xvatko
![](images/avatars//147274271654bcd94371d36.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 12.10.2014 Повідомлення: 190 Звідки: Украина, Киевская, Бровары Моє авто: ЗАЗ-968МД (94г, юбиляр)
Додано: 31 Жовтень 2014 21:28 Заголовок повідомлення: |
ранняя проблема решена, поставил новые свечи и новую проводку
vlad@SCORPIO
![](images/avatars//20646794564fab78df359ee.jpg)
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2007 Повідомлення: 1036 Звідки: киев Моє авто: заз 965.Газ-69
Додано: 02 Листопад 2014 22:40 Заголовок повідомлення: |
так уже ездит?
xvatko
Додано: 02 Листопад 2014 23:46 Заголовок повідомлення: |
vlad@SCORPIO писав(ла): |
так уже ездит? |
ну да, осталось разрулить вопрос с карбюраторщиком и прикупить зимнюю резину
_________________ Мой Первый Раритетный Жуж-мобиль) |
xvatko
Додано: 05 Листопад 2014 13:38 Заголовок повідомлення: |
интересность... снова повтор.. с зажиганием
Останній раз редагувалося: xvatko (06 Листопад 2014 23:44), всього редагувалося 1 раз |
xvatko
Додано: 05 Листопад 2014 13:39 Заголовок повідомлення: |
продолжение следует)
xvatko
Додано: 19 Листопад 2014 00:46 Заголовок повідомлення: |
такс... обновление:
-поставил новые свечи BRISK -60грн
-нашел таки и купил ВВ провода зажигания TESLA (8ка карб., у остальных провода короткие) -140грн
-нашел, купил и поставил новую крышку трамблера -40грн
-прикупил ключик с щупом -3грн
(пополнил комплектность: домкрат, ножной насос, набор рожково накидных ключей, набор трубчатых ключей, ключ свечной, отвертка универсальная, балонный ключ, молоток, "галстук" временный, и т.п)
еще бы доукомплектовать багажник навскидку выльется в 500-600грн (аптечко, тушитель, канистра, галстук, емкость под ключи)
заехал к местному дядьке карбюраторщику-настройщику, получил пару полезных советов, в следствие чего:
- приобрел кой чего по карбюратору для ремонта -150грн
ловлю момент, разберусь с карбом..
- настройка и чистка вроде обойдется в пределах 250грн (сам пока тюлень, разберу не соберу)
первые шаги к зиме сделаны:
-печка пашет,
-уплотнители зимние поставил
-диски на "зимний комплект" приобрел
-осталось купить резину..
- жаль пока со стеклом задним обломилось, попробую обойтись чем то штатным..
-зеркала с обогревом прикупить еще
главное чтобы решился один залетный момент штрафом...
и по возможности поеду в первый дальний рейс Полтавскую область на "каникулы"
![](images/avatars//5746951535d35f02eb5850.jpg)
Додано: 21 Листопад 2014 00:29 Заголовок повідомлення: |
стільки електрообладнання...а що з генератором?
+38 093 073 36 35
xvatko
Додано: 21 Листопад 2014 00:51 Заголовок повідомлення: |
пока не добрался
xvatko
Додано: 23 Грудень 2014 11:57 Заголовок повідомлення: |
вобщем к карбюраторщику съездил... поставил карб 133а, терь думаю может лучше старый назад вернуть?
столкнулся с проблемой установив БСЗ все выставляю по меткам и т.д и т.п но чет не заводится(((
- АКБ сел
- кривым стартером не заводится,
- в баке бензин есть,
- диагностика показывает, что все гуд(по лампочкам),
- комутатор винницкий стоит
п.с. кто поможет чем сможжжет? правильно настроить зажигание, у самого чет не выходит..
Proffesor писав(ла): |
стільки електрообладнання...а що з генератором? |
честн говоря в электрике я не особо
xvatko
Додано: 29 Грудень 2014 02:09 Заголовок повідомлення: |
я снова на ходу, кроме БСЗ спасибо за помощь с установко-наладкой Косте - 3JIO,
прикупил Пуско-Зарядное Устройство (АИДА-8супер) думаю лишним не будет.
Додано: 01 Січень 2015 17:22 Заголовок повідомлення: |
краще купив би доп.гену. а так в тебе буде постійно недозаряджений акум, який потім гвалтуватимуть пускозарядним ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
+38 093 073 36 35
xvatko
Додано: 02 Січень 2015 16:53 Заголовок повідомлення: |
доп.ген поставлю как найду подходящий
вобщем пока полет нормальный, каникулы продолжаются, в Полтавской области погода что надо
заодно поставил:
-врегистратор
-акустику 2колонки шатл
-магнитолу пролджи
2комплекта дисков лежит дома, осталось покрасить
купил комплект зимней резины, приеду поставлю
п.с ВСЕХ с новым годом!!
