Vov4ik
Додано: 22 Березень 2015 09:42 Заголовок повідомлення: Ремонт и Тюнинг задних фонарей 968М |
Купил в магазине крепежа нержавеющие винтики с гайками, в строительном купил баллончик с хром краской. Высверлил заклёпки на фонарях, прочистил спиртом внутреннюю поверхность и покрасил из баллончика. Зачистил мелкой шкуркой контакты и собрал на винтики. Теперь яркость задних не уступает современным иномаркам, а задний ход светит как фара. Остальные фотки в галерее. http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=23347&a=5917
_________________ МАСТЕР |
Додано: 22 Березень 2015 11:13 Заголовок повідомлення: |
Круто!
Я хочу использовать электротехнические винтики с гаечками, но не могу найти такие.
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 22 Березень 2015 13:04 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Круто!
Я хочу использовать электротехнические винтики с гаечками, но не могу найти такие. |
А чем нержавейка не устраивает?
Я месяца 2 назад сделал тоже самое.
Вован
Додано: 22 Березень 2015 15:15 Заголовок повідомлення: |
Прочитал.
Если я правильно понял, то коррозия возникает при попадании влаги.
Вариант сталь-алюминий совместим, а медный контакт внутри фары, куда вода не попадает. Плюс в моторном отсеке всё высыхает моментально.
Я думаю лет 5 туда лазить не придётся.
Vov4ik
Додано: 22 Березень 2015 19:12 Заголовок повідомлення: |
Посмотрим, на то и опыты! Могу снова зайти в магазин крепежа и купить простых винтиков.
RIDE
Додано: 22 Березень 2015 19:15 Заголовок повідомлення: |
думаю при зборці зєднання ще помастити літолом і все буде краще ніж було
0978623772
0995276516 |
Додано: 23 Березень 2015 00:19 Заголовок повідомлення: |
Вован Плохо читал, там не во влаге дело!
Andy_Bady
Додано: 30 Березень 2015 14:50 Заголовок повідомлення: |
С учетом того, что в стоке медная шина массы приклепана простыми алюминиевыми заклепками - то искать "электротехнические" болтики - это для совсем уж "эстетства" Обычные базарные М3 вполне справляются, а если их еще литольчиком сверху мазнуть (как выше советовали) - так и вообще гуд.
ЗЫ. Контакт медь-алюминий разделяют как раз стальными соединителями. Это в электрике, если что.
Vov4ik
Додано: 30 Березень 2015 17:34 Заголовок повідомлення: |
| Andy_Bady писав(ла): |
С учетом того, что в стоке медная шина массы приклепана простыми алюминиевыми заклепками.
ЗЫ. Контакт медь-алюминий разделяют как раз стальными соединителями. Это в электрике, если что. |
Ни разу не видел у М-ки медную шину массы!
Много вижу как медный контакт спрессован с алюминиевой гильзой, высоковольтная электрика.
Andy_Bady
Додано: 30 Березень 2015 17:45 Заголовок повідомлення: |
| Vov4ik писав(ла): |
Ни разу не видел у М-ки медную шину массы! |
У моего - такая нормальная медная шина идет. Прям как в фотках в этой же теме
| Vov4ik писав(ла): |
| Много вижу как медный контакт спрессован с алюминиевой гильзой, высоковольтная электрика. |
Там далеко не простая гильза, она медная с одной стороны и алюминиевая с другой, переход выполняется по хитрой технологии, недостижимой "на коленке"
