potaper6n
Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2014 Повідомлення: 27 Звідки: полтава Моє авто: таврия,фордгранада,965
Додано: 22 Листопад 2014 18:42 Заголовок повідомлення: |
а может ли это быть из за нижних картонных колец,они у меня вырезаны из коробки из под конфет.какая у них должна быть толщина
Vov4ik
Додано: 22 Листопад 2014 21:48 Заголовок повідомлення: |
Ты давай ключи хватай и разбирай, хватит гаданием заниматься! Картонные прокладки под цилиндрами не оказывают такое воздействие на исправность мотора.
_________________ МАСТЕР |
potaper6n
Додано: 22 Листопад 2014 21:56 Заголовок повідомлення: |
я его уже не знаю сколько раз разобрал да собрал ,сейчас фото выкину
potaper6n
Додано: 22 Листопад 2014 22:03 Заголовок повідомлення: |
1.8 мм
Останній раз редагувалося: potaper6n (23 Листопад 2014 18:21), всього редагувалося 2 раз(ів) |
potaper6n
Додано: 22 Листопад 2014 22:14 Заголовок повідомлення: |
колечки медные аль латунные
цилиндр не торцевался
есть впадины какие то,точнее коцанки
что дальше делать куда смотреть,может ли не быть компрессии от того что в цилиндрах не смазаны стенки
Vov4ik
Додано: 23 Листопад 2014 15:47 Заголовок повідомлення: |
Медные колечки плохо видно, они отожжённые? Что-то волны не нравятся. Без колечек собирал? Головка больно уставшая, новые поищи.
potaper6n
Додано: 23 Листопад 2014 18:17 Заголовок повідомлення: |
колечки не отжигал,головки другие нашел,без колечек компрессия падает до 2,как отжигать и до скольких градусов
Andy_Bady
Додано: 23 Листопад 2014 18:22 Заголовок повідомлення: |
Нагреть "докрасна" и в воду.
Pas
Додано: 23 Листопад 2014 18:40 Заголовок повідомлення: |
Вообще-то остудить на воздухе. В воду (масло) это закалка.
Andy_Bady
Додано: 23 Листопад 2014 18:54 Заголовок повідомлення: |
Цветмет - в воду
potaper6n
Додано: 23 Листопад 2014 22:37 Заголовок повідомлення: |
Andy_Bady писав(ла): |
Нагреть "докрасна" и в воду. |
я так понял это сарказм,медь и до краса
potaper6n
Додано: 23 Листопад 2014 22:38 Заголовок повідомлення: |
вот бы кто дельный совет дал
Andy_Bady
Додано: 23 Листопад 2014 22:45 Заголовок повідомлення: |
Блин, тебе с точностью 5 градусов Цельсия?
Я грею газовой горелкой типа паяльной лампы. Грею до момента, когда металл начинает светиться красным светом. Это и называю "докрасна". Когда не было горелки - грел на газовой плите.
potaper6n
Додано: 23 Листопад 2014 22:56 Заголовок повідомлення: |
и что потом ,остуживаю в воде или на воздухе или пробую вложить в головку,изначально колечки немного больше .после остывания станут меньше ,или зачем их вообще греть.
напишите мне тупому последовательность действий.
спасибо
Додано: 23 Листопад 2014 23:19 Заголовок повідомлення: |
Оставь кольца(медные) в покое, их в штате не стояло.
Разберись, какого ляда у тебя между цилиндрами и головками топливо вытекает - этого(даже если свечи залил) быть не должно! Откуда же там компрессии взяться!?
Смотри, цилиндр оребрением не упирается ли в нижнее ребро(оно же плоскость головки) охлаждения головки.
Проверь ещё соответствие положения коленвала фазам газораспределения, может "капитальщик" текстолитку не так влепил, то компресси тоже не дождешься.
potaper6n
Додано: 23 Листопад 2014 23:25 Заголовок повідомлення: |
пробовал мереть без оси коромысел когда все клопы были закрыты
potaper6n
Додано: 25 Листопад 2014 00:43 Заголовок повідомлення: |
ааааууууу люди
Andy_Bady
Додано: 25 Листопад 2014 09:30 Заголовок повідомлення: |
Что "ау"? Всё уже написали.
1 - никакого вытекания бензина быть не должно.
2 - проверить установку трамблера.
potaper6n
Додано: 25 Листопад 2014 12:40 Заголовок повідомлення: |
что делать с медными кольцами.нагрел ,всунул в воду или горячими в головку сунуть а потом охлаждать
Додано: 25 Листопад 2014 12:45 Заголовок повідомлення: |
Свернуть в трубочку и засунуть в дупло
