Инструмент для замены тормозных шлангов
udu
Зареєстрований: 08.08.2013
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 17:00    Заголовок повідомлення: Инструмент для замены тормозных шлангов Відповісти з цитатою
Подскажите какие ключи нужны для замены передних тормозных шлангов на заз 968м?
Зареєстрований: 03.10.2010
Повідомлення: 2988
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2015 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кажись 12, і чи 14 чи 17. ну пласкогубці ще. але це якщо все піде добре)))
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 13:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а можно точную информацию? чтоб знать какие купить точно.
ПовідомленняДодано: 03 Тра 2015 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разрезной на 12,рожковый 14/17,вд40,удачу.
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2015 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не получилось у нас без разрезного ключа открутить гайку от трубки. закисло намертво( и что делать? вообще обязательно разрезной или можно обойтись обычным на 12?
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2015 08:59    Заголовок повідомлення: поддержали 2 человек Відповісти з цитатою
Перефразирую вопросы.
"У нас не получилось открутить тормозную трубку рожковым ключом на 12. Подскажите, как открутить тормозную трубку рожковым ключом, чтобы не покупать спецключ?"
Не открутишь ты без спецключа. Причем, если купишь дешевенький, то есть большая вероятность, что он просто сломается. А рожковым - слижешь грани, после чего придется заменить тормозную трубку.
Собирается система, кстати, рожковым ключом.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2015 16:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Делал из большой гайки типа разрезного ключа - внутри выпиливаем шестигранник и делаем прорезь под трубку, насаживаем куда надо и большим ключом крутим все это дело. Чем точнее пропил тем лучше. Мне помогло.
Автор не я.
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2015 16:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не проще ключь купить на базаре?
udu
Повідомлення: 268
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2015 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все понял. Конечно как по мне лучше купить ключ.
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2015 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я такими пользовался:
Но они часто бракованные продаются, да и сломал я штуки три уже
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2015 19:40    Заголовок повідомлення: поддержали 3 человек Відповісти з цитатою
Такие ключи шибко разные бывают. Я как-то купил за 15 гривен, что ли (год назад) - шестигранник пришлось подгонять надфилем, а потом он сломался, практически, сразу. Потом купил за 35 гривен (или около того, точно не помню, но примерно такой порядок цен). Внешне почти аналогичный, но качественный - нормальные шестигранники, нормальная сталь и нормальные сварные швы. С ним - все открутилось.
