Покрасочный пистолет
Мего Пихарь
Зареєстрований: 04.02.2011
Повідомлення: 194
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2013 22:39    Заголовок повідомлення: Покрасочный пистолет Відповісти з цитатою
Всем привед! Близится время покраски моего ЗАЗа. Дуть буду эпоксидником и 2к акрилом.
Собственно вопрос - пистолет! Какой взять, на авторынке ассортимент весьма богат, от 50 гривен и до...$$$
Брать за 50 гривен, нет желания! Да и за 300$ тоже Wink
Кто сталкивался с этим вопросом, прошу вашего совета!
Заранее благодарен Smile
"Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2013 10:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть нескольких типов. Возьму крайние.
HVHP - наносит много краски, есть дешевые, если красить полностью, компрессор на 1 кВт не подойдет.
В связи с тем, что работает под большим давлением, наносит с шагренью или подтеками(чем дороже, тем должен уменьшаться эффект).
Таким удобно(быстро) наносить грунтовку, причем густую.
Продаются от 100 грн на рынках. Ну а более дорогие - в автомалярных магазинах.
LVLP.
По совету Хэлыча, купил. Сперва эффекта не заметил. Потом уменьшил давление с положенных 2-2.5 до 1.5-2. Дует слабо. Решил лак практически не разводить и сумел залить в идеальное стекло.
С краской таким поработать хорошо не получилось - она как-бы прилипала к пистолету и при любом разбавлении получалась шагрень.
С другой стороны, он работает более равномерно, не плюет + работы таковым можешь увидеть у него в теме.
Бегло поискал к нему сопло поболее (сейчас 1.4) - не нашел.
Обошелся чуть меньше $100
ПС Чтобы приноровиться красить действительно хорошо, пришлось покрасить 4 автомобиля.
Можно красить без шагрени любым пистолетом, если давать нормально подсохнуть слою и перетирать его неровности только с водой, обязательно просушивая и удаляя стертое. Причем, даже, если мушка села на базовый слой металлика (недавно был случай), ее можно вытереть и нанести еще один тонкий слой. Тоже самое можно сделать, если на кажущейся ровной поверхности база легла пятнами (поверхность была шершавой)
Подкрашивать нужно всю деталь или до четкого перехода (н. под молдингом) иначе не очень просто сравнять старый и новый слои.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2013 13:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не прошли ли те времена когда всё надобно делать самому?
Подготовка поверхности - это святое.
Задувку сегодня следует поручить профи.
У них рука набита.
Самому зарабатывать шишки ради одиночной покраски - мазо садо. Иль наоборот. Мазюка на выходе трудного процесса.
ИМХО.
По грунтам.
Совершенно потрясающий спрей российского производства попал ко мне в руки. Давно.
Из того что помню.
ПФ-32.
Название - грунт по ржавчине.
Потрясный.
Не знаю, где и как сегодня его добыть.
Сколько ни заказывал едущим туда - нулевой результат.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2013 14:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
никакими ПФ будь то краска или грутнт пользоваться не стоит. Во-первых, стоит взглянуть на таблицы совместимости красок. А во-вторых, по ржавчине это нельзя использовать.
Нормальный профи не возьмется за подготовленный кем-то другим автомобиль. Тут только среди знакомых искать. В целом, этот вариант предпочтительнее.
Если готов к полировке, то можно и самому. Могут быть огрехи в виде протертых краев, времени потратить придется очень много, но конечный результат хорош.
Как вариант, нанести слой краски чуть больше, дать высохнуть, убрать шагрень и нанести еще один потоньше. Если делать так, то не наносить последний слой при жаре/на солнце, иначе растворитель быстро испарится и поверхность станет слегка матовой
И еще, делать или не делать - каждому свое: я люблю все делать сам + получаю опыт. Ребенок, тоже, вначале ничего не умеет - учиться нужно. С другой стороны, если не готов набивать шишки - только отдавать тому, у кого этот опыт уже есть
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2013 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПФ конечно же для младшего покрасочного возраста.
В своём классе этот грунт хорош. Именно по ржаве.
Сам удивился перепробовав несколько.
Лишнего опыта просто не бывает.
Когда нибудь пригодится.
Сейчас посмеётесь.
Последняя перекраска моей железяки была именно ПФ и "пшикалкой".
Это две трубочки под 90 градусов.
Компрессор мембранник из советских приставок к электродрели для шаловливых ручонок. Моторчик другой у меня. Дрель такой режим не держит.
Три с хвостиком часа задувки и результат меня устроил.
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2013 21:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij, ну какой ПФ? По твоему сикенс, дюпонт и глазурит делают плохие грунты? Или может мерседес или бмв на заводах задувают ПФ-ом?
el_fuego, про ХВЛП все переврал. Хай Вольюм Лоу Прешью Большой объем (расход) низкое давление (2 бара обычно) А вообще ХВЛП - придумка экологов, у него коэффициент переноса материала выше, но атомизация хуже. ХВЛП обычно берут под базу (нитра), ну и под грунт можно. А вот лак и 2к акрил лучше обычной РП-шкой, она дробит каплю мельче.
Мего Пихарь, из бюджетного, но не китая, могу посоветовать только WALCOM SLIM S. Дюзу под лак/акрил 1,3, а под грунт 1,7-1,9
http://www.beriozka.ru/
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2013 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как-бы описываю чем пользовался.
Если не изменяет память, то названия верны. Первый использовал и китай, и среднего класса. Мое мнение - удобно работать только с грунтовкой или лить толстый слой на грани потека.
HVLP как-то не довелось. А вот LVLP адекватен для локальной покраски(деталь)
Gleb-ZAZ
Зареєстрований: 07.07.2014
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2014 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
прошу подсказать бюджетный вариант компрессора для полной окраски кузова
что скажите насчет данного экземпляра?
http://rozetka.com.ua/rosterh_kpt_24_21206/p738964/
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как показала практика(которая меня очень удивила)-можно окрасить.я жигу таким облил.но молотит постоянно.
Roskо
Львівський Маньяк
Львівський Маньяк
Зареєстрований: 07.12.2009
Повідомлення: 3186
Моє авто: Багато Запорожців
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 00:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gleb-ZAZ ним тіко колеса підкачувати і пилюку здувати...
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 00:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gleb-ZAZ, ищи с ресивером на 50 литров.
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Алё! Чо флудим? Это тема про пистолеты, а для компрессоров есть отдельная!
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc тыкни пальцем куда перенести вопрос. Благодарю
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar в фото есть? Что бы понимать каков был результат
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 17:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2014 17:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gleb-ZAZ писав(ла):
Ща как тыкну нах Evil or Very Mad
