xvatko
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2014 Повідомлення: 190 Звідки: Украина, Киевская, Бровары Моє авто: ЗАЗ-968МД (94г, юбиляр)
Додано: 11 Січень 2015 23:21 Заголовок повідомлення: |
Сломался толкатель
и клапан выпуска был всегда закрыт...
xvatko
Додано: 13 Січень 2015 22:31 Заголовок повідомлення: |
прикуплено почти все необходимое,
осталась самая малость, починить и обкатать)
заодно прикупил обогреватели
xvatko
Додано: 18 Січень 2015 04:15 Заголовок повідомлення: |
спасибо Косте-3JIO за помощь и Дену-механику за оперативность)
поставил зимнюю резину, обкатать и будет гуд))
Останній раз редагувалося: xvatko (18 Січень 2015 19:42), всього редагувалося 1 раз |
xvatko
Додано: 19 Січень 2015 14:45 Заголовок повідомлення: |
обкатка продолжается, полет нормальный.
Додано: 09 Лютий 2015 23:48 Заголовок повідомлення: |
Де і по якій ціні брав обігрівачі (якщо не помиляюсь - Тавр 40 Вт?) ???
xvatko
Додано: 10 Лютий 2015 01:02 Заголовок повідомлення: |
у Мужика одного выкупил, за ненадобностью продал, а я не задумываясь 2 и забрал) будет обогрев по всем стеклам)
редкая вещь, еле нашел
вова4ка
Статус: Offline Зареєстрований: 21.12.2014 Повідомлення: 18 Звідки: Белозерск Дон обл Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 10 Лютий 2015 21:58 Заголовок повідомлення: |
А как выглядит обогреватель с "рабочей" стороны? Мне что то подобное на днях подарили,только присосок нет.
xvatko
Додано: 10 Лютий 2015 22:58 Заголовок повідомлення: |
присоски можно подыскать альтернативные, позже фото сброшу в ЛС
xvatko
Додано: 01 Березень 2015 21:34 Заголовок повідомлення: |
вобщем прикупил я стекло, штатный тавр 2шт поцеплю в зимний период на задние боковые, осталось весной к слету подмарафетить машину и поставить сигналку))
хотя пара зеркал боковых не помешает... с одним все таки ."весело" ездить))
а так полет нормальный
Додано: 02 Березень 2015 00:39 Заголовок повідомлення: |
якщо надумаєш продавати обігрівачі то я перший )))
xvatko
Додано: 02 Березень 2015 01:48 Заголовок повідомлення: |
)) врядли дойду до этого
xvatko
Додано: 03 Тра 2015 18:42 Заголовок повідомлення: |
увы и ах... Убил мотор((
110ехал 120 был предел....
буду ставить донорский
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2010 Повідомлення: 2969 Звідки: Житомир(UA), Mladá Boleslav(CZ) Моє авто: ЗАЗ 968м Бєжик
Додано: 04 Тра 2015 17:52 Заголовок повідомлення: |
а как убил? компрессия?
+38 093 073 36 35
xvatko
Додано: 04 Тра 2015 22:06 Заголовок повідомлення: |
шатун сорвало, картер накрыло
xvatko
Додано: 06 Тра 2015 23:39 Заголовок повідомлення: |
кто подскажет, поставил мотор, клапана, момент зажигания, масло, искра, бензин все гуд,
вместо завода, выстрел в выхлопную, в чем причина? хэлп....
Nikolya_22
Статус: Offline Зареєстрований: 10.10.2011 Повідомлення: 616 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ 968
Додано: 06 Тра 2015 23:46 Заголовок повідомлення: |
- зазоры клапанов еще раз глянь
- проверь метки на шестернях газораспределения
- момент зажигания
Blind
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2013 Повідомлення: 79 Звідки: Островкрым (давно живу на материке)
Додано: 07 Тра 2015 22:24 Заголовок повідомлення: |
Было аналогичное ровно год назад, также после замены мотора (с "нуля", заводская сборка) - метки, зазоры и т.п. проверил не по разу, выставил все по "букварю", посадил с этими танцами один аккум, подкинул уже второй... а все не заводится, в лучшем случае - "стреляет" и вниз и вверх.
В крайнем положении "+" опережения зажигания "чихнул" только на "перевернутой" раскладке проводов и корпус трамблера еще "просился" повернуть его дальше в сторону движка, но уже было некуда;
- пришлось провернуть его назад на 90град, а провода перекинуть вперед, на те же 90град;
- раскладка паука стала "... ни в РККА", но пускается в 1,5-2 секунды и ровно работает, резво рявкает на дачу педали газа, одним словом - к запалу больше претензий нет, как будто так и должно было быть (похоже с валиком привода трамблера на заводе при сборке изначально намутили).
xvatko
Додано: 08 Тра 2015 09:10 Заголовок повідомлення: |
вобщем за советы спасибо, вся "..." была в трамблере на крышке контакты поподгорели, зачистил, все заводится, но...
Учитывая что стоит БСЗ + стоит ДААЗ 2105-20(Озон) холостые прут ппц в районе 1500 оборотов, подшаманить сам до 900 оборотов не могу (к винту оборотов крышкой защиты доступ ограничен) поеду к карбюраторщику завтра пускай "умный" человек настроит
xvatko
Додано: 30 Серпень 2015 19:47 Заголовок повідомлення: |
холотстые настроил, но масло течет, все никак руки не дойдут)
xvatko
Додано: 18 Вересень 2016 18:19 Заголовок повідомлення: |
заклинил мотор...
снял до лучших времен.
Далее, откапиталил запасной, колено стандарт, поршневая новая стандарт, ну и прочее поменял по надобности,
поставил мотор на машину, не заводится
изза установки крышки охлаждения между карбом и коллектором, и установкой коллектора под 2х камерный ОЗОН пришлось поднять прокладками карбюратор.
крутил и так и сяк, зажигание вроде выставил как надо, искра есть, свечи гуд
но не схватывает,
проверил свечи на подачу бензина = в итоге мокрые свечи на 2м и 4м цилиндрах
кто, что посоветует?