3JIO ГазетныйКупэМафиози
![](images/avatars//478272676516afe28b95fe.jpg)
Додано: 06 Січень 2015 11:03 Заголовок повідомлення: |
Красавчик.
Так держать! Потеплеет будьом памагать.
xvatko
Додано: 06 Січень 2015 20:50 Заголовок повідомлення: |
поставил:
- задние фонари, оч удобно при езде назад
- обновил противотуманки, смотрятся в тему да и можно использовать как доп.освещение/фары
- поставил наконец гнездо прикуривателя
- и докупил индикатор напряжения(полезно знать о заряде АКБ)
Останній раз редагувалося: xvatko (11 Січень 2015 10:13), всього редагувалося 1 раз |
xvatko
Додано: 08 Січень 2015 20:38 Заголовок повідомлення: |
еще день, руль по ветру и домой
xvatko
Додано: 11 Січень 2015 10:08 Заголовок повідомлення: |
итак, домой я вернулся... Без приключений не обломилось.. Выехал 10 января в 14:00. Проехав 70-80км в сторону дома при переходе с 3й на 4ю услышал булькающий(вроде чето кипит или стреляет булькая) звук, также я слышу стук похожий на 'метающююся гайку в закрытой бочке, при увеличении скорости эта гайка метается еще больше-быстрее' я остановился, глянул под капот - воздушный фильтр офигительно расплевался(стреляя) маслом врезультате под капотом весь правый бок обляпан маслом, вобщем добавил в поддончик фильтра немного масла, протер подкапотку, проверил щупом наличие масла в моторе, завелся, проехал ещ
е 5км и тут 'Остапа понесло' при переходе с 3й на 4ю(перехожу на 4ю при 55-60км), обороты на 4й начинают падать и.. вобщем обороты упали совсем непомог даже переход на 3-2-1ю передачу, я заглох, простоял часа 2 пока попутчик меня 'на буксире' дернул... (кстати стук и бульканье-выстрелы маслом продолжались всю дорогу) При поездке на буксире я успел завести двиг примерно в переходе скорости с 40ка до 60(толи на 3й толи на 4й), но счастье продлилось недолго - дырк мотора снова потух,попутчик меня отцепил и я простоял еще пар часов возясь и выясняя возможные проблемы а заодно останавливая хоть когото в помощь (искру не смотрел, бензин поступает в карб, стартер крутит, Мгновенная диагностика показала что все пашет-датчик Хола/катушка, правда проверить комутатор было нечем)следующий 'буксир' дотянул меня до ВОГовской заправки развилка дороги Харьков-Киев поворот на Борисполь и Бровары'при остановке я успел дыркнуть и на 3й проехал 5-10км в сторону Броваров, переключаясь на 3ю еду до 60км/час относительно нормально в сопровождении все тех же звуков, увы дворники перестали работать, а без них ехать верная дорога к ДТП, дождь-снег лобовуху залепило, я заехал на близжайшую заправку КЛО (окружная Борисполя, ул.Привокзальная 8 , починил дворники, снял и промыл как мог бензином карбюратор(не разбирая) обнаружив подозрительное присутствие моторного масла:
1) в патрубке меж карбом и воздушным фильтром
2) в трубе карба
завестись не помогло...
Вобщем задолбавшись попросил сотрудника заправки о буксире, я завелся и на скорости 60 доехал до... ДПС, они всех разворачивали так как дальше горела 1 из Броварских заправок на Окружной, я снова заглох....
Простоял долго пока 'помогли' завестись, поехал дальше на аварийных 60..
Доехал я в 00:30 к воротам 'дома'.
Кто что подскажет буду благодарен.
Додано: 11 Січень 2015 14:19 Заголовок повідомлення: |
помойму жопа поршньовій..не їде, і підвищений тиск картерних газів... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif)
+38 093 073 36 35
xvatko
Додано: 11 Січень 2015 17:42 Заголовок повідомлення: |
помойму жопа поршньовій..не їде, і підвищений тиск картерних газів... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
что может помочь в решении проблеммы?:
-замена поршневой?
-или замена колец
-смотря "что покажет вскрытие"?
Додано: 11 Січень 2015 22:13 Заголовок повідомлення: |
Хватко посмотри в ту щель где был толкатель, там не распредвал должен быть виден а стакан типо гидрика и в другие дюрки пасматри
Додано: 11 Січень 2015 22:17 Заголовок повідомлення: |
Сламался толкатель и клапан выпуска был всегда закрыт...
Завелся на холодную быстр но недолго
