Направляющая толкателя бензонасоса НЕ ВХОДИТ
Pilot
Зареєстрований: 11.10.2004
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 10:47    Заголовок повідомлення: Направляющая толкателя бензонасоса НЕ ВХОДИТ Відповісти з цитатою
Делал капиталку двигателя. В процессе мастера куда-то прое... потеряли пистолетик (направляющую) штока/толкателя бензонасоса. Воткнули мне на сороковку тридцаточную (пластмассовую) которая не так глубоко входит в двигатель, и имеет более толстую внешнюю часть. Так что установить бензонасос со штатной пластмассовой же прокладкой становится проблематично. Пошёл на базар, купил новую направляющую. Вроде бы родную, сороковочную – из какого то лёгкого сплава. Проблема – не становится. На последних трёх четырёх миллиметрах упирается во что-то внутри двигателя. При осмотре внутренностей с фонариком ничего мешающего не обнаружено. До эксцентрика по идее направляющая доставать не должна, мимо шестерни вала проходит свободно. Что за засада? Никто ничего не подскажет умного по этому поводу?
В этом мире нет ничего невозможного, но есть вещи очень хлопотные
Повідомлення: 6930
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
осмотреть поверхность, найти следы трения, сделать выводы, по возможности устранить
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 18:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если вообще не получится то заглушить нах отверстие в крышке двигателя и установить электробензонасос низкого давления.
Pilot
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
Ничего нигде не трётся. Даже при прокрутке дыигателя ручкой. Шестерни и эксцентрик находятся на достаточном удалении от направляющей (пистолетика). Он где то упирается, похоже сверху, и его прилавочная плоскость не доходит до соответствующего фланца на двигателе. Причём нижняя сторона отстоит от фланца гораздо дальше. Что любопытно, в перевёрнутом на 180 виде пистолетик входит легко и свободно.
madmobile писав(ла):
Снял нах заглушку с места установки штатного насоса. Снял электрический бензонасос (от печки) и восстанавливаю работу штатного. Заставлять пожилого отца разбирать на трассе насос и чистить его контакты как-то не считаю корректным. Печечный насос оставлю в качестве дублирующего.
Господа ЗАЗоводы, можно как то оставаться в рамках темы? Здесь вроде как не поднималось вопроса про электробензонасос.
Сталкивался кто-то с перекосами и неприляганиями при установке направляющей толкателя?
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 20:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Замени резистор на диод в ЭБН(БН-200) и будет тебе счастье.
Только полярность подключения диода соблюдай.
Диод можно любой, но лучше 1N7003 1N4001 - 1N4007.
Исправил ошибку.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (18 Серпень 2014 23:11), всього редагувалося 1 раз
Pilot
Повідомлення: 78
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вопрос решился обработкой направляющего напильником. На “пистолетике” есть короткая цилиндрическая часть, верхняя сторона которой имела несколько великоватый радиус, или просто немного смещена вверх. После спиливания порядка полу миллиметра металла всё нормально стало, плоскости совпали.
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Диод можно любой, но лучше 1N7003.
Спасибо, полагаю это решение тоже пригодится.
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2014 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ошибся маркировкой диода!
1N4007
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2014 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А там точно докрутили до конца гайку-эксцентрик??
