Проблема с регулировкой развала передних колес
Andy_Bady
Зареєстрований: 27.02.2014
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2014 14:11    Заголовок повідомлення: Проблема с регулировкой развала передних колес Відповісти з цитатою
Передняя подвеска, ЗАЗ-968М.
Проблема. Правое переднее колесо не поддается регулировке развала. 20 мм вместо положенных 1-5 мм.
Вскрытие показало, что справа стоят 2 нижних рычага, слева, соответственно, два верхних.
После переустановки рычагов в «мануальные» позиции, правое переднее колесо отрегулировалось нормально. А вот левое – имеет отрицательный развал -17 мм. Регулировать и точить канавки в пальцах дальше некуда (верхний палец не позволит зашплинтовать гайку амортизатора, нижний – упрется)...
Визуально левый нижний рычаг слишком сильно выпирает наружу. По "книжке" должен на 10 мм, по "жизни" - как сантиметра на 3, как раз на "нестыковку".
"Что делать и кто виноват".
Менять рычаги? Менять переднюю балку в сборе? Рихтануть левый нижний рычаг (они вообще рихтуются?)?
Перевернуть нижний торсион и пересверлить лунки?
Просто перевернуть торсион?
Подскажите, в какую сторону копать…
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2014 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а торсион-то вообще целый?
ибо когда он лопнувший-выглядит это примерно так
Сотник
Дванадцять стульчаків
Зареєстрований: 12.06.2009
Повідомлення: 2202
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2014 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перевір чи ричаги правильно прикручені до торсіонів, бо буває, що болт не попадає в канавку при закручуванні, а впирається в торсіон поза нею, таким чином ричаг стає не на своє місце.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 29 Вересень 2014 16:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
До переборки с этим колесом все было ОК, проблема была в правом. После установки рычагов по правилам - вылезла проблема слева.
Сотник
Вроде, когда закручивал, смотрел в дюрочку на рычаге, она напротив лунки была...
Ткните носом - где можно чертеж торсиона глянуть с размерами? Может, у меня какое-то "народное творчество" установлено?
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2014 16:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Самопальные" торсионы это вряд ли.
В этом можно убедиться померив хотя бы рулеткой расстояние между стопорными болтами рычагов верхнего и нижнего торсионов. Размер между болтами рычаг - фиксатор торсиона в трубе тоже стоит померять.
Должен быть один размер. Торсионы одинаковы.
Рычаги гнутся. С нагревом. Докрасна.
Рычагом (трубой) метра полтора.
Я грел кислородным резаком. У него мощное пламя разогрева.
Давно это было.
Если есть возможность поставить новый рычаг вместо гнутого то это лучшее решение.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2014 16:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, спасибо.
Так, в принципе, и планировал: штангель в руки и вперед, все перемеривать.
А то, как-то промерял выход торсионов из труб, на том и успокоился (верхние и нижние трубы одинаково, справа выступание на 2 мм меньше, чем слева).
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2014 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Торцы труб вряд ли могут быть опорной точкой замеров.
Как и торцы торсионов.
Тут не торопясь составив заранее таблицу что как и относительно чего мерять. Тогда появится ясность.
Методом "чих-пых" немало времени и деталей угроблено.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2014 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что же брать за базу? Центральную лунку торсиона?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2014 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да. Пожалуй её.
Andy_Bady
Повідомлення: 416
Моє авто: ЗАЗ-968м
ПовідомленняДодано: 01 Жовтень 2014 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Будем мерять. Деваться некуда.
