		| smilique
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 119
 Моє авто: ЗАЗ-968М 1983г.
				|  Додано: 03 Квітень 2013 19:14    Заголовок повідомлення: Болты крепления полуосей |     |
				| Случилась неприятность, потерял болты крепления полуосей к крестовинам. Поблизости ни у кого нет, ищу альтернативные варианты. Наши крестовины ведь такие же как и на кардане уаза? Там они такими же болтами крепятся?
		| 965mmx
 Зареєстрований: 28.05.2006
 Повідомлення: 2501
				|  Додано: 03 Квітень 2013 23:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| болты крепления шестерни ГП то-ли Газели то-ли УАЗа  10х1
 Украина Едина!
		| Mickael-GT
 Зареєстрований: 06.01.2007
 Повідомлення: 534
 Моє авто: ЗАЗ 968м
				|  Додано: 04 Квітень 2013 16:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| от волги подходят только они там немного длиннее, но это не критично
		| smilique
 Повідомлення: 119
				|  Додано: 04 Квітень 2013 18:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Куплены и установлены болты ГП ГАЗ, М10х1х22 если не ошибаюсь, все отлично подошло, спасибо.
		| Викол
 Зареєстрований: 23.08.2014
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 15 Вересень 2014 22:58    Заголовок повідомлення: |     |
				| Приходит время и снашивается или срывается резьба на вилках. Выкидывать вилку или колхозить длинные болты с гайками? Япошел другим путем. С трудом нашел метчик и лерку М11Х1, выточил болты, перерезал резьбы в вилках и распилил ответстия напильником во флянцах полуосей. На болтах сделал более высокие головки(10мм) для удобства,гровера пришлось немного раздать. В тему про болты- после того, как 2 раза на ходу сорвало болты барабана, обратил на них внимание. Болты с х на шляпке- нормализированные, но шейка между резьбой и шляпкой прослаблена и получается, что барабан может проворачиваться немного на болтах- шейка болтов меньше 9мм. Нашел болты М10 от гидравлики- они точеные,головки под 6-гранник и крепкие. Новая резьба недорезана 10мм до шляпки. Болты стали  без люфта в барабан- срезать их было уже нереально.
		| Barbarossa НашКузьмич
 Зареєстрований: 23.01.2009
 Повідомлення: 3194
 Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
				|  Додано: 15 Вересень 2014 23:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Болты крепления ведомой шестерни к планетарке 30-той кпп аналогичны и качественны, только кажется чуть-чуть длиннее на пару мм.
		| Викол
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 16 Вересень 2014 21:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я говорю, что родные болты как катаные по форме и не фиксируют барабан. Знакопеременная нагрузка- и болты режет как гильотиной. Один раз срезало барабан под Славяногорском, другой под Боромлей- обошлось, сел на глушак и тормозной щит.
 Повідомлення: 3194
				|  Додано: 16 Вересень 2014 22:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| При чем тут барабан к теме?
		| Викол
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 17 Вересень 2014 19:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Не нашел тему по болтам з. барабана, а они рядом стоят.
		| C_asper Клубное привидение
 Зареєстрований: 14.03.2007
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 21 Вересень 2014 18:45    Заголовок повідомлення: |     |
				| опять таки не в тему, я выкручивал болты с барабанов с 3-ех машин, ни какого перехода нет, резьба до упора, под самую шляпку, в переходе получается небольшая галтель. не пойму откуда там понижение на 9мм, при толщине барабана 8мм
		| Викол
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 21 Вересень 2014 22:20    Заголовок повідомлення: |     |
				| Может что-то изменилось- годы прошли, но раньше галтель была широкой,на толщину барабана и болт болтался в отверстии.
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 21 Вересень 2014 22:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| он и так будет болтаться, так как отверстие под них на 0.5мм больше чем основной диаметр болта
		| Викол
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 22 Вересень 2014 18:51    Заголовок повідомлення: |     |
				| Специально в хламе нашел 7 болтов- д. резьбы от 9,4  до 9,7мм; в месте,где сидит барабан от 8,9 до 9,7мм и креста на них нет -не нормализированные.
		| Сотник Дванадцять стульчаків
 Зареєстрований: 12.06.2009
 Повідомлення: 2202
				|  Додано: 23 Вересень 2014 00:59    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Викол писав(ла): |
	  | Специально в хламе нашел 7 болтов- д. резьбы от 9,4  до 9,7мм; в месте,где сидит барабан от 8,9 до 9,7мм и креста на них нет -не нормализированные. |
 Ніклони не знав про хрестик, думав що для прикола. То які краще використовувати?
 Green Seven
		| Викол
 Повідомлення: 103
				|  Додано: 24 Вересень 2014 19:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| Лучше всего самодельные, точеные, с диаметром 10,0мм на 10ти мм от шляпки из хорошей стали или переделка из болтов с мелкой резьбой более длинных- такие болты сделаны обычно из хорошей стали- те же болты от шаровых пальцев- они нормализированые и тело болта полное-10мм- остается перерезать резьбу на м10 и отрезать лишнее. Я использовал длинные болты от гидравлики, с головкой под 6-тигранник- в прочности убеждался на работе- наши обычные метизы растягивались и рвались, а эти держались половинным количеством.
