Что смотреть пока движок снят?
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун
nerby
Зареєстрований: 19.06.2005
Повідомлення: 18
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2005 01:11    Заголовок повідомлення: Что смотреть пока движок снят? Відповісти з цитатою
в конце-концов решился движок снять, пора менять задний сальник.
Что еще можно посмотреть? И как?
Мне сказали что компрессия у меня плохая, потому как я шкив на коленвале руками прокручиваю, а по идее только рукояткой... вот и думаю что мне надо...
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2005 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
компрессия будет плохая какминимум когда изношены поршневые кольца.
если бюджет позволяет по поменяй полюбэ.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2005 18:03    Заголовок повідомлення: Re: Что смотреть пока движок снят? Відповісти з цитатою
nerby писав(ла):
НЕ ФАКТ...
О.Хайям
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 09:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У ЗАЗдолёта компрессия порядка 6-ти (то есть очень мало) во всяком случае у 30-ки так, у 40-ки чуть больше, поэтому провернуть его руками за шкив без помощи рукоятки без проблем можно. Я свою рядную шкодовскую четвёрку проворачиваю, если поднапрячься, так у неё под 10 степень сжатия. Но кольца поменять всё равно стоит, никому ещё не мешало.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2005 10:28    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Не знаю как не мешало, но мне и не помогло.
Как дымил раньше из картера так и дымит. Овальность цылиндров больше нормы. Надо новые цылиндры.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 03 Грудень 2005 00:08    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Вы что?
Если компресия на 40ке ниже 7 его нужно капиталить, а по мануалу его запрещается использовать вобще! А нормальна 8-9.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 19:15    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
Вы что?
ВРАКИ
КОМПРЕССИЯ НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЧИТАЙ МАНУАЛ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ
О.Хайям
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2005 23:47    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Не показатель но обычно, в нормальном двигателе компресия на 20-30% больше степени сжатия.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун Часовий пояс: GMT + 3
