		Викол
				 Додано: 04 Січень 2015 14:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Родной генератор при вкл. фарах и печке начинает заряд при 80км/ч на 4 передаче, если стоит электронный регулятор, на механическом чуть раньше- нет падения напряжения на транзисторе. Про доработку гены уже писал.
		DaYa
  Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2009 Повідомлення: 1520 Звідки: Днепропетровск Моє авто: ЗАЗ 968м,     Kadett E,       МЗМА 401
				 Додано: 04 Січень 2015 16:57    Заголовок повідомлення:  |
				 (( это приговор на замену ГЕНЫ
		DaYa
				 Додано: 08 Січень 2015 20:51    Заголовок повідомлення:  |
				 на дворе -18
Помучал двиг, но безуспешно.
				 Додано: 13 Січень 2015 01:39    Заголовок повідомлення:  |
				 аналогічно...правда в мене 20в50 залите...стартер насилу крутив. в результаті просто позаливав свічки
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
		DaYa
				 Додано: 08 Лютий 2015 23:07    Заголовок повідомлення:  |
				 скучно что то, решил запилить приборкую.
сижу голову ломаю, пальца обжигаю
Пока тока фото, потом напишу
ГЕМОР с прибором уровня топлива
		MishkoZAZ
				 Додано: 08 Лютий 2015 23:54    Заголовок повідомлення:  |
				 красная метки на спидометре это зона кикдауна?????
		DaYa
				 Додано: 09 Лютий 2015 09:54    Заголовок повідомлення:  |
				 оптимальный режим скорости, город / трасса ))
		виталий т
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.01.2013 Повідомлення: 161 Звідки: КОРОСТЕНЬ Моє авто: ЗАЗ968М ford focus
				 Додано: 09 Лютий 2015 23:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Стрелки я так понял от бмв?
		DaYa
				 Додано: 10 Лютий 2015 01:07    Заголовок повідомлення:  |
				 ога! от родимого БМВ
		DaYa
				 Додано: 11 Лютий 2015 22:55    Заголовок повідомлення:  |
				 по секрету!
		виталий т
				 Додано: 11 Лютий 2015 23:19    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну раз уж показал, открывай секрет.
		DaYa
				 Додано: 12 Лютий 2015 02:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Секрет в том, что ПОЛУЧАЕТСЯ )))
		DaYa
				 Додано: 12 Лютий 2015 02:23    Заголовок повідомлення:  |
				 остался самый геморный прибор уровня топлива.
Еще размышляю о схеме подключения свех диодов.
Стрелки можно сделать от зажигания, а табло от габаритов.
ну или не парить моск и все от габаритов запитать. Есть идей у кого?
		RIDE
				 Додано: 12 Лютий 2015 23:51    Заголовок повідомлення:  |
				 стрілку від запалення а табло від габаритів як на мене!гарно получається!!! а в чому складність з паливним показометром?
0978623772
0995276516 |
		DaYa
				 Додано: 12 Лютий 2015 23:58    Заголовок повідомлення:  |
				 у него стрелка не схемная, люминивая полоска выходит из самого прибора и ее не заменить.
		виталий т
				 Додано: 13 Лютий 2015 20:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Нужен показометр от более поздних выпусков 968м.Там показометр топлива такой же как у температуры масла.И стрелка съемная.
Да икак насчет правильности показаний?Или еще не проверял?
		Roskо Львівський Маньяк
				 Додано: 13 Лютий 2015 21:30    Заголовок повідомлення:  |
				 у всіх одинаковий показометр рівня бензину шо в ранніх шо в пізніх
		виталий т
				 Додано: 13 Лютий 2015 21:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Rosko посмотри повнимательней!   ранняя      поздняя
  Останній раз редагувалося: виталий т (13 Лютий 2015 22:16), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 13 Лютий 2015 22:15    Заголовок повідомлення:  |
				 заставив себе злісти з дивану і подивитись на свої приборки. і правда відрізняються. я навіть уваги не звертав на то
		DaYa
				 Додано: 14 Лютий 2015 14:23    Заголовок повідомлення:  |
				 круто!
Но:
1 - у меня 4 приборки и ни одна не поздняя ((, даже не видел таких.
2 - стрелку я уже разломал, буду клеить на стрелку родную.
как то так.
Правильность не проверял. пока все отрабатывается на донорских приборках. потом все станет на родную, или одну из донорских. а там нужно регулировать. все приборы имеют регуляторы показаний
