Тринадцятий
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 181 Звідки: Калуш
Додано: 19 Вересень 2014 00:53 Заголовок повідомлення: |
А вот с маркером и на машинку, эт наверо зря....ОлдДжек яркий противник любых пишущих средств. Только простой карандаш.
NewProkuror
Статус: Offline Зареєстрований: 23.06.2014 Повідомлення: 106 Звідки: Россия, Астрахань Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 19 Вересень 2014 19:20 Заголовок повідомлення: |
Маркер легко вышкурился.
Запорожец покрашен.
Завтра будут фото.
NewProkuror
Додано: 20 Вересень 2014 14:14 Заголовок повідомлення: |
NewProkuror
Додано: 23 Вересень 2014 22:59 Заголовок повідомлення: |
Додано: 24 Вересень 2014 11:24 Заголовок повідомлення: |
Бак какой краской красили?
NewProkuror
Додано: 24 Вересень 2014 11:25 Заголовок повідомлення: |
PPG.
Затем лак.
Ещё и полировать будем )
P/S пол красили этой же краской, за тем исключением, что пол не покрывали лаком. Сверху будет ковролин.
NewProkuror
Додано: 01 Жовтень 2014 21:20 Заголовок повідомлення: |
NewProkuror
Додано: 28 Жовтень 2014 21:33 Заголовок повідомлення: |
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 29 Жовтень 2014 21:08 Заголовок повідомлення: |
Хорош, однако. Впервые вижу такой маленький проём в кузове, где устанавливаются жабры.
Додано: 30 Жовтень 2014 08:16 Заголовок повідомлення: |
Это характерно для 1961-1963 годов!
NewProkuror
Додано: 30 Жовтень 2014 12:53 Заголовок повідомлення: |
Сегодня выехал на автомобиле в первый раз.
Проблемы:
1.
Что на первой коробке, что на второй- при трогании с 1-й передачи автомобиль очень сильно дёргается. Со 2-й трогается плавно.
В чём может быть проблема?
2.
На хх и на прогретом моторе на средних оборотах, а так же при торможении загорается датчик давления масла.
Масло минеральное Agip 15w40
idem
NewProkuror
Додано: 30 Жовтень 2014 19:17 Заголовок повідомлення: |
Проблема 1- спасибо.
Есть ли инструкция по настрокйе сцепления?
Проблема 2-
При обычном торможении- не двигателем.
idem
Додано: 30 Жовтень 2014 21:03 Заголовок повідомлення: |
А как же:
Фучаджи К. С., Стрюк Н. Н.
Ф96 Автомобиль ЗАЗ-968М «Запорожец».—2-е изд., перераб. и доп.—М.: Транспорт, 1988.—352 с.: ил., табл. ISBN 5-277-00139-5
(можно скачать)
Там правда для сороковки, но принцип тот же.
Останній раз редагувалося: idem (30 Жовтень 2014 21:05), всього редагувалося 1 раз |
NewProkuror
Додано: 30 Жовтень 2014 21:05 Заголовок повідомлення: |
Это на 968М.
На 965 нет?
idem
NewProkuror
Додано: 30 Жовтень 2014 21:09 Заголовок повідомлення: |
Там много страниц и куча постов.
Без поиска по всем этим ссылкам- есть ли такая книга на данном форуме? Касательно настройки сцепления именно на 965.
Принцип может быть и одинаковый, а зазоры могут отличаться.
idem
NewProkuror
Додано: 30 Жовтень 2014 23:31 Заголовок повідомлення: |
Спасибо
Cepera-exp
Додано: 31 Жовтень 2014 15:06 Заголовок повідомлення: |
А кулиса точно родная? Может поставили зеркальную и теперь 1ю со 2й путаете
