 23:00 Заголовок повідомлення: |
Привет.Владельцем чудомашины стал недавно,поэтому хочу спросить совета у знатоков.Хочу перебрать"главный тормозной" но не могу найти ремкомплекта ,подскажите с чего можно взять замену или киньте ссылку где купить.
Додано: 04 Січень 2015 01:43 Заголовок повідомлення: |
ремкомплект ГТЦ ВАЗ 2101
вова4ка
Додано: 04 Січень 2015 08:27 Заголовок повідомлення: |
Спасибо,сегодня займусь.
RED13
Додано: 06 Січень 2015 19:13 Заголовок повідомлення: |
помоему проще его в сборе поменять,чем перебирать....
Викол
Додано: 06 Січень 2015 20:07 Заголовок повідомлення: |
поддержали 2 человек |
Делай как решил- разбирай. перебирай, проверяй- учись, знания никому не мешали, только изучи литературу- книга Фучаджи очень подобная, будет очень полезным помощником. Могу посоветовать после ревизии перед подключением трубок шприцом заполнить гтц жидкостью- легче будет начать прокачку. Удачи!
Blind
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
Додано: 17 Тра 2015 19:57 Заголовок повідомлення: |
| RED13 писав(ла): |
| помоему проще его в сборе поменять,чем перебирать.... |
в общем, тут такое дело.... "имеем" мы одну БМР (боевую машину рыбака) на двоих (или она нас?), но я предпочитаю перебирать, меняя всякие составляющие: манжеты, прокладки и т.п., а рулевой - "менять на новое" (что поделаешь - "дурная наследственность" от иномарки).
Так вот, к чему это все, собственно, ведется:
после пары сеансов "секса" с заменой главного цилиндра сцепления на новые, был пересыпан, поставлен на место и успешно продолжает трудиться "родной" ГЦС (хорошо, что хватило чуйки не выбросить!!!).
Ибо
- на одном из новодельных с первого же качка лопнула возвратная пружина и подрала зеркало так, что - "только в утиль!";
- а второй сходу потек, как с....., а при разборе выяснилось, что с такой обработкой поверхности цилиндра его лучше прямо от станка отправлять в металлолом (именно поэтому, с поминанием мамы/папы и всех родственников до седьмого колена производителей таких запчастей, срочно был возвернут из небытия родной ГЦС).
