Тупые вопросы по автоэлектроделам (спрашиваем всё тут!!!).
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 47, 48, 49  Наст.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 19:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дык она ж и так мимо идет .
borz
Зареєстрований: 22.03.2012
Повідомлення: 27
Моє авто: Заз-965а (1966 гв), Заз-968м (1981 гв).ю Луаз-969 (1984 гв)
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 19:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
замок зажигания подгорает каждый раз при включении печки, устал менять
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 19:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ищи БиДу в не правильной коммутации проводки печки!
Печка идет "мимо" замка зажигания.
borz
Повідомлення: 27
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 19:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробу...
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У печки вообще своя проводка, как она через замок может идти!?
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2014 02:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в мке у меня никак не связано с замком. чего и вам советую. а что за модель в подписи 958а?
faust968m
Зареєстрований: 13.01.2013
Повідомлення: 35
Моє авто: zaz968m
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
появилась проблема-давненько стопари стали мигать при включении поворотников,теперь стопы совсем не работают.включаю поворотник и вместе с ним начинает мигать стоп сигнал.смотрел массы,толку нет.плохо смотрел?
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
плохо смотрел, ищи массу
Packie
Зареєстрований: 28.06.2013
Повідомлення: 33
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шановні. Як взяти плюс правельноз клеми Б реле стартера, не хочетсься заново обжимати, можна якось примотатись/припаятись?
Gleb-ZAZ
Зареєстрований: 07.07.2014
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2014 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
подскажите как лучше сделать американку в поваротниках
Статус: Online
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2014 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой бляяяя.....
0637823806 Михаил.
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2014 01:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gleb-ZAZ, down-grade ?
Какие сказки будешь рассказывать ГАИшникам, если в тебя кто либо "впечатается"!?
Gleb-ZAZ
Повідомлення: 265
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk а я не вижу смысла включаь американку на ходу. На месте, для вида. Либо если такое возможно, то что бы при включении поворотника отключалась американка и мигал поваротник
GaD
Зареєстрований: 15.08.2012
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2014 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет.
Суть проблемы, стеклоочиститель работает самостоятельно даже когда отключен разъем от подрульного переключателя и подано напряжение.
Вопрос: если схема мотора, какой провод на что идет, на коллектор и статор.
Спасибо.
Викол
Зареєстрований: 23.08.2014
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2014 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего замкнуло контакт доводчика- увидеть его можно, если снять пепельницу- на редукторе стоит текстолитовая пластинка и на ней гайкой прикручен провод и контакт, уходящий в прорезь пластинки -гайка могла раскрутиться и контакт замкнул на корпус.
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 12 Вересень 2014 21:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По массе задних фонарей- советую их снять, разобрать, по очереди срезать или высверлить ал.заклепки на патронах и заменить их на винты М3.
ВОВ26
Зареєстрований: 08.01.2012
Повідомлення: 37
Моє авто: M-ka
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2014 00:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
......как может в трамблере не быть эксцентрикового винта для установки УЗСК? Возможно другая модель трамблера? Как в таком случае Отрегулировать зазор между контактами?
Викол
Повідомлення: 103
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2014 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А там на пластине как бы ласточкин хвост и под ним прорезь. Вставляется небольшая отвертка и ей проворачивется пластина.
ВОВ26
Повідомлення: 37
Моє авто: M-ka
ПовідомленняДодано: 16 Вересень 2014 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Викол писав(ла):
Спасибо, кстати так и делал, хотя сразу подумал, что его просто предыдущий хозяин выкинул))
sanaka968
Зареєстрований: 23.06.2014
Повідомлення: 54
Моє авто: 968
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2014 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос. А по какой причине провода на моём двигле установлены имено так... А не как в инструкции? Предвкушая ответы скажу что ценю чувство юмора...в разумных пределах )))
[/img]
Сторінка 23 з 49
