Олег Бриллиантовая рука
![](images/avatars//149304610653e8c3fa18db0.jpg)
_Slepa_
![](images/avatars//2060263830556adf241f5aa.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 21.05.2007 Повідомлення: 901 Звідки: Харків Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в
Додано: 04 Квітень 2015 12:00 Заголовок повідомлення: |
Вроде не было
_________________ Хочеш ехать, ехай
0939676082 |
Додано: 04 Квітень 2015 21:38 Заголовок повідомлення: |
Позитивненько!
Jefferson
![](images/avatars//817214845555ba3a62ae9b.png)
Статус: Offline Зареєстрований: 29.12.2014 Повідомлення: 178 Звідки: Київ Моє авто: 968МБ
Додано: 05 Квітень 2015 13:13 Заголовок повідомлення: |
Оу, вирізали найцікавіше! Куди можна відправляти замовлення?
Roskо Львівський Маньяк
![Львівський Маньяк Львівський Маньяк](ranks/zaz1/a4.gif)
![](images/avatars//194768986553b265dced0b5.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 07.12.2009 Повідомлення: 3182 Звідки: Львів Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 05 Квітень 2015 19:33 Заголовок повідомлення: |
еее який адрес? загорніть мені от того темно синього! Беру! ![](images/smiles/spittle.gif)
vanyap2000
![](images/avatars//38818943454bfbac31e2be.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 12.08.2014 Повідомлення: 141 Звідки: Чернівці Моє авто: 968а 77
Додано: 05 Квітень 2015 20:50 Заголовок повідомлення: |
Є от така фотка і по ній чітко видно шо це ранні 966, є тільки одне АЛЕ, чого в них білі козирки приборок? хто таке бачив?
Jefferson
Додано: 06 Квітень 2015 00:47 Заголовок повідомлення: |
Roskо, може то чохли, які не дають приборці псуватись? Он в жужика зправа зверху вона трошки з'їхала.
Додано: 06 Квітень 2015 01:04 Заголовок повідомлення: |
теоретично так, вона шей так посуті не виступає... може той документи якісь, але щось би точніше взнати.
TehRuk
![](images/avatars//150404964242506ada2bfb3.jpg)
Додано: 07 Квітень 2015 21:08 Заголовок повідомлення: |
Малоизвестная инфа.
Когда создавался ЗАЗ, в выдаче техзаданий участвовали и военные (так было принято и по ЗАЗ особенно сильно). ЗАЗ предполагался, как машина двойного назначения. Поэтому, в частности трансмиссия ЗАЗ рассчитывалась под диаметры покрышек 60-65см (65см - тогда были покрышки 6.40-13. Я кстати с них начинал подъем ЗАЗа и они открыто рекомендовались официально для 966 в качестве задних).
А колесные ниши рассчитывались под ширины покрышек 205-215мм и диаметром до 70см и больше. Я не знаю конкретных старых отечественных покрышек с такими ширинами и диаметром, но в начале 2000 годов еще существовали иностранные покрышки типа 205/(90-100)R13 и 215/(90-100)R13. Понятно, что покрышки большого диаметра и ширины существенно увеличивают проходимость. Существовали и дифференциалы с примерно на 10% увеличением передаточного числа. Корпуса ЗАЗ не все соответствовали требованиям на двойное назначение и никак не маркировались. Отличить корпуса разных ЗАЗ можно только детально сравнив ниши колес.
Скажем корпус 965 (1965 год) у меня на кривых задних рычагах способен был нести покрышки шириной 205мм и с натягом 215мм. А года 4 назад приобрел по случаю 966 (в качестве донора) с задними колесными нишами, в которые размещаются покрышки 225/75R15, и с натягом 235/75R15. А вот про наличие корпусов 968 с большими колесными нишами уже ничего не известно, хотя доработок ниш под большие колеса весьма немного. Но как учил меня сильно раньше один старый спец из Молдавии - этих разновидностей корпусов 968 - ну очень много.
П.С.: Вся инфа была получена в начале 2000 года от спецов, которые ранее курировали создание ЗАЗ. А потом постепенно проверена, в т.ч. различными косвенными экспериментами.
