по кузову
d.bessonow
Зареєстрований: 23.02.2014
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2014 19:01    Заголовок повідомлення: по кузову Відповісти з цитатою
прювет всем. как недавно став обладателем этого чуда 968м, хочу поделиться полугодовалым опытом. приобрел для перемещения себя, но передвигаться без звука смерти подобно...для меня. поэтому взялся готовить под звук. опыт показывает что заводской сварки критически не хватает, и понеслась...ВСЕ разобрав, удалил практически всю "шумку" и герметик в салоне, проварил все швы начиная с крыши. были примастырены кронштейны в виде профиля квадратного 20на40 для перед сидулей от алиона 2002г. а сзади шарниры для "полсидули" от 190го калдоса. от отого же авто установлены главный и рабочий цилиндры сцепления. так вот...после сварочных работ металл внутри салона обработан протравливающим грунтом реофлекс. хотел сначала прамером, но он для опор лэп и долго сохнет, решил что герметик и "вибра" могут не прилипнуть. так что по плану стекольный герметик (потому что дешевле) по швам и вибра....везде. попутно засунул ранетку и в мотор(дурная голова...)) отмыл, шлифанули вал, поршневую бывшие владельцы вроде не сильно ушатали, собираю...на коробе поменял сальники полуосей и вед вала+пыльник кулисы . и крышку верх на герметик, сопливила мал.
d.bessonow
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2014 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чет фотки не загруз.... по возможности буду отчитываться, живу на работе......)))))))
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2014 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не создавать же из-за мелочи тему...
По воздушной заслонке - уж очень несолидно сделаны и оси, и просто дырки под пружины. Люфт, выпадение пружины. Решил вот так.
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22372&a=5813
d.bessonow
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2014 19:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
простите господа за не посещение долгое, но есть причины на это. как и было говорено, звуко и виброизоляция теперь везде, остался только пол под ногами. герметиком соответственно давно все измазано, голое железо загрунтовано, убрал так же хромявые молдинги снаружи и заварил отверстия от них, так же проварена и обработана "raptor" косичка порога и арки.(если конечно понятно о чем речь). к корпусу торсионов приварены рым с обеих сторон. попутно был изобретен "стэлс" на капот, т.е. воздухозабор как на капотах турбовых авто, в нашем случае стэлс потому что из стеклоткани и смолы. бывалые рассказывали что в советское время такое делали из хлебницы....)))) так же раскидываю 50 квадратов провода на каждый потенциал от аккума до усилителей (пока 2х), ну и до генератора надо тащить не меньше. так же переделываю по ширине солнцезащитные козырьки от спринта, родные сильно устали. на данный момент проект замерз, в прямом смысле (-35 по цельсию), в гараж не рвусь по тому что железо отпотеет и начнутся необратимые процессы под виброй. как то так...
d.bessonow
Повідомлення: 8
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2015 21:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кто понимает, объясните пож как фото приделать к сообщению
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2015 17:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
[img]https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/22616/имя картинки.jpg[/img]
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2015 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9017
