MATADOR
Статус: Offline Зареєстрований: 18.06.2014 Повідомлення: 30 Звідки: Lvov Моє авто: Mazda 3 Забанен Причина? |
Додано: 16 Жовтень 2014 14:45 Заголовок повідомлення: Продам Гелевые Аккумуляторы Optima |
Optima 50Ah 815A Red
Длина 254 мм
Ширина 172 мм
Высота 199 мм
Вес 17,2 кг
Напряжение 12 В
Резерв мощности 120 мин
цена-220 дол
Optima 55Ah 765A Yellow
Длина 245 мм
Ширина 173 мм
Высота 198 мм
Вес 20,4 кг
Напряжение 12 В
Резерв мощности 124 мин
цена-255 дол
Optima 66Ah 845A Blue
Длина 309 мм
Ширина 172 мм
Высота 221 мм
Вес 22 кг
Напряжение 12 В
Резерв мощности 140 мин
цена-290 дол
Optima 75Ah 975A Blue
Длина 325 мм
Ширина 165 мм
Высота 238 мм
вес 26,5 кг
Напряжение 12 В
Резерв мощности 155 мин
цена-315 дол
Optima 75Ah 975A Yellow
Длина 325 мм
Ширина 165 мм
Высота 238 мм
Вес 26,5 кг
Напряжение 12 В
цена-300 дол
067-270-60-57
093-759-61-59
066-211-29-39
АлеНика
Статус: Offline Зареєстрований: 05.12.2012 Повідомлення: 116 Звідки: Киев
Додано: 16 Жовтень 2014 23:33 Заголовок повідомлення: |
Может я,дилетант но все же задам вопрос:Впервые слышу,а чем они лучше обычных?Цена не малая.Преимущества можно?Из знакомых никто не использовал...
АлеНика
Додано: 16 Жовтень 2014 23:35 Заголовок повідомлення: |
У меня тоже мазда3
Petrovi44
Статус: Offline Зареєстрований: 31.07.2014 Повідомлення: 6 Звідки: Киев
Додано: 17 Жовтень 2014 00:00 Заголовок повідомлення: |
Желтую 75 резервирую. Ну и скидку минимальную хотелось бы
Petrovi44
Додано: 17 Жовтень 2014 00:15 Заголовок повідомлення: |
АлеНика погугли. На жужике он в принципе ненужен. На нашем джипе после двух убитых по очереди 95х бошей принято решение ставить две оптимы. Из потребителей: две лебедки, люстра, инвертер 600Вт. Каждая лебеда в пике может кушать под 400А. Оптима отдает максимальный ток до последнего, а не просаживается постепенно как обычные акб. Ей не страшен глубокий разряд, не боится тряски, ну и монтаж возможен в любом положении, хоть клемами вниз.
MATADOR
Додано: 17 Жовтень 2014 14:37 Заголовок повідомлення: |
необслуживаемые
залитый и заряженный
материал корпуса: полипропилен
материал сепаратора: стекловолокно
с системой рекомбинации выделяющихся газов
технология производства рулонных элементов обеспечивает высокий стартовый ток при температуре в пределах от -40°С до +40°С
устойчивы к сильной вибрации
устанавливаются в любом положении, даже вверх дном
исключена утечка электролита и при разбитом корпусе
электролит содержится в абсорбированном состоянии
совместимы с большинством зарядных устройств
заряжаются быстрее обычных батарей
модели с буквой U имеют боковые американские клеммы
АлеНика
Додано: 18 Жовтень 2014 01:24 Заголовок повідомлення: |
Спасибо,прочел.И за отзыв.Крутая штука.А все же чем отличается 2 последних синий и желтый по описанию идентичны,а цена на 15 баксов-разница?
Petrovi44
Додано: 18 Жовтень 2014 02:34 Заголовок повідомлення: |
Синие это "морская" серия
MATADOR
Додано: 18 Жовтень 2014 11:08 Заголовок повідомлення: |
на катера лодки