Jefferson
Додано: 08 Квітень 2015 01:50 Заголовок повідомлення: |
TehRuk може якось пофоткай хоч два різні типи ніш? Бо якось це підозріло.
TehRuk
Додано: 08 Квітень 2015 21:46 Заголовок повідомлення: |
Сейчас обе машины (965 и 968) на крупной модернизации. В 968 как раз ниши модифицирую под 966, а в 965 вся задняя подвеска новая и ниши в том числе. Сделаю - обязательно пофоткую. Если бог даст, то 968 должна быть готова к лету.
Sashasalo
![](images/avatars//13996232794dcbcb58999ec.jpg)
Додано: 08 Квітень 2015 22:48 Заголовок повідомлення: |
![](http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/23095/23095-1428522491-493.jpg)
Serg.zp
![](images/avatars//48150645846fec603001ae.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2007 Повідомлення: 644 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ-965А, 1964
Додано: 09 Квітень 2015 01:42 Заголовок повідомлення: |
Интересная паркетная парковка машин!
В каком порядке их разгонять? Двери перекрываются.
Да и ставить?
_________________ Водителю автомобиля запрещается соскакивать с него до полной остановки машины.
(Параграф 12 "Основные правила езды" СССР, 1931 г) |
Jefferson
Додано: 09 Квітень 2015 13:51 Заголовок повідомлення: |
починати з крайніх верхніх і по трошечки просуватись в центр і вниз.
Serg.zp
Додано: 09 Квітень 2015 18:47 Заголовок повідомлення: |
Разгонять надо рядами.
Только так дверь левую можно открыть.
Правый ряд сверху вниз, потом следующий ряд снизу вверх ...
Но так ставить - это ж сколько мороки и задним ходом нужно парковать.
Поэтому 966 уже парковали рядами (фото выше).
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 09 Квітень 2015 22:53 Заголовок повідомлення: |
і так, продовжу про 966 Л:
"Що Вам розказати, проаналізувавши з Іваном двигун, ми прийшли до висновку, що індекс"Л" означає -лодочний.
На чому грунтуються наші думки:
1. Та приблуда з важілем, яка доєднана до двигуна — редуктор що змінює 1:1 напрям обертання валу, Важіль- ручне фіксоване вимкнення щеплення.
2. Після зняття цього редуктора виявилось, що маховик двигуна товстіший на 2 см. штатного маховика. Тобто двигун розрахований на постійні оберти.
3. Про постійні оберти говорить і трамблер на якому відсутній вакуум-прискорювач.
4. Наявність ще одного піддону, що кріпиться безпосередньо до олійного піддону і має великий вхідний і вихідний отвори для води.
5. Зрозумілою стає потреба у двохструменевому шківі центрифуги. Мабуть другим ременем здійснювався привід помпи, для прокачки забортної води і охолодження олійного піддону.
6. Для кріплення помпи був призначений мабуть цей кронштейн.
7. Сам олійний піддон має збільшений обєм і зливний отвір ззаду.
На ньому також відлиті місця кріплення двигуна до рами чи підрамника."
стаття з Драйв2, якогось дядька з ЗАЗ-Козака.
вирішив скопіювати текст, щоб зручніше читати було)
+38 093 073 36 35
RomanF
![](images/avatars//1545143506514830218ba7c.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 28.02.2013 Повідомлення: 151 Звідки: Lviv Моє авто: ZAZ965
Додано: 24 Липень 2015 13:55 Заголовок повідомлення: |
RomanF писав(ла): |
І знову "горбатий" |
Х--ня, до того ж без варінтів на життя!
Cepera-exp
![](images/avatars//11810775624f89dd13e9b86.gif)
Додано: 26 Липень 2015 01:10 Заголовок повідомлення: |
Вот такой девайс вставлялся в экспортных 968(А) в приборную панель слева, вместо замка зажигания старого типа для монтажа кнопки аварийки. Т.е. опора вала стала уже как на 968М, с замком и блокиратором.
_________________ Руки не для скуки |
