HoHoL
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2011 Повідомлення: 372 Звідки: Ирпень (7 км. от Киева) Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
Додано: 11 Лютий 2015 18:50 Заголовок повідомлення: Трабл с поворотами |
У меня на Луазе стоит новое реле пластмассовое по размерам как пачка тонких сигарет может немного толще
Проблема в том, что при включении поворота (левого или правого - значение не имеет) лампочки очень часто моргают
А если включить аварийку - нормальный интервал
Все лампочки на месте, рабочие...
в чем может быть проблема?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 11 Лютий 2015 18:58 Заголовок повідомлення: Re: Трабл с поворотами |
| HoHoL писав(ла): |
...стоит новое реле пластмассовое по размерам как пачка тонких сигарет может немного толще
Ни о чем не говорит!
Додано: 11 Лютий 2015 19:00 Заголовок повідомлення: |
Часто моргает - значит не все лампочки горят или светик куда то вкорячил
HoHoL
Додано: 11 Лютий 2015 19:06 Заголовок повідомлення: |
Lanc все лампочки горят. Да и света лишнего нету
Додано: 11 Лютий 2015 19:14 Заголовок повідомлення: |
HoHoL "Светик"- светодиод
HoHoL
Додано: 11 Лютий 2015 20:17 Заголовок повідомлення: |
Hammer затупил
Поищу конечно но вроде нету
А почему тогда с аварийкой все нормально?
Додано: 11 Лютий 2015 20:55 Заголовок повідомлення: |
HoHoL потому, как, нагрузка номинальная.
Еще раз повторю- Маркировка РП?
Не ищи светодиоды во всей электрике- ТОЛЬКО В ПОВОРОТНИКАХ!
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 11 Лютий 2015 21:48 Заголовок повідомлення: |
Если нет светодиодов просто поменяй реле, у меня было такое там внутри само реле быстро переключается.
Додано: 11 Лютий 2015 22:05 Заголовок повідомлення: |
Мы долго будем разговаривать ни о чем?
GRDEY
Додано: 11 Лютий 2015 22:45 Заголовок повідомлення: |
1 лампочки не все работают или маломощные (должно бить 21 Вт)
2 плохие контакты на фонарях, кнопки аварийки, переключателя, на самих лампочках, и т.д.
3 реле бракованное
HoHoL
Додано: 12 Лютий 2015 00:40 Заголовок повідомлення: |
Чет я психонул по поводу размеров реле
Не очень оно похоже на пачку сигарет
На реле никаких надписей не обнаружил вообще
Додано: 12 Лютий 2015 01:00 Заголовок повідомлення: |
Похоже на ЗАЗовское
Roskо Львівський Маньяк
Додано: 12 Лютий 2015 02:32 Заголовок повідомлення: |
уазовське бо має 2 розєми під фішку
Додано: 12 Лютий 2015 04:34 Заголовок повідомлення: |
Roskо У ЗАЗовського теж дві колодки підключення, друга для причепу, щоб контролювати повороти незалежно в авто і на причепі.
У "Волги" теж таке реле, але сигнали на колодці не сумісні с реле від/для ЗАЗ.
HoHoL, ищи надписи на релюшке, любые, возле разъёма тоже.
Додано: 12 Лютий 2015 11:35 Заголовок повідомлення: |
на рахунок причіпа не знав але можу впевнено сказати шо на зазіку таких не було, так, як розібравши і мавши купа машин від 80го по 94ий р.в. ні на одній такого не було.
GRDEY
Додано: 12 Лютий 2015 12:03 Заголовок повідомлення: |
А что там за шайтан-провод?
HoHoL
Додано: 12 Лютий 2015 18:02 Заголовок повідомлення: |
GRDEY понятия не имею. я тоже сомневаюсь что это с завода так было))
Додано: 12 Лютий 2015 18:59 Заголовок повідомлення: |
Roskо, в трьох жужиках, які я мав(зараз один) тільки в одному було реле з однією колодкою.
такі реле є і на тракторах та різних(радянських) автівках, але у них відрізняється підключення.
Для ЗАЗ
Схема
Для ГАЗ-2410 (трактора, комбайни), відрізняється кількістю і призначенням штекерів!
Це сучасний замінник старих реле(нутрощі здається не змінились ).
Додано: 12 Лютий 2015 20:31 Заголовок повідомлення: |
Дійсно на ЗАЗіках встановлювалось реле поворотів з додатковим розємом під причеп...Тут Юра ти неправий, те що ти розібрав багато машин і не бачив не означає, що не ставилось... Схема того реле є у книжці Фучаджі та ще у декількох книгах по ЗАЗах... Різниця у тих пристроях, по суті тільки у наявності у корпусі додаткового реле, яке працює лише при підєднанні ліхтарів причепа... хоча самі плати і схеми релюшок які ставились на зазік різнился між собою капітально...особисто десь варіантів 7 маю...певно різні роки і заводи випускали...
Сергей Алексеевич
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 12 Лютий 2015 21:04 Заголовок повідомлення: Re: Трабл с поворотами |
| HoHoL писав(ла): |
в чем может быть проблема? |
Разбери и подрегулируй два подстроечных сопротивления.
На схеме R 1 и R 2 по 10 К ,В любую сторону по пару миллиметров и увидишь будет другая чистота моргания лампочки.До этого пометь иголкой как они настроены ,чтобы настроить как было .
А это фото для общего развития.
Когда то чертил схемы прямо с платы. Что бы понять принцип работы.
Их на ЗАЗ два вида.
_________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
